Custom loop hulp
  • Pimmetjuuh
  • Laatst online: 05:47
Dag mede tweakers,
Ik ben een trotse eigenaar van een ryzen 5 3600 gekoeld door een noctua l12s, rtx 2070 en een b450 itx moederbord. Dit zit allemaal in een cougar qbx case. Hier de build voor de geinteresseerden
Toen ik laatst de 24pin los trok uit mn moederbord heb ik mn cpu fan beschadigd en deze piept nu bij hogere rpm's. Na wat tweaken en stoeien heb ik dmv het aanpasen van de fancurve en een andere fanopstelling het een en ander op kunnen lossen.
Ook kijk ik regelmatig met open mond naar custom loops, voornamelijk in SFF builds. Dus ben ik gaan kijken naar de mogelijkheden in deze case. Met wat modden kun je net een 240mm aio op de side bracket kwijt, en met de juiste componenten ook een 240mm onder de gpu.
Ik ben verder alleen een beginner op het gebied van (custom) waterkoeling. Dus hierbij graag jullie hulp.
  1. Is een 240mm aio genoeg voor een cpu en gpu? Of zouden jullie hier eerder een 240 + 120 configuratie aanraden? (denk aan een upgrade naar een 5600x en een 3070)
  • Is het handiger om voor de cpu 1 aio te nemen, en voor de gpu ook 1 aparte aio dmv een kraken g12, ipv custom loop? En is het het waard (kijkend naar prijs/prestatie, temps en noise levels)
  • Kun je met een Y-splitter 2 pompen aansluiten op 1 header? Zo ja is dit verstandig?
Bevat de volgende lijst alle benodigdheden voor de geschetste opstelling? incl dit cpu block
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream Classic SE 240€ 50,34€ 50,34
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CoolStream SE 120€ 39,99€ 39,99
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-CryoFuel Clear Premix 1000ml€ 9,50€ 9,50
8WaterkoelingEK Water Blocks EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - White€ 5,99€ 47,92
2WaterkoelingEK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm - mattzwart, 1m€ 11,88€ 23,76
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Acetal€ 145,47€ 145,47
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 316,98
• Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MZ7rDU10TaEc6NcOU1JMiRdhFVg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8QYghffhfhCtg5ama5olFReY.png?f=fotoalbum_large
De HDD gaat tegen die tijd ook weg, en het gebruik van slim fans vind ik geen probleem.
Alle hulp wordt gewaardeerd! Mocht iets niet duidelijk zijn laat het me graag weten.
[ Voor 14% gewijzigd door Pimmetjuuh op 11-10-2020 23:46 . Reden: Typo's ]
  • flessuh
  • Laatst online: 29-10 11:03
flessuh
Set sail for fail!
Een AIO = All In One, wat betekent dat het een radiator, pomp en koelblok in 1 product is.
Als je een combinatie van beide wil kun je naar Alphacool kijken met het Eisbaer/Eiswolf systeem. Dit zijn uitbreidbare/koppelbare AIO systemen wat vergeleken een custom loop veel werk scheelt.
Wat de volgorde betreft:
Dit maakt niet heel veel uit. Jayztwocents heeft hier een helder filmpje van. Komt er op neer dat door de flow de temperatuur in het hele koelsysteem redelijk gelijkt trekt na korte tijd.
Wat koel(radiator)capaciteit is de vuistregel 120mm per onderdeel zover ik weet... echter is dat natuurlijk wel afhankelijk van wat voor radiator/fans je gebruikt. Zelf ben ik voor een overdaad aan radiatoren gegaan met de gedachte dat de fans dan minder hoeven te doen omdat je het oppervlakte vergroot hebt.
https://www.dutchsolarboat.com
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
na mijn weten zijn zowat alle open loop pompen gevoed via molex/sata, het enige wat van de moederbord header komt is het pwm signaal.
Als je alles van ekwb wilt hebben, kun je ook je componenten in hun configurator plaatsen, kun je makkelijk een overzicht samen stellen (zo heb ik mijn huidige build in elkaar gezet ;) )
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
EK heeft ook AIO (all-in-one) setjes, staan in hun shop
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
