(A)RGB build, hulp nodig bij benodigdheden
  • De Priester
  • Laatst online: 22:47
Mijn vraag:
Onderstaand mijn wenslijst, hier komt nog een Gigabyte Gaming OC 3080 bij. Wat ik wil gaan doen is naast de standaard verlichting van de behuizing aan de achterkant en onderkant een additionele ledstrip aanbrengen (standaard zit die in de behuizing enkel boven). Tevens wil ik vooraan in de behuizing drie ventilatoren aanbrengen met verlichting. Tot slot komt hier nog een GPU support bij die tevens voorzien is van verlichting.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Zover ik kan zien is alles ARGB en wil ik gebruik maken van Gigabyte RGB Fusion 2.0 zodat er geen extra applicaties benodigd zijn.
Ik heb op het moederbord een argb header en ik heb een splitter op de lijst gezet, als ik me niet vergis zou het voldoende moeten zijn qua aansluitingen. Wat ik echter niet weet is of er voldoende voltage is voor alle onderdelen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb ergens gelezen dat je voor de 5 volt op de header x meter/leds kunt aansluiten voor x voltage/ampere. Nu zei dit me al weinig maar ik kan ook bij veel van de componenten niets zien over het verbruik dus ik weet niet of dit gaat werken of niet.
Ik heb nog niets gekocht van de lijst maar ben alvast wat voorwerk aan het doen om te kijken of ik de juiste onderdelen heb zodat ik straks heerlijk kan knutselen! :+
Graag zou ik tips en advies krijgen of ik nu de juiste componenten heb of dat er wellicht nog een extra splitter of ARGB hub nodig is om alles werkende te krijgen.
Enorm bedankt voor jullie hulp!
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 299,50€ 299,50
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 MASTER€ 345,06€ 345,06
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 95,95€ 95,95
1KabelsCooler Master Addressable RGB 1-to-5 Splitter Cable€ 11,55€ 11,55
1CasemoddingDeepCool GH-01 A-RGB€ 13,-€ 13,-
2CasemoddingSharkoon SHARK Blades RGB Strip€ 14,95€ 29,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 ARGB Plus€ 68,10€ 68,10
1VentilatorenThermaltake Pure 14 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition (3-Fan Pack), 140mm€ 53,79€ 53,79
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZRC€ 191,56€ 191,56
1VoedingenFractal Design ION+ 860W Platinum€ 125,05€ 125,05
1Solid state drivesGigabyte Aorus Gen4 SSD 2TB€ 344,-€ 344,-
1Externe HDD/SSD behuizingenSharkoon Swift Case Pro USB3.0 Zwart€ 24,99€ 24,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.602,45
  • De Priester
Wat ik heb kunnen vinden als toevoeging is dat het moederbord 300 LED's aan kan sturen:
https://www.gigabyte.com/...70-AORUS-MASTER-rev-10#kf
Bij sommige componenten is het een beetje lastig uitvogelen maar:
  • Behuizing twee ledstrips van 7 leds (raar want het lijkt alsof er voorop al twee strips zitten en bovenop nog eentje) dus ik ga toch even voor de zekerheid uit van 21.
  • Negen voor de GPU standaard
  • 24 voor de mugen
  • 3 x 9 voor de ventilatoren =27
  • 2 x 18 voor de ledstrips = 36
Subtotaal = ongeveer 117 LED's
Op het moederbord zelf, de grafische kaart en de RAM sticks zitten ook leds maar zolang dit geen 183 zijn zit ik denk ik qua aantal LED's met de aansturing ervan goed.
Helaas weet ik nog niet of de 5 volt genoeg is voor al die lichtjes. Mocht iemand advies hebben dan houdt ik me aanbevolen.
