Fibaro Rollershutter3 word niet gevonden door HA of Domoticz
  • Robku78
  • Laatst online: 19-08 09:31
Om ons verder te automatiseren heb ik een Aeontec Zwave Z-stick Gen5 gekocht, samen met een Fibaro Roller shutter 3 zwave module (FGR-223 eu v5.1).
De planning was om deze te monteren tussen de rolluiken en vaste schakelaar.
Omdat ik wel Domoticz (2020.2) als Home Assistent (Hassio 4.12, HA v 0.116.2) heb draaien op een VM ben ik gestart op HA. Het installeren van de Aeontec stick is gelukt en waarna ook het Zwave netwerk is gestart. Zwave wordt automatisch bij ‘Integrations’ weergegeven en heeft 1 device en 1 entity. So far so good…
De Fibaro module is geplaatst volgens het ‘standaard’ blinds schema. Met de module er tussen werken de knoppen op de schakelaar normaal. Ik kan de rolluiken hiermee sluiten en weer openen.
Op de een of andere manier is het niet mogelijk om de module te importeren in HA (add node). Wat ik ook probeer, de module wordt niet gevonden. De afstand tussen de Stick in de meterkast en de Fibaro module (op de eerste verdieping) is enkele meters, met een enkel gips muurtje ertussen. Ik probeer de module toe te voegen via de B knop op de module zelf. De schakelaar heeft fysieke aan/neutraal/uit knoppen waardoor snel 3x S1 drukken omslachtig is. (wel geprobeerd!)
Omdat dit niet lukte, heb ik de stick verhuist naar Domoticz. Ook hier was de installatie gemakkelijk. De stick kon ik zonder problemen toevoegen aan de hardware. Domoticz geeft ook aan dat deze actief is. Ook in Domoticz wordt de Fibaro module niet gevonden. De module staat wel weergegeven in de ‘manufacturer_specific.xml’.
Zelfs als ik de Zwave stick meeneem naar dezelfde kamer en probeer te ‘pairen’ met de module werkt dit niet. De stick knippert langzaam blauw maar verder gebeurt er niets.
Omdat de module nergens actief gevonden wordt, is eerst unpairen niet mogelijk. Ook het resetten van de module naar factory defaults lijkt niet te werken. (B Knop vasthouden tot het gele lampje, loslaten en opnieuw indrukken).
Hebben jullie nog ideeën of tips? Alvast bedankt!
  • Robku78
Klein kickje... Niemand? :)
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16:45
De rollershutter wel goed aangesloten? Als je de stick meeneemt naar de rollershutter, en het connecten mislukt dan, dan is HA of domoticz uitgesloten als probleem toch?
  • Robku78
Bedankt voor het meedenken!
In principe heb je daar wel gelijk in. Maar waar ligt het dan wel aan? Is de rollershutter idd niet goed aangesloten? Dit zal ik morgen nogmaals checken. Is hij misschien defect? Of is hij misschien al eens ergens anders geconnecteerd? Ik vind het ook vreemd dat ik hem niet gereset krijg naar factory defaults.
