sblive 5.1 prob...
ik heb een vreemd probleem met mijn sblive 5.1. Ik heb een verloopstukje die in de digital out port zit.. deze zit vast aan een dikke coax kabel, die vervolgens mijn versterker ingaat, het probleem is dat soms het geluid het niet doet... met een beetje klooien aan het verloopstukje doet ie het vaak wel weer.. zal het aan de kaart zelf liggen, dat ik hetgene waar die jackflug ingaat beter moet vaststellen???
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Ja heb ik ook, ik neem aan dat je een digitaal audio set hebt. Maar ik heb um wat beter aangdrukt. Nu zit hij goed vast.
Succes
Twitter | Linkedin
  • pelican
pelican
Misschien een draadje gebroken? Bestaat deze kabel uit 2 stukken, of 2 stukken met 1 verloopstuk?
Effe doormeten should do the trick i guess
jep keb inderdaad een dd versterker.. misschien dat die plug op de kaart een beetje verrot is... hoewel ik niet vaak de jack eruit heb getrokken....
