Router bereiken na Access Point -> Router mode change?
  • ikt
  • Laatst online: 19:35
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een TP Link Archer C2300 in gebruik als switch/access point. Na wat te spelen in de settings heb ik de operating mode "Router" naar "Access Point" gezet. Werkte prima, maar ik kon de LEDjes niet uit zetten dus daarna weer terugveranderd naar "Router".
Na de reboot kan ik niet meer bij de management interface van de router zelf, maar de rest werkt prima...
Netwerk:
Hoofdrouter op 192.168.178.1, DHCP
Tussenrouter op 192.168.178.2, geen DHCP
Archer op 192.168.178.3, geen DHCP
Gateway is 192.168.178.1.
Archer heb ik ingesteld op statisch IP 192.168.178.3, geen DHCP. Was prima te bereiken. Kabel van Router 2 naar Archer ging in de ETH1 poort.
Na de verandering naar "Access Point" de kabel geprikt in de WAN poort van de Archer, wat prima werkte.
Na de reset terug naar de "Router" mode, de kabel teruggeprikt in de ETH1 poort want anders gebeurde er weinig.
Nu ben ik dus verbonden via de Archer met het internet en werkt alles, behalve dat ik 192.168.178.3 niet meer kan bereiken. De hoofdrouter op 192.168.178.1 en de tussenrouter op 192.168.178.2 kan ik prima bereiken. Dit geldt zowel voor bedrade als mobiele apparaten die met het SSID van de Archer verbonden zijn.
De hoofdrouter (Fritzbox) ziet de Archer wel op 192.168.178.3, maar ik kan er met geen mogelijkheid bij (op de PC die er direct op is ingeplugd, of op draadloze clients die er mee verbonden zijn).
Wat is hier aan de hand en hoe herstel ik dit?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:54
Ik gok dat je Archer terug is naar zijn default op adres die buiten jouw standaard range ligt. Ik zou even een factory reset doen van de Archer, hem netjes opnieuw instellen en dan weer terug hangen in het netwerk.
  • ikt
Ik denk niet dat dat is gebeurd. Een "verse" router hoort clients gewoon een IP te geven (want DHCP staat aan), maar er werden geen IPs uitgedeeld (dus DHCP uit = oude settings = hij zou op 192.168.178.3 moeten staan).
Enfin, een reset werkt altijd. Het spul staat weer ingesteld als voorheen. Een feature die nieuw (voor mij) is wel dat de WAN poort als extra LAN poort wordt gebruikt in AP modus, maar dit is niet mogelijk in router modus.
Router klaagt dat de WAN poort niet is aangesloten en http://tplinkwifi.net werkt niet meer, maar er is mee te leven. Het LEDje is tenminste uit te zetten :+
