Afmetingen Gigabyte RX 5700XT Gaming OC 8GB
Hoi Tweakers,
Misschien een hele stomme vraag, maar ik stel hem toch maar...
Volgens de specificaties is de Gigabyte RX 5700XT Gaming OC 8GB 28cm lang, maar is dit inclusief of exclusief aansluiting/bracket, links op de foto?
Ik heb namelijk een CoolerMaster Vertical GPU mount aan de achterkant en een H100i RGB Platinum (slangen onder) aan de voorkant.
Als ik de Gigabyte RX 5700XT in de vertical GPU mount van CoolerMaster wil plaatsen, moet de videokaart tussen de slangen van de H100i RGB Platinum komen.
Voordat ik de Gigabyte RX 5700XT aanschaf, wil ik graag weten of dit gaat passen...
* Zonder vertical GPU mount past de Gigabyte RX 5700XT sowieso, maar ik vind met vertical GPU mount natuurlijk mooier.
** De slangen van de H100i RGB Platinum zitten op aanraden van Corsair zelf aan de onderkant om de kans op luchtbellen te verkleinen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bEgnaBa9-mShr9tE9mnOsn_NmrY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mejXKlaqh2vKgopzzsbYuuNr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YEm3bWkJo2lNt7sxII_cu2eJiUc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oZymLWRCLElPVzcqGIwulBAk.jpg?f=user_large
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2020 00:05 ]
  • Swizzler24
  • Laatst online: 21-10 18:36
Denk dat het wel gaat passen. Je kan anders sowieso je AIO naar de bovenkant verplaatsen. Heb je sowieso genoeg ruimte en dan kan je je bovenste fans aan de voorkant plaatsen. Ik hen vorige week dezelfde kaart gekocht.
  • Saekerhett
  • Laatst online: 21:30
Nog effe wat anders hè, zit die cpu cooler niet ontzettend scheef?
CPU Cooler zit nog niet vast-vast, omdat ik nog op mijn processor zit te wachten. Nu zit hij dus inderdaad scheef 🤣🤣
Swizzler24 schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 00:21:
Kun jij mij dan misschien vertellen of 28cm inclusief of exclusief het bevestigingspunt van de bracket is?
En volgens de specificaties is deze videokaart 5cm dik, maar de ruimte tussen de 2 slangen is maar 4,5cm 🙈
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2020 00:55 ]
  • bierschuit
@Verwijderd Kaart lengte is vanaf PCB (binnenzijde van je PCI-E slot bevestiging) tot einde kaart koeler.
[ Voor 5% gewijzigd door bierschuit op 11-10-2020 01:03 ]
bierschuit schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 01:03:
En dat betekent dan dus? 🙈
(Sorry, heb er niet veel verstand van)
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:44
Umbrah
The Incredible MapMan
Plaats die kaart aub niet in een vertical mount als je hem niet waterkoelt. Je zal de kaart verstikken, en dat kan funest uitpakken. Tenzij je minstens 4-5cm van het zijpaneel kan komen, of een geperforeerd zijpaneel hebt is een horizontale mount voor luchtgekoelde kaarten aan te raden (naast risers + pcie gen4 perikelen...)
Overigens, mocht het een AM4 systeem zijn: je DIMM's zitten (voor de meeste bordjes) verkeerd. Doorgaans moeten de buitenste DIMM's per kanaal eerst gevuld worden :)
  • atsan
  • Laatst online: 10-10 20:43
Umbrah schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 01:53:
Kijken we naar hetzelfde plaatje? volgens mij zitten ze goed.
  • Umbrah
Umbrah
atsan schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 06:38:
Je hebt gelijk... Had dat antwoord misschien niet op m'n telefoon moeten schrijven... Glans + diagonaliteit van die Gskill modules geef ik maar de schuld ;)
De rest van m'n antwoord staat echter nog steeds: ga die GPU nou niet verticaal mounten!
Oke, dankjewel allemaal voor de tips
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Verwijderd schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 08:42:
Heb je je AIO bovenin geprobeerd? Dan zit je sowieso veilig mbt GPU lengte.
Wekko306 schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 09:25:
Ja heb ik geprobeerd, maar mijn RAM-modules zitten in de weg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2020 11:45 ]
Dankjewel voor jullie reacties en jullie tips. Ik ga hem plaatsen zonder vertical GPU mount
