Display-HDMI adapter/kabel gelimiteerd resolutie
  • rogier_g
  • Laatst online: 20-08-2025
In verband met weer thuis moeten werken, heb ik het werkstation mee naar huis moeten nemen. Nu staat deze naast mijn eigen prive desktop, en voor beide computers gebruik ik twee dezelfde beeldschermen. Switchen gaat door middel van simpelweg ander input kanaal kiezen op de beeldschermen. Echter, ik heb problemen om
elke de juiste resolutie in alle gevallen voor elkaar te krijgen.
Relevante hardware:
Werkstation heeft een PNY Nvidia Quadro M4000 met 4x Display port
Desktop heeft een ASUS GTX970 met 2x DVI, 1x HDMI, 1x Display port
Gebruikte beeldschermen zijn 2x een Phlips E-line 24", met beide 1x Dsiplay en 1x HDMI
Adapter Display (male) - HDMI (female), merk onbekend
Valueline DisplayPort - HDMI kabel DisplayPort male - HDMI Connector 3 meter - Zwart
Als ik alleen mn desktop aansluit (met HDMI-HDMI en Display-Display), dan is er geen probleem, beide beeldschermen van ik gewoon op 2560x1440 instellen. Hetzelfde geldt voor alleen het werkstation (met 2x Display-Display).
Waar het probleem begint is als ik zowel het werkstation als de desktop op de beeldschermen wil aansluiten. Aangezien het werkstation alleen maar Display porten heeft, is het niet meer dan logisch om de Display porten op de monitors hiervoor te gebruiken. Voor de desktop blijven dan de 2 HDMI aansluitingen over, terwijl er op de videokaart maar 1x HDMI zit. De Display port moet dan door middel van een verloopje of speciale kabel aangesloten worden op de HDMI op het beeldscherm.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Een Display-HDMI adapter icm HDMI kabel, meegekregen van werk. Resultaat is dat ik wel beeld heb, maar de maximale resolutie is 1920x180
- De (bovengenoemde) Display-HDMI kabel welke volgens de specs tot 4k aan zou moeten kunnen. Ook hier helaas weer een maximale resolutie van 1920x1080
- Met de kabel aangesloten een aangepaste resolutie ingesteld van 2560x1440 (60Hz). Hiermee krijg ik wel de 'verhouding', maar het beeld is onscherp, alsof een 2560x1440 beeld wordt weergegeven op een 1080p scherm. Werkt dus ook niet.
- Ik heb geprobeerd de refresh rate aan te passen, maar het lijkt erop dat de beeldschermen minder dan 60Hz niet accepteren.
Nog geen passende oplossing dus... De enige manier die ik nu heb om zowel op het werkstation als op de desktop de goede resolutie werkend te krijgen, is elke als ik switch tussen beide, onder het bureau te kruipen en een Displaykabel uit het werkstation te trekken en in de desktop te steken. Niet een gewenste situatie.
Ik denk zelf dat het ligt aan de gebruikte adapter of kabel. Alhoewel de specs van de kabel zeggen dat het tot 4k werkt, heb ik daar mn twijfels over. Echter, als specs of sites niet meer te vertrouwen zijn, waar moet je dan op af gaan?
De vragen die ik heb:
- Zie ik ergens iets over het hoofd?
- Zo niet, zijn er kabels van Display naar HDMI, die wel degelijk iig 2560x1440 kunnen doorgeven?
Alvast bedankt voor alle reacties en adviezen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Gebruik Dp van zowel je scherm, als van de M4000 en de ander via GTX970.
  • rogier_g
Hackus schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 20:14:
Hoi Hackus,
Beide op display zou alleen werken als ik enkele monitors per setup gebruik. Echter, ik wil graag beide monitors kunnen gebruiken bij beide setups. Dan zijn is simpelweg te weinig Display aansluitingen op de monitors.
  • Hackus
Hackus
Dvi-d erbij geprobeerd op de gtx ? zit niet op het scherm
[ Voor 30% gewijzigd door Hackus op 10-10-2020 20:41 ]
