  • klbob
  • Laatst online: 01-07 15:14
Dag allen, ik ben een beginner met HA en alles wat er bij komt kijken
Momenteel heb ik een Rpi4 met een RFXcom 433xl
Om electriesche (IR) te verwarmen wil ik aankopen
Aeotec Z-wave controller
USB hub
Aeotec nano switch
Xiaomi Mijia Bluetooth Temp sensor
IR paneel (infra rood verwarming)
Wat ik zou willen is de infra rood paneel controleren met de Xiaomi temperatuur sensor en alles uit/aan zetten via HA
De uitdaging in dit project is dat in HA de Zwave switch aan uit schakeld op basis van de temperatuur die de xiaomi sensor aan geeft. Wanneer ik geen gebruik maak van die kamer wil ik alles uit hebben.
Een aantal vragen.
1. Hoe kan ik in HA een button maken die de zwave switch uit zet en niet meer naar de Xiaomi temp sensor luisterd?
2. Hoe kan ik de zwave switch aan/uit laten schakelen op de temperatuur van de Xiaomi sensor?
Voorbeeld:
Ik loop de kamer in en zet via HA de verwarming aan, deze zal opwarming tot temp x en op temperatuur blijven tussen temp x en x. Wanneer ik de kamer verlaat zet ik alles weer uit.
Voordat ik alles koop, wil ik weten of dit wel mogelijk is, een andere oplossing is een switch met een temperatuur sensor er in, dit wil ik, om verschillende redenen, liever niet.
  • busscherski
  • Laatst online: 18:03
Ik ben geen held met domotica.
Een IR paneel is bedoeld om een ruimte en oppervlakken die je aanraakt warmer te laten aanvoelen dan die echt is.
Dus een IR paneel zou je denk ik niet moeten koppelen aan een thermostaat maar aan een bewegingssensor/aanwezigheidssensor. Of aan laten gaan vlak voor je er onder gaat zitten.
Aan een thermostaat gaat die veel energie verbruiken. Dan kun je veel goedkoper gas stoken. Of airco.
  • NL86NL
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 10-06-2024
Beste,
Zowel 1 als 2 doe je met automations.
1. template switch maken en een condition gebruiken in de automation.
2. met automations.
Dus als de temp lager als "x" graden is dan schakel je de verwarming aan.
dan kan je met een Template switch en/of PIR(sensor in je ruimte die aanwezigheid detecteert) in je conditions de actie wel of niet laten uitvoeren.
Mvgr,
