CV gedeelte in Intergas KOMPAKT HRE 24/188 uitschakelen
  • maartend
  • Laatst online: 15:51
Edit ; opgelost, ik ga het zelf wel doen bij hem. Ik krijg het hem niet uitgelegd, ook niet met plaatjes.
Iemand bekend met de Intergas Kompakt HRE 24/18 serie.
Vriend van me heeft hem, Zijn CV moet wegens lekkage aan radiator even uit.
Ik kan niet naar hem toe dus hij moet het zelf doen.
Hij weet de voorkant niet te onderscheiden van de achterkant van een ketel, dus met de volgende omschrijving kan hij niet veel (ik ook niet, ik weet Q niet)
Zomerstand
Indien parameter q ingesteld is op een waarde ongelijk aan 0 kan met de
toets ook de zomerstand worden ingeschakeld. Dit houdt in dat de CVfunctie wordt uitgeschakeld maar warmwater beschikbaar blijft.
De zomerstand kan worden geactiveerd door de toets na het inschakelen
nogmaals in te drukken. In het display verschijnt [Su], [So] of [Et].
(de vermelding in het display is afhankelijk van de instelling van parameter q)
De zomerstand kan worden uitgeschakeld door 2 keer de toets te drukken
tot het toestel weer in bedrijfstoestand staat..
Vraag dus ; in eenvoudige uitleg, hoe zet ik het CV gedeelte uit van die ketel?
[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 09-10-2020 15:03 ]
  • CrazyOne
  • Laatst online: 29-09 08:15
Als ie lekkage aan een radiator heeft, dan zal het systeem ook gedrained moeten worden om de lekkage op te lossen. Ik zou gewoon voor een paar uur de hele cv uitzetten, dus gewoon stekker eruit, en daarna weer opvullen en aanzetten.
  • maartend
CrazyOne schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 11:36:
Zou ik ook doen.
Echter reactie vriend.
- Ik laat hem leeglopen
- CV gedeelte uitzetten snap ik niet, zal wel goed zijn, als ik maar warm water heb
- Oja, ik ben wknd weg, dus doe er volgende week wel een neiuwe radiator knop op (ding is nl leggegaan door zoon die er op ziet en dat hij hem zelf van de muur heeft afgehaald en op pootjes gezet, enz.
Dus ik probeer hem te vertellen dat hij zo zijn ketel sloopt.
  • Barrycade
  • Laatst online: 11:45
Barrycade
Through the...
De thermostaat op 10 graden zetten? Zodat de kachel niet meer aanslaat?
  • Evink
  • Laatst online: 30-10 15:49
Intergas: Als het toestel alleen voor de warmwatervoorziening wordt gebruikt, kan de
verwarmingsfunctie met de servicecode op het bedieningspaneel uitgeschakeld
worden. De CV-installatie behoeft dan niet aangesloten of gevuld te worden.
en:
https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf
blz 45
  • maartend
Barrycade schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 11:45:
Werkt niet. Elke goede ketel laat even zijn pomp lopen elke 24 uur.
  • maartend
Evink schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 11:50:
en:
blz 45
Die heb ik dus idd ook. Maar ik ga wel gewoon langs, wordt echt helemaal niks anders.
  • Jellabie
  • Laatst online: 17:19
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Alleen het CV gedeelte uitzetten gaat niet lukken, wanneer je warm water neemt en daarna de kraan dicht doet gooit de ketel zijn restwarmte in het CV gedeelte afaik.
De Nederbelg !
  • mark-k
  • Laatst online: 31-10 19:04
mark-k
AKA markkNL
Jellabie schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 12:32:
Toch knap dat de handleiding van de fabrikant hierboven al gepost is en ook al gequote is dat dat wel gewoon kan. 10 seconden werk, dan staat het CV deel uit en werkt de rest nog prima, zo heb ik mijn installatie met een zelfde ketel (iets ander vermogen maar zelfde merk+type) ook maanden wel warm tapwater maar geen CV laten leveren.
  • Evink
Niet bij dit type Intergas ketel
  • maartend
Ik heb de lekkage maar gerepareerd.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
een beetje water na de wijn maar veel ketels moeten gewoon gevuldt zijn met cv water om warmwater te generenen er zit 9/10 keer een 2de wisselaartje in. er zijn ook ketels waar het water gelijk langs de brander
loopt. die vinden het ookk niet fijn om leeg te draaien. meestal gaat de maximaal thermostaat in werking.
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:56
Intergas is in te stellen als solo tap ketel via het menu, cv hoef je dan ook niet aan te sluiten.
Wel wordt het cv gedeelte van de wisselaar meegestookt met het verwarmen van tapwater. Is niet erg, maar als je een leiding hebt doorgezaagd waar nog een kolom water in staat omdat het niet volledig wil aftappen komt dat er vrolijk uit als je tapwater pakt.
  • maartend
_JGC_ schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 21:45:
Gemerkt en daarom maar gerepareerd voor hem.
