Kan setup Sharkoon TG4 RGB met MSI B450M-A PRO MAX wel?
  • TheDinos
  • Laatst online: 06-10-2024
Kan setup Sharkoon TG4 RGB met MSI B450M-A PRO MAX wel/niet?
En hoe sluit je dan de RGB controller aan? (VDG..?)
Wordt met name voor het gamen gebruikt.
in totaal was ik ca € 800 kwijt.
Ga je overklokken?
wellicht in de toekomst wordt er overclocked.
De configuratie die ik aangeschaft heb zijn:
- Sharkoon TG4 RGB Midi Tower Behuizing
- AMD Ryzen 5 3600 processor
- MSI B450M-A PRO MAX moederbord
- Corsair RM650 PSU PC voeding
- RAM 2x8GB 3200
- Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G Videokaart
- Cooler Master Hyper H412R
Bij het assembleren moet de 'addressable RGB controller' aangesloten worden, maar waar?
De handleidingen van de kast en moederbord spreken elkaar een beetje tegen.
De kast heeft het over JRAINBOW1 het moederbord zegt alleen iets over de overige kabel in JFP1 voor het frontpanel.
Daarnaast lijken de USB-front kabel die normaal gesproken in de USB1 aangesloten moeten worden voor deze kast in de moederbord kabel (wat bredere blauwe kabel) te zitten.
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Je moederbord heeft geen argb header. Je kunt dus niet de lichtjes aanpassen m.b.v. het moederbord.
Je hebt trouwens wel een budget bord te pakken. Kan net een R5 3600 aan en heeft slechts één casefan. Eigenlijk zou je de standaard koeler (top down) moeten gebruiken om de stroomvoorziening te koelen.
[ Voor 52% gewijzigd door Djarune op 08-10-2020 19:02 ]
