  • Smuggler
  • Laatst online: 20:20
Smuggler
Wat wil jij nu echt bereiken?
Ik zoek een monitor beugel voor aan de muur die ik vast kan zetten op een bepaalde stand en dat dit dan ook echt onbeweegbaar vast zit.
De situatie schets:
We zijn het volgende bed bureau aan het aanschaffen:
Waarbij de monitoren geplaatst zullen worden aan de onderkant van het bed.
Het liefst heb ik zoveel mogelijk assen waarover ik de monitoren mag bewegen
Achter-Voor.
links-Rechts
Boven-onder
Kantelen van het beeldscherm zelf.
Wil best schikken in bovenstaande eisen, als ik maar een goed systeem vind dat echt vast zit.
Het volgende 28inch 8kg beeldscherm wordt hoogstwaardschijnlijk erop gezet, 2 naast elkaar.
Het beeldscherm beschikt over een vesamount 100mm.
pricewatch: Iiyama G-Master GB2888UHSU Zwart
Het probleem dat ik heb is, dat het beeldscherm ook vast moet zitten als de muur / bed naar beneden klapt.
Vele oplossingen die ik tegenkom is het moelijk uit te vinden hoe vast het daadwerkelijk zit als je het draait. bijna alle oplossingen gaan ervan uit dat de zwaartekracht altijd dezelfde kant op wijst en de muur niet kan bewegen. waardoor ik waarschijnlijk in de problemen kom met verschillende veren en mechanismes.
Met de pricewatch filters kom ik op de volgende muur beugels uit:
pricewatch: Manhattan 461627 -> soort gelijken systemen hebben zwaarte kracht nodig om die eerst knik in elkaar te houden, zodra het horizontaal komt valt dit eruit.
Tevens zie ik nergens dat je de positie helemaal vast kan zetten, waardoor de monitoren waarschijnlijk naar beneden vallen in horizontale positie.
Zelfde geld eigenlijk voor het volgende product:
pricewatch: Ergotron 45-361-026
Als ik kijk in de monitorenarmen roundup van tweakers van vorige maand:
reviews: Opgeruimd staat netjes - Twaalf monitorarmen getest
Dan lijkt het erop alsof sommige steunen via torx zijn vast te zetten, al lees ik daar niets over in de review zelf. Maar eigenlijk is het hele artikel grotendeels onbruikbaar omdat het gaat over monitorarmen die vast zitten op het bureau, en dat is voor mij geen mogelijkheid.
Wie o wie kan mij de goede richting opsturen waar ik naar moet zoeken. Ik zie door de bomen het bos niet meer, en kom niets tegen dan ook maar in de buurt van mijn wensen komt of genoeg vertrouwen geeft om daar verder naar te kijken.
[ Voor 1% gewijzigd door Smuggler op 08-10-2020 14:22 . Reden: video embed. ]
9.700Wp PV (enphase), 55kwh EV(Tesla), 75kwh EV(Tesla), sigenergy 54kwh Tibber 2x Easee 22kw + 1x DC25kw Sigenergy
Beste antwoord (via Smuggler op 09-10-2020 23:32)
  • Cheesy
Ik denk dat je het in een andere hoek moet zoeken. Kracht maal arm wordt zo groot bij neerklappen dat de meeste verbindingen hier niet op berekend zijn (logisch natuurlijk).
Bij zoeken op heavy duty kom je dit soort oplossingen tegen, is dat voldoende verstelbaar voor jou?
Afbeeldingslocatie: https://www.cotytech.com/images/products/BL-W193-1.jpg?mw=579&mh=579
https://www.cotytech.com/...-quick-release-heavy-duty
  • Beste antwoord ✓
  • Cheesy
  • Smuggler
Smuggler
Dat ik zeker een oplossing waarmee ik uit de voeten kan als ik beters kan vinden!
en staat bij gebrek aan beter op dit moment meteen bovenaan mijn lijstje.
edit: Ik zie dat de monitor er gewoon bovenop wordt geschoven. wat betekend dat als de monitor horizontaal ligt deze eraf kan schuiven :(.
Ik zal zelf ook verder zoeken met termen zoals heavy duty, wellicht kom ik zelf ook nog andere oplossingen tegen :).
Wat ik vooral mis als ik dit zie, is de mogelijkheid om de monitor naar mij toe te halen..
[ Voor 16% gewijzigd door Smuggler op 08-10-2020 14:36 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:34
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
En gewoon een spanbandje/elastiek/haak oid om de monitor te blokkeren?
  • Smuggler
Smuggler
MikeyMan schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 14:35:
Nee, wil een "mooie" oplossing, extra dingetjes rond het bureau zie ik liever niet.
Als het niet anders kan, dan "moet" ik maar, maar in eerste instantie probeer ik dit soort oplossingen dus juist te vermijden.
Ik lever liever in op beweegbaarheid van de monitor dan dat er extra haken, elestieken en andere dingetjes nodig zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Smuggler op 08-10-2020 14:42 ]
  • Cheesy
Smuggler schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 14:33:
Volgens de omschrijving moet je iets indrukken dus ik denk niet dat het er vanzelf afschuift. Of heb je ergens een filmpje of technische tekening gevonden?
"The bracket features quick release design: only a matter of a 'click' to get connected and with the push of a button then lift off to get disconnected"
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Veel beugels hebben nog een strip, kliksysteem, of boutje, om te zorgen dat de monitor niet zomaar van de beugel kan gehaald worden. Tegen diefstal of lostrillen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar VB.
