Wellicht een gekke vraag, op het domme af, maar ik heb hier geen verstand van. Onlangs zijn wij verhuisd en hier werkt het verwarmen van een ruimte anders dan alle andere woningen die ik heb gehad. De huiskamer heeft natuurlijk een thermostaat en werkt als referentieruimte. Dat betekent dus dat als ik de radiator op bijvoorbeeld de slaapkamer wil gebruiken ik de thermostaat beneden hoger moet zetten, met als gevolg dat het de huiskamer ook behoorlijk opwarmt.
In mijn vorige woning had ik alle radiatoren, behalve natuurlijk de woonkamer, voorzien van Tado thermostaten en ik kon tot op de graad de temperatuur inregelen met deze thermostaten. In mijn huidige woning zitten aan/uit kranen, dus niet thermostaatkranen. Op zich geen probleem om dat te vervangen naar thermostaatkranen en kan ik dus weer de Tado thermostaten gebruiken. Maar gaat dit wel werken aangezien de ketel pas gaat reageren als de huiskamerthermostaat aangaat? Overigens is de huiskamerthermostaat ook een slimme Tado thermostaat.
Kan hier iemand een zinnig antwoord op geven :?
Huiskamerthermostaat op 24 zetten en de thermostaatkranen op de gewenste temperatuur zetten. Ketel gaat pas wat doen als de thermostaatkranen open gaan.
Dat is de quick en dirty methode.
  • jeroen3
@Verwijderd let op dat je de pomp niet blokkeert.
Je kunt ook gewoon de kamerdeur open laten.
  • NESFreak
  • Laatst online: 21-11 12:13
Krijg je met de slaapkamer radiator de slaapkamer niet warm als deze volopen staat? Dan lijkt het mij dat de radiator daar ondergedimensioneerd is.
Het kan ook zijn dat eigenlijk al je warme water via de woonkamer loopt en direct weer terug loopt naar de ketel, waardoor er geen warm water over blijft voor de slaapkamers. Dit omdat dit mogelijk het pad van minste weerstand is.
Dit zou je kunnen oplossen door de radiatoren in de woonkamer een stukje dicht te draaien. Let hier idd wel op dat je niet de hele boel blokkeert. Als de boel zo ver dicht zit, dat de boel gaat zingen/piepen/fluiten, dan knijp je te veel.
Als je het goed wilt doen, dan moet je waterzijdig inregelen zoals in de TS staat in Gas besparen door middel van CV tuning
@NESFreak nee, dat is het niet. De radiator heeft voldoende dimensie om de hele slaapkamer te verwarmen. Het probleem is echter dat als de huiskamerthermostaat geen seintje aan de CV geeft om te verwarmen de radiator niet verwarmt wordt. Met andere woorden: als bijvoorbeeld beneden 20 graden is en ik wil het boven warmer hebben dan kan het pas als beneden dan ook moet worden. De radiator boven kan dus niet zelfstandig warm worden.
@Overige natuurlijk zijn er quick n' dirty methoden, maar dat is niet het antwoord op de vraag.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 20-11 13:24
Werk dat niet via de Tado thermostaat?
Zo van: als een van de Tado radiatorknoppen warmte nodig heeft gaat die specifieke knop open en stuurt deze een seintje naar de Tado thermostaat om de ketel + pomp aan te zetten.
Dat weet ik dus niet en wil dat wel graag weten voordat ik hier met de pijpensneider aan de gang ga :)
