Nieuwe Antex Sx830 case + 5 fans --> Warmer?!?!?
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 05-08 15:21
Tags NL
Harmful or Harmless?
Ik heb net mijn nieuwe case in elkaar gezet inclusief 5 fans (Enermax). Lekker stille kast maar...
Met mijn oude kast werd mijn CPU (AMD 1333) max 62 graden, ik had verwacht dat dit dus minder zou gaan worden omdat ik nu een keer fans in mijn kast heb zitten... Maar ik zit nu tegen mijn MBM metertje te kijken en zie continue 68 graden :(
Iemand een idee? :?
https://powershellisfun.com
  • paragon
  • Laatst online: 07-08 06:48
Heel erg leuk maar waar zit die 5de fan dan?
Hoe zit het met de in en out van de fans. Ik heb hier een tb800@1000, met dezelfde kast maar met mar 2fans. In m'n oude kast werdt ie max 63gr(winter) en dan crashde de PC nu kom ik niet meer boven de 52gr(zomer) uit. Met voor fan in en achter fan uit?
  • Tags NL
Tags NL
In een Harddisk bay, dat is een optie bij de kast. Je kunt een extra fanhouder in een harddisk bay stoppen zodat je in totaal 5 fans hebt.. (3 voor en 2 achter dus)
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
ik gebruik hem ook en de MB temp is 27 graden...cpu is 47 graden ... heb je veel losse draden ? wat is je kamer temp ?
waar heb je die Antec 830 trouwens vandaan ? ik heb er nog een nodig...(Ned-cool is niet meer :( )
  • Tags NL
Tags NL
Ik heb inderdaad wel draden door mijn kast lopen, ik heb wel zoveel mogelijk weggewerkt van de luchtbanen... Zal zo kijken of het nog beter kan..
Kast heb ik bij tweakshop vandaan... Hij heet daar Chieftech Dragon Workstation maar het is precies dezelfde als een Antex Sx830 :P
  • Tags NL
Tags NL
Alle draden zijn nu helemaal weggewerkt, niets houdt de luchtstroom van voren tegen...
Maar nog steeds 66 graden i.p.v 60 :( Is er nog iets waar ik op moet letten met zoveel fans en bijvoorbeeld mijn Silverado qua luchtstroom?
Ik heb dezelfde kast met vijf fans. Mijn kast is 3°C boven kamertem en de CPU 20°C boven kasttem. M.a.w., kamer 25, kast 28 en CPU 48. Een 1200 AMD op 1300.
  • Tags NL
Tags NL
Zowaar! 60/61 graden!
- Voltage eens wat stapjes terug gezet te hebben, van 1.9 naar 1.875
- Van 1550 Mhz naar 1533 Mhz gegaan (Klein verschil maar 100% stabiel) is mijn temp nu 60/61 graden :)
- Silverado cooler eraf en opnieuw Arctic Silver erop
Dit ziet er al weer wat normaler uit, maar blijft vaagjes allemaal met zo'n kast :?
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
Weet je zeker dat het niet aan de cooler ligt ipv. de antec ?
Heb je bv. wel eens een andere HSF geprobeert?
Wat is er aan de hand dan? Staat alleen wegens omstandigheden...
  • Karel2001
Op vrijdag 10 augustus 2001 18:49 schreef nevyn het volgende:
ja al een maandje of 2 >:)
Blazen de voorste fans wel naar binnen, en de achterste naar buiten? (BTW, Silverado is nie zo goed)
  • Tags NL
Tags NL
De drie voorste blazen naar binnen, 1 half want in die drivebay zit me IBM 60GXP hdd. De achterste twee blazen naar buiten en mijn Enermax voeding ook
  • paragon
Op vrijdag 10 augustus 2001 19:41 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
Wat is je CASE temp eigenlijk?
  • Tags NL
Tags NL
Mijn case temp is iets van 24 graden...
  • Tags NL
Tags NL
Ik heb mijn Silverado NoiseControl cooler eraf gehaald en mijn oude ThermalTake SuperOrb erop gezet en...
Hij wordt nu max 59 graden i.p.v de 65 graden van mijn Silverado! :( Is mijn ouder lawaaige cooler beter als mijn nieuwe stille cooler :(
Iemand nog een voorkeur voor een stillere, betere AMD cooler
Je moet die achterste 2 fans eens uitzetten of beter eruit halen en de gaten dicht maken,dan krijg je een betere aitflow en wordt je cpu waarschijnlijk ook koeler.
Ik heb zelf ook de Antec 830 met 2 Papst fans
op 7V voorin die blazen en een Enermax voeding die de lucht naar buiten blaast,als koeler heb ik een Vulcano2 met een 60-80 fanduct en een Papst 80mm 19CFM fan,de temp van mijn TB1200@1333 is zo'n 49-51 graden.
Verder heb ik me case met geluidsisolatie van de Gamma bekleed en ook hierdoor daalde de temp.
Mijn voorkeur is voor een Thermosonic Thermoengine a 75DM (met delta) en een 92mm blower mod.
Waar heb je die 60-80 fanduct gekocht. Kan er namelijk geen vinden in België.En welke type zijn die twee papstfans die er lucht inblazen en wat is je casetemperature?
  • Tags NL
Tags NL
Maar heb je (Je = RJW) het probleem qua airflow niet zoals ik waarschijnlijk ook had omdat je cooler zo hoog is?
Mijn Silverado was veel groter als mijn Super Orb. Lijkt mij alsof die veel meer lucht tegenhoudt want na mijn oude Super Orb erop gezet te hebben wordt hij niet warmer als 60 graden i.p.v tot 67 graden...
  • Tags NL
Tags NL
Toch maar weer mijn Silverado erin gedaan... (Super Orb is lawaaierig)
Hij is nu ook netjes 60 graden en ik denk dat ik het maar zo laat, ziet er niet naar uit dat het beter wordt zonder waterkoeling of een zware luchtkoeler...
Tips voor een zwaardere luchtkoeler?
De Papst fans zijn van het type 8412NGML,de fanduct heb ik via Tweakers vraag en aanbod en omdat ik mijn CPU fan laat zuigen zuigt hij koele lucht over mijn processor heen en maakt het dus niet uit dat mijn fan hoog zit.
  • MartNL
  • Laatst online: 07-08 17:32
MartNL
ik heb de Chieftec DA-01-BD :P (wat een super kast zeg) met 5 fans en mijn temperatuur is met bijna 10graden gezakt vergeleken met mijn oude kast.
De voorste 3 inblazen de achterste 2 uit.
En inderdaad ik heb ook mijn hd half voor 1 fan zitten.
Mijn fop38 loopt op 7volt met artic silver
en word niet warmer dan 46graden en op 1.7 volt. :7
Trouwens kast temperatuur 31graden het bijna hetzelfde als binnen/buiten en hij staat al de hele nacht en dag aan.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op dinsdag 14 augustus 2001 14:50 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
Je draait dit: AMD Athlon 1333@1533@1.9v@60 graden met een Silverado en je vind het te warm :?
Je wilt niet weten hoeveel vermogen een AMD 1533 afgeeft op 1.9V dat krijg je echt niet op 40 graden hoor.
Pas als de nieuwe Athlon's komen op 0.13 micron en het core voltage omlaag gaat zal de temperatuur ook zakken :)
Alle proemn in n drek
  • MartNL
MartNL
Op dinsdag 14 augustus 2001 11:35 schreef rjw het volgende:
Hier snap werkelijk niks van? De achterste fans uitzetten waarom je hebt zo toch een perfecte airflow. Voor erin achter eruit beter kan niet. En zijn kast temp is 27graden veel koeler zal niet lukken.
Hij kan beter een goede cpukoeler kopen daar zit zijn probleem niet in zijn kast.
  • MartNL
MartNL
Op woensdag 15 augustus 2001 00:41 schreef rjw het volgende:
Heb je je cpu fan al eens laten blazen zuigen lijkt me niet echt goed zeker niet met zo'n airflow wat je al hebt.
  • Tags NL
Tags NL
Op woensdag 15 augustus 2001 18:34 schreef Bierkameel het volgende:
Ik probeer het zo laag mogelijk te houden natuurlijk, daar heb ik de cooler+kast+5 fans ook voor gehaald... Ik ben een PIII gewend (650@933@35 graden) AMD zuigt behoorlijk als het om warmte gaat, snelheid echter is perfect! 5,4 M/Keys :9~
Denk dat ik maar een zwaardere cooler moet hebben, ben via vraag&aanbod bezig met iemand uit Amsterdam om een Gladiator te regelen, hopelijk gaat het daarmee beter!
