Hoe sluit ik een UTP kabel aan op een DSL punt in meterkast?
  • TonvG
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06-10-2021
Mijn vraag
Ik heb een DSL verbinding in mijn jaren 30 woning. Helaas traden er fouten op tussen router en meterkast, en heb ik een utp kabel gelegd op advies van KPN monteur.
Nu ben ik erachter dat de router een RJ-11 nodig heeft, maar daar kom ik wel uit. Hoe krijg ik de UTP kabel aangesloten in mijn meterkast? Daar zit slechts een aansluitpunt met 4 verbindingen, gelabeld 1A, 1B, 2A, 2B. En iets met "alleen PTT monteur eraan laten zitten".
Momenteel heb ik blauw wit en blauw gestript en op 1A en 1B aangesloten, groen en groenwit op 2A en 2B. Ik heb alleen even geen idee hoe ik dit kan testen. Wanneer ik mn laptop aan de UTP kabel hang is er geen signaal.
Kortom: DSL aansluitpunt > UTP Kabel > Experia Box v10 > Wifi
Alvast heel erg bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nXYzkkac4glOlmXkpfwATHJokKA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/892JmvsLNMhCCPCEdEh7ed4b.jpg?f=fotoalbum_large
Groeten,
Ton
Beste antwoord (via TonvG op 05-10-2020 13:31)
  • DeBolle
  • Laatst online: 20:25
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
TonvG schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 12:59:
(De 1A en 1B is waar de oude aansluiting ook zat, gezien daar wel internet uit kwam heb ik deze weer gebruikt)
Helaas geeft de kabel nog steeds geen netwerk aan wanneer ik deze in mijn laptop plug. Moet dit altijd via de router of zou dit direct ook moeten werken?
Nee. 1A en 1B moeten in de DSL aansluiting van de modem/router, het is geen Ethernet. Werkt dus nooit in een laptop. Je doet het aan de modem/router kant toch ook wel in de DSL input en niet in een RJ45 poort?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 30-10 15:49
strip je kabel opnieuw aan en sluit deze opnieuw aan, want op je foto zit er in wit blauw een draadbreuk en in wit/groen. je gebruikt voor dsl de blauwe en wit blauwe draden, dus je zal moeten kijken of deze op 1a en 1b aangesloten moeten worden of op 2a en 2b.
  • TonvG
vincedd schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 11:43:
Heel erg bedankt! Ik ga het zo doen en laat even weten of het werkt :)
  • Johan.S
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 31-10 04:25
Mogelijk kan je nog wat info halen uit ondertaande link maar het schijnt nog best lastig te zijn om te achterhalen op welke KPN aderpaar het DSL signaal staat.
https://forum.kpn.com/int...kabel-in-meterkast-496068
  • TonvG
Dit heb ik gedaan, momenteel ziet het er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDI0YR-f7DQQmNheZAm0CD7bSvQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3B41csnVIxwCiRfla5tVaFk8.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • DeBolle
DeBolle
  • TonvG
DeBolle schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:04:
Aah bedankt voor de uitleg! Nu snap ik het :)
Nee klopt, dat heb ik geprobeerd, maar bleek niet te werken.
Hoe kan ik dan het beste het router stuk aanpakken?
Momenteel komt er UTP uit, maar de router heeft zelf RJ11 aansluiting. Moet ik even een RJ45-RJ11 kabel regelen? Of een nieuwe router met een RJ45 ingang, ipv RJ11?
  • DeBolle
DeBolle
TonvG schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:09:
Je zei dat je er wel uit zou komen met die RJ-11? Enfin, bij de router/modem doe je gewoon een RJ-11 stekker aan de kabel natuurlijk. Gaat dan gewoon in de goede aansluiting.
Zorg dat de aansluiting de middelste twee pennen gebruikt bij een RJ-11.
  • Johan.S
Om de KPN aansluiting te controleren heb je waarschijnlijk geen laptop/computer nodig. Op de Experiabox zit vast wel een lampje of meer die de status van de DSL verbinding weergeven. Zolang die niet aangeven dat je experiabox online is via de DSL lijn zal een laptop of computer ook geen internet verbinding hebben. Wel kan je via statuspagina van de Experiabox benadren en daar ook de DSL status zien.
Als eerste dus de Experiabox onlinen krijgen via de DSL kabel, 2 aders in je KPN/PTT doosje en een RJ11 in de Experiabox (DSL aansluiting)
Als de Experiabox online is kan je mer RJ45 kabels je overige computers aansluiten.
  • TonvG
DeBolle schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:12:
Ja ik begon ineens aan mijzelf te twijfelen haha. Bedankt voor de uitleg, ga ik regelen! :)
  • htca
  • Laatst online: 23:06
euhm, wat voor verbinding heb je? Want van de ISRA naar UTP in je laptop lijkt me niet de bedoeling.
Je moet de ISRA aansluiten op een RJ11 en die in je experiabox stoppen (ik vermoed dat je in jouw geval 1A en 1B moet aansluiten op de middelste 2 aderparen van de RJ 11). De experiabox heeft waarschijnlijk wel een status led.
  • TonvG
Johan.S schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:20:
Top! Gaan we regelen. Even spullen afwachten, de boel komt morgen binnen.
  • m11tch
  • Laatst online: 30-10 13:57
Als je nu een netwerk kabel gelegd hebt van ISRA naar waar je je computer wilt aansluiten, kun je dan niet beter de Experiabox bij het ISRA punt plaatsen en de UTP kabel aansluiten op 1 van de LAN poorten?
Hoe korter de kabel van ISRA naar modem hoe beter.
Eventueel kun je een switch of accesspoint aan de andere kant aansluiten mocht je meer apparaten willen aansluiten/niet voldoende WiFi bereik hebben als de Experiabox bij het ISRA staat..
  • TonvG
m11tch schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 13:35:
Dat is wellicht een goed idee! Wifi zou dan misschien met een extender kunnen. Ik ga dat gelijk even opzetten om te testen. Heel erg bedankt voor de toevoeging!!
  • WeirdEye
  • Laatst online: 29-10 16:08
WeirdEye
Eindbaas
Ik denk als ik onderstaande in de openingspost lees, dat de KPN monteur dit ook bedoelde.
TonvG schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 11:36:
Modem dus direct bij isra met korte kabel. En UTP weer als een UTP aansluiten en op die manier ook gebruiken.
