VPN connectie probleem op windows 2016.
  • PFY
  • Laatst online: 18-08-2024
Hoi,
Ik heb op windows 2016 een vpn server rol aangemaakt. Adressering netjes op orde gemaakt en alles is up and running.
Ik ga vanaf mijn client het internet op, dan via internet naar de vpn server en dan via nat naar binnen.
Ik heb in regedit het volgende gezet met waarde 2.
AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule
AssumeUDPEncapsulationOnSendRule
Poorten in de experiabox geforward. ( 500, 1701, 4500) L2tp naar juiste IP.
Gescanned via een port scanner, niks bereikbaar, firewall netjes opengezet, ook niet bereikbaar.
Na wat uurtjes puzzelen en troubleshooten blijkt dat de UDP poorten wel openstaan, echter op IP 0.0.0.0
Het IP zou moeten zijn 192.168.178.217. Dit kan ik zien via de ipv4 sectie in routing en remote acces en vervolgens bij de betreffende interface show udp listener ports in te zien.
Enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg ? Ik heb deze handleiding gevolgt.
YouTube: Windows Server 2016 VPN server setup
  • hcQd
  • Laatst online: 19:06
0.0.0.0 is INADDR_ANY. Dit is niet je probleem.
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
Probeer RDP eens te forwarden naar je server om te checken of het niet aan NATting ligt
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
  • PFY
Xelefim schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 01:41:
Dat werkt als een zonnetje :)
  • PFY
Een interne testserver doet het overigens wel merk ik net. Probleem zit toch echt ergens in de firewalling/modem/windows firewall/routering.
[ Voor 3% gewijzigd door PFY op 05-10-2020 09:31 ]
  • PFY
Volgens mij ben ik erachter. Die reg values moet je in ieder geval ook op de client doen en niet alleen op de server.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-10 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
PFY schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 10:53:
Dat klopt. De client zijde is zelfs de belangrijkste. Zonder die op de server werkt het bijna altijd wel. Grootste probleem op die grafdingen van provider modems is GRE en VPN passthrough.
