Cat 7 verlengen?
  • FF
  • Laatst online: 31-10 12:14
Ik heb een S/FTP CAT7 kabel liggen van 10 meter lengte.
Deze kabel moet een meter of 5 verlengd worden.
Een nieuwe kabel trekken is vrij lastig i.v.m. weggewerkte kabels.
Ik zat te denken aan een simpel koppelstuk zoals https://www.allekabels.nl...erk-koppelstuk-cat6a.html .
Alleen, ik kan die niet vinden op Cat 7 niveau, alleen Cat 6(a).
Eigenlijk is die Cat 7 een beetje overkill. Hij is gekoppeld aan een 'simpele' game-pc, maar de kabel was toen in de aanbieding ;).
We hebben momenteel een 500 Mbps verbinding en ik denk dat we als er ooit een verhoging zal komen we naar de 1000 Mbps zullen gaan.
Zijn er Cat 7 koppelstukken of is het niet mogelijk om deze eenvoudig te verlengen?
Of moet je dan met een versterker / switch gaan werken?
Of kan ik gewoon verlengen met een Cat 6a koppelstuk en 5 meter Cat 6a kabel neerleggen gezien de doorvoersnelheid van de kabel (beiden 10.000 Mbps)
  • 0108daniel
Volgende keer misschien eerst Google gebruiken?
Het allereerste resultaat op Google:
https://www.allekabels.nl...EkTYtPL2UoRQaAmzKEALw_wcB
https://www.kabelshop.nl/...-375961-i7504-t26197.html
Geschikt voor Cat 6A als voor Cat7.
Hier nog meer die geschikt zijn voor Cat7.
https://www.allekabels.nl...cat7-wandcontactdoos.html
[ Voor 25% gewijzigd door 0108daniel op 04-10-2020 15:47 ]
  • FF
0108daniel schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:46:
Dat is een wandcontactdoos geschikt voor Cat7.
Hier voer je aan de achter-/onderzijde een kabel in die je aan de binnenkant moet vastschroeven.
Ik wil dus een kabel met RJ45 kunnen verlengen.
  • michiel_
Stukje vriendelijker kan ook wel.. In bovenstaande staat geen enkel CAT7 koppelstuk waar je gewoon in beide kanten een kabel kan steken. Zelf de kabel gaan strippen valt niet onder 'eenvoudig verlengen' imo.
  • RGAT
Overigens zal een CAT6 koppelstukje prima werken (CAT5e ook), ook als je ooit die dan totaal 15 meter aan kabel op 10Gbit wilt gebruiken (hoewel je dan CAT6 wil ipv CAT5e), waarschijnlijk tegen de tijd dat je 40Gbit wilt doen kan dat ook al op CAT6 en dat zal nog wel even duren ;)
Fixing things to the breaking point...
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@FF Je gaat toch gewoon twee 'RJ45' stekers aan elkaar knopen? ANYTHING WILL DO!!
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Voor cat 7 ga je zo geen koppelstuk vinden omdat cat 7 niet ondersteund is voor rj45 connectoren. Dus zul je een cat 6A koppelstuk moeten nemen en dan een patchkabel van cat 6A nemen. Op internet vind je ook cat 7 patchkabels maar deze halen niet de norm van cat 7 dus zijn hetzelfde als cat 6A.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
FF schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:48:
kan gewoon met Cat 6a/+ verder. Cat7 is compleet nutteloos
  • 0108daniel
TS mail of bel eens naar een elektricien of ga eens langs bij een electronicawinkel.
Hun hebben ongetwijfeld meer verstand van zulke kabels en hoe je dat het beste kan doen.
  • Frogmen
Verzin een list desnoods soldeer je de draadjes aan elkaar. In huis zal je nog steeds echt wel een Gigabitverbinding hebben. Cat 7 is voor als een 10Gb verbinding wilt. Durf iets ook te proberen en testen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:51
0108daniel schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 16:17:
Een elektricien weet hoe hij elektriciteit kabels aan elkaar kan knopen maar heeft over het algemeen geen flauw benul wat hij met een netwerkkabel aan moet.
Verder is elk koppelstukje prima in orde, je hebt er nu ook RJ45's aan zitten en die voldoen ook niet aan de Cat7 eisen dus waarom voor een koppelstuk nu ineens moeilijk doen.
En ook Cat6A is volkomen onzin voor thuis situaties, neem gewoon Cat6 dan komt alles prima in orde.
Koop een Cat6 kabel en zet dit eraan en prikt die bestaande kabel daar in, dan heb je maar een overgang in plaats van twee.
https://www.allekabels.nl...keystone-rj45-cat-6a.html
  • FF
Allemaal heel erg bedankt.
Ondertussen wat verder met onderzoek en helaas ook met thuiswerken dat langer verlengd zal gaan worden dan 2020.
De zolder zal aangepast moeten worden naar thuiswerkplek. Alleen de WiFi is daar slecht.
Ik zit nu aan het volgende te denken.
De kabel in de slaapkamer wordt aangesloten op een switch.
In de switch gaat 1 kabel naar de andere kant van de kamer.
Een tweede kabel gaat naar zolder waar die vervolgens aangesloten wordt op een andere router (EZ WiFi) die ik nog heb staan.
Volgens mij is de doorvoer naar de zolder echter vrij klein, dus zal ik met een losse kabel en RJ-45 connectoren moeten gaan werken. Dat wordt even een krimptang en kabeltester lenen (gelukkig weet ik al waar ;)) want de mijne kan ik niet meer vinden.
