• Big Daddy
  • Laatst online: 12-08 11:58
Recentelijk heb ik een Samsung 70 inch 4k 70TU7100 aangeschaft en aangesloten op mijn Yamaha RX v475 receiver, die gelinkt is op PC met een hdmi 2.0 kabel van 12 meter. https://www.alternate.nl/...eter/html/product/1225735 Echter verkrijg ik hier geen 60 hz verversingssnelheid op.
Specs PC:
- RX480 8GB Radeon
- Ryzen 5 1600
- AM4 Aerus B450 pro mobo
Onderzoek in de AMD drivers over custom resolutions lost helaas niks op. Ik heb diverse resoluties geprobeerd. Enige die ik op 60 hz krijg is met 2k en 1080p. Via beeldscherminstellingen > geavanceerd > eigenschappen > alle modi: staan alle mogelijke resoluties, zonder de 60 hz optie. Ook kan ik hem niet handmatig verplaatsen naar 60 hz. Als ik bijvoorbeeld switch naar 1080p resolutie, dan kan ik verplaatsen van 60 hz naar 30 o.i.d.
Na het verder afstruinen van diverse fora, heb ik geprobeerd om andere HDMI kabel te gebruiken tussen receiver en televisie. Ook een hdmi 2,0 versie. Helaas geen 60 hz optie. Ook andere resoluties binnen windows geven mij niet de mogelijkheid om 4k resolutie op 60 hz te krijgen. Hoogste is een resolutie van 4096 x 2160 24 hz of 3840 x 2160 30 hz.
Wat ik verder zou willen proberen is een hdmi kabel gesmeed bij elven maanlicht. Een zogeheten HDMI 2.0 premium high speed kabel zoals deze: https://www.startech.com/nl-nl/kabels/hdmm2mp.
Echter lees ik op andere fora zoals https://www.homecinemamag...bels-moet-ze-kopen-onzin/ dat alle hdmi 2.0 kabels 60hz moeten kunnen draaien.
Mijn vraag is: wat zie ik over het hoofd :)?
EDIT: Ik heb de HDMI rechtstreeks op televisie aangesloten en krijg nu de optie om 60hz te verversen op 3840 x 2160.
[ Voor 3% gewijzigd door Big Daddy op 04-10-2020 14:49 ]
  • DarkSide
  • Laatst online: 29-09 20:52
DarkSide
theres no place like ::1
dit is wat ik zo snel kan vinden
This TV supports most common resolutions and can display proper chroma 4:4:4 at all resolutions, which helps with text clarity when using the TV as a PC monitor. To ensure proper chroma 4:4:4 support, the input in use must be labeled 'PC', and for full bandwidth signals like 4k @60Hz + 10-bit HDR, Input Signal Plus must be enabled as well.
  • Big Daddy
DarkSide schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:35:
Waar heb je dit gevonden?
  • DarkSide
DarkSide
  • Big Daddy
  • DarkSide
DarkSide
Dan houdt de RX v475 het tegen.
Staat wel 4k passthrough. Maar zie geen specificaties qua resolutie etc.
Sommige oudere modellen stoppen vaak bij 30 (of 24hz voor films). En zijn dus niet geschikt voor gamen.
Dus rechtstreeks op TV aansluiten via ARC het geluid naar de RX v475 brengen.
  • Big Daddy
DarkSide schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:53:
Dat is de oplossing! werkt als een zonnetje :) Hartelijk dank. O-)
  • FeaR
  • Laatst online: 21:35
FeaR
In GoT we trust
Big Daddy schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:58:
Was ook te vinden in de handleiding, pagina 102...
Videosignalen
Het toestel is compatibel met videosignalen met de volgende resoluties:
4K/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Daarbij mist deze Yamaha ook HDCP 2.2 dus ook HDR ga je niet werkend krijgen.
