Cat6 patchkabel prijs kwaliteit
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 17:56
Beste tweakers,
Ik heb een vraag omtrent patchkabels/utp (cat6 kabel van de wanddoos naar de tv of pc etc), ik heb er meerdere nodig. Nu ben ik op internet gaan zoeken en is het lastig om te vinden waar ik het beste kan bestellen (kwaliteit en prijs en lengte).
Kijk ik op een mediamarkt dan ben ik voor 10 meter https://www.mediamarkt.nl...abel-10m-wit-1589536.html 25 euro kwijt, bij onze coolblue ben ik voor 2m 18 euro kwijt https://www.coolblue.nl/p...p-cat6-2-meter-grijs.html.
Kijk ik op de site van https://www.sandervunderi...bel-cat-6-universeel.html, dan ben ik bijvoorbeeld 7,50 kwijt voor 10 meter cat6 of https://www.allekabels.nl...k_kabels/u-utp-cat-6.html 7,99 euro.
Waar zit het verschil nu eigenlijk? Prijsverschil is zo wel erg groot namelijk en vaak associeer je hogere prijs=betere kwaliteit.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
  • JdM
  • Laatst online: 30-10 08:23
JdM
Humbled
De kabels die je opgeeft zijn niet allemaal gelijk. Er zit zo op het eerste oog al een STP kabel bij en die is door de afscherming sowieso duurder.
De overige hogere kwaliteit is een mix van geloof met de gebruikte materialen. Je kunt alleen echt iets zeggen als er een overzicht van de gegarandeerde snelheden en bijvoorbeeld overspraakgegevens bij zitten, maar die zitten er niet bij ;)
Dan nog: Wat zouden deze gegevens zeggen bij het door jou beoogde gebruik?
Mijn idee zou zijn om een goedkope kabel te nemen en te kijken of het voldoet, dat is niet gebaseerd op de technische kant, maar op de gebruikservaring. Heb jij die goede kabel nodig tussen je WCD en apparatuur is de vraag.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 17:52
Let op geen cca!!
Pak altijd cu. Die ander is vragen om storingen.
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Hoe lang moeten de kabels zijn? Voor een paar meter is iedere goedkope CAT 5E / 6 kabel (CCA) al geschikt. Tenzij PoE een vereiste is. Wil je LAN door leidingen trekken, heb je betere kabels nodig (koper solid core). Prijzen zijn meestal een euro per meter voor patchkabel. Niet bij de bekende grote winkels bestellen, maar bij netwerk / computer winkels.
Kijk hier voor meer info.
@99ruud99 CCA is echt geen probleem voor korte kabeltjes. De meeste mensen worden hiermee bang gemaakt. Een beetje hetzelfde als harde schijven met SMR. Dat gaat in 99 van de 100 gevallen ook goed ;)
  • 99ruud99
De meerprijs voor zuiver cu hoeft niet heel veel te zijn. Als dit ervoor zorgt dat het allemaal stabiel is...
https://www.hardwarewebwi...utp-10m-rood-cu-lsoh.html bijvoorbeeld.
[ Voor 46% gewijzigd door 99ruud99 op 04-10-2020 14:35 ]
  • dutchnltweaker
Djarune schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:30:
Hoe lang moeten de kabels zijn? Voor een paar meter is iedere goedkope CAT 5E / 6 kabel (CCA) al geschikt. Tenzij PoE een vereiste is. Wil je LAN door leidingen trekken, heb je betere kabels nodig (koper solid core). Prijzen zijn meestal een euro per meter voor patchkabel. Niet bij de bemende grote winkels bestellen, maar bij netwerk / computer winkels.
@JdM In huis ligt nu al overal Cat6, deze gaan uiteindelijk allemaal naar een wdc of keystone. Daarop gaat er een patch kabel verder naar een pc of tv etc, langste kabel die ik denk te bestellen is 3 meter max. Voor de rest zit het allemaal er tussen.
  • 99ruud99
Dus je zoekt patch kabels?
Zolang het 3 meter of minder is zou ik gewoon cat5e pakken. Cat6 kan ook, maar niet echt nodig.
Prijsverschil is erg laag, roline en value zijn 2 merken die erg goedkoop produceren. Als je zeker van je zaak wilt zijn pak je er een met testrapport. Dat is wel net tikje duurder. (Die worden dan getest na productie).
  • dutchnltweaker
99ruud99 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:45:
Volgens mij had ik dat vermeld in de OP toch? (gewoon netwerk utp).
Waarom zou ik cat5e pakken als ik overal al Cat6 heb gebruikt? Als dat prijsverschil nihil is dan pak ik liever Cat6.
En de kabels die ik aangaf (laatste 2 links?).
  • 99ruud99
Ondanks dat cca wel kan, zou ik eerder cu pakken.
Ik neem aan dat het in standaard ruimte komt, of wil je graag met bescherming?
Voorbeeld https://www.hardwarewebwi...ath=29_1131_599_336_77686 heeft aantal kabels, 2 euro voor de goedkoopste (geen mooie kleur) bij 2.90 zat er een met sftp.
[ Voor 43% gewijzigd door 99ruud99 op 04-10-2020 15:00 ]
  • dutchnltweaker
99ruud99 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:57:
Komt in een standaard ruimte, ik snap wat je bedoelt. Is dat verschil daadwerkelijk zo groot tussen cca en cu.
Dus deze zou goed zijn? https://www.allekabels.nl...twerkkabel-cat6-sftp.html of https://www.utp-kabel.nl/cat6-kabels/cat6-patchkabels-koper/
[ Voor 12% gewijzigd door dutchnltweaker op 04-10-2020 15:21 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
dutchnltweaker schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:55:
Ga je ook 10G netwerkapparatuur aansluiten dan? Anders heeft Cat6 totaal geen nut. Zo wel, dan kom je met een Cat5e patchkabel waarschijnlijk ook nog wel weg. En als dat niet lukt, is het voordeel van een patchkabel dat 'ie gemakkelijk te vervangen is.
Kortom, staar je (zeker voor patchkabels) niet kapot op allerlei specs, de goedkoopste die je kunt vinden is waarschijnlijk al overkill (althans, tot je op out-of-spec rommel met stalen aders en/of helemaal geen twist stuit).
  • 99ruud99
Die is al goed genoeg ja, zeker voor kleine afstanden. Bij de 3m zou ik zeker zorgen dat het CU is, en misschien een sftp, zodat de hoes wat minder snel knikt. (3 meter is best een lang stuk door de ruimte...)
  • dutchnltweaker
99ruud99 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:30:
De 3 meter had ik gewoon als max gepakt (uitzondering), merendeel zal gewoon tussen de 0,5 a 2,5 meter zitten. Dien ik ook nog op te letten welke awg?
[ Voor 3% gewijzigd door dutchnltweaker op 04-10-2020 15:35 ]
  • 99ruud99
Lagere AWG betekent dikkere draden. tegelijkertijd: je kan beter CU pakken met hogere AWG dan een CCA met lage AWG. Op deze afstanden maakt de AWG nu ook weer niet zoveel uit. (AWG 27 is prima)
  • dutchnltweaker
99ruud99 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 15:44:
AWG 28 is ook prima https://www.allekabels.nl...twerkkabel-cat6-sftp.html (met sftp zoals je aanraden).
  • mcDavid
@99ruud99 kun je aangeven waarom volgens jou een hoge AWG geen probleem is, maar CCA wel? Waarom maakt het wel uit dat de weerstand hoger is door de materiaalkeuze maar niet als dat komt door de kabeldiameter?
Edit: @dutchnltweaker de kabel die je daar linkt is S/FTP, wat inhoudt dat deze afgeschermd is. Ook weer zoiets wat voor thuisgebruik volkomen zinloos is en de kabel onnodig stug maakt. (en onnodig duur voor zover dat nog relevant is met deze prijzen)
[ Voor 38% gewijzigd door mcDavid op 04-10-2020 16:13 ]
  • dutchnltweaker
mcDavid schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 16:10:
Welke cat6 kabel zou jij dan aanraden met een lagere AWG en CU, geeft een hogere AWG volgens jou wel problemen?
[ Voor 6% gewijzigd door dutchnltweaker op 04-10-2020 16:24 ]
  • mcDavid
Gewoon, wat simpels. https://www.allekabels.nl...7560/uutp-cat6-kabel.html of iets dergelijks. Niet te lang over nadenken ook.
  • 99ruud99
@mcDavid omdat ze vaak bij cca aangeven dat het awg23 is, maar als je dan zelf de weerstanden vergelijkt komt koper (met weg 27) alsnog beter uit de bus. Vraag me niet waar die awg dan op gebaseerd is, dat die van cu alsnog beter presteert. Mogelijk is het ook iets dat toevallig bij de 5 kabels die ik had gekocht zo was.
Maar, alle kabels voldoen prima voor deze afstanden. Als het voor 10 ct meer een betere awg is, of cu ipv cca, zou ik het doen.
  • dutchnltweaker
mcDavid schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 16:35:
Maar dit is cca en @99ruud99 gaf aan dat juist cu aan te raden is.
  • 99ruud99
ik had je al een aantal kabels gestuurd die prima waren voor goede prijs, wat was er mis met die kabels ? :P
  • dutchnltweaker
JdM schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 14:22:
Als het laptop of een pc of straks server betreft dan lijkt me dat wel toch?
  • dutchnltweaker
99ruud99 schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 10:38:
Volgens mij niks, maar twijfel toch in de waardes van AWG. Voor mij is het nu wel duidelijk dat ik voor CU moet gaan.
  • 99ruud99
ALS je lagere AWG vind voor een fatsoenlijke prijs (max 5 euro voor deze lengtes) dan kan je ervoor gaan, anders is het weggegooid geld.
Dan vind ik kabels met testrapport meer waard- daarvan weet je dat ze goed werken.
  • _Dune_
  • Laatst online: 15:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Voor goede of slechte netwerkkabels, het hoe en waarom zou je ook dit topic kunnen raadplegen: Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
