  • Looney11
  • Laatst online: 14-11 19:10
Na het installeren van een;
Ryzen 7 3700X op een
MSI MAG B550 Tomahawk
32Gb G.skill RAM (2 x 16Gb geinstalleerd in slots A2 en B2)
M2 SATA drive SAmsung EVO 860
Gigabyte GTXC1080
Had ik eerst problemen het systeem de M2 drive te laten herkennen als boot disc in BIOS. Na een BIOS update werd de boot disc nog steeds niet herkend. Even later heb ik OS Support in de Bios op CSM gezet en toen bleek ik Boot mode in Legacy + UEFI te kunnen zetten waardoor het systeem opgestart kon worden. Omdat de M2 drive een win10 installatie bevat, wou ik niet win10 opnieuw installeren.
Het systeem start en herstart een aantal keren om alle drivers te installeren die gepaard gaan met een overstap van een Intel naar een AMD systeem.
Uiteindelijk is er dan rust in de keet, alles draait en gisteravond zonder problemen software kunnen draaien en een spelletje gespeeld. Vermoeid de PC uit gezet en op bed gegaan.
De volgende ochtend de PC aangezet... niets, beeldscherm springt aan, ik zie even een cursor _ verschijnen en daarna gaat het beeld op zwart alhoewel de power led van het scherm wel blauw blijft ipv oranje (standby). VGA EZ diagnose LED op het MoBo blijft branden.
Van alles geprobeerd, alle peripherals los gehaald, cmos gereset, batterij 5 minuten verwijderd en weer aangezet. Ik gebruik geen DP kabels, 1 monitor is aangesloten via HDMI en een andere via DVI, beide op de GPU.
Uteindelijk, na CMOS clear, de bios weer zichtbaar. Wederom de OS Support terug gezet naar CSM en de bootdrive geprobeerd te selecteren.
Bij de eerste keer opstarten te laat op F11 gedrukt, windows geeft een foutmelding omdat waarschijnlijk de verkeerde drive wordt aangesproken. Alle andere drives behalve de M2 SATA (M2_1) weer los gehaald en weer opnieuw opgestart. Hehe, windows logo verschijnt maar na 10 minuten draait het geheel nog rondjes, zie ik geen HDD activiteit en bij het resetten van het systeem weer precies hetzelfde probleem. Geen beeld, actief beeldscherm en een VGA Led brand op het EZ diagnose LEDs.
De Bios is geupdate naar de 31-08-2020 versie, ik wou er nog geen BETA versie op zetten.
Er zijn problemen bekend met een Gigabyte GFX kaart en MSI moederborden maar ik ben compleet verrast dat het systeem keurig een avond gedraaid heeft.
Heeft iemand nog opties?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:28
Vaak werkt het om een bestaande Windowsinstallatie te gebruiken maar ook vaak niet. Misschien beter een schone installatie te doen, zeker als je van Intel naar AMD gaat. Er staat veel teveel incompatibel meuk op de ssd.
Maak eerst het systeem stabiel met één monitor voordat je de 2e (met DVI) aansluit.
  • Looney11
Het probleem is dat de SSD niet eens aangesproken lijkt te worden, de BIOS komt niet eens door de POST heen en blijft hangen op een zwart scherm.
Windows heeft reeds opgestart op het nieuwe systeem en na driver updates werkte het zonder problemen.
Ik ga in ieder geval mijn grafische kaart in een andere computer proberen, als ie daar zonder problemen werkt kan ik nog een beta BIOS proberen maar dan is bij mij de koek wel op..
  • Looney11
Even wat verder gegraven en het volgende lijkt nu te hebben geholpen;
1. Reset CMOS/BIOS d.m.v. jumper
2. alle peripherals en SSDs/HDDs los behalve mijn m2 drive
3. In BIOS weer OS support op CSM gezet
4. Opgeslagen en opgestart, met F11 de M2 drive gekozen om op te starten
5. In windows, cmd opgestart als admin, dan naar \windows\system32
6. mbr2gpt /validate /allowfullos en mbr2gpt /convert /allowfullos gedraaid
7. windows afgesloten PC afgesloten
8. PC opnieuw opgestart, BIOS in gegaan en OS support op UEFI gezet
9. In boot options is nu wel de M2 drive zichtbaar, deze als bootdisk gezet
10. PC opnieuw opgestart, windows werkt
11. PC afgesloten, SSDs/HDDs aangesloten
12. PC opgestart, alles werkt naar behoren
Straks weer langere tijd de PC afsluiten en later alle peripherals weer aansluiten.
Voorlopig ziet het er goed uit.
