  • Henkrijnberg
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 03-01-2025
Ik wil graag in microsoft lists een kolom invoegen die het aantal dagen telt (heden) tov een andere kolom met een datum.
Het is precies dezelfde kolom als in het standaard 'template issue tracker' en dan 'days old' kolom.
De stappen die ik nu doe zijn
1) Nieuwe kolom aanmaken en dan more...
2) Calculated (calculation based on other columns)
3) Welke formule moet ik gebruiken om precies hetzelfde te krijgen als bij template issue trakkcer kolom days old'
=[Column1]-[Today]
Ik heb werkelijk geen idee.
Mijn dank is groot _/-\o_
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 26-11 15:51
g0tanks
Moderator CSA
Je hebt dit dus geprobeerd en het werkt niet? Krijg je een foutmelding, onverwacht resultaat, etc.?
  • Henkrijnberg
Ik krijg:
Sorry, something went wrong
The formula contains a syntax error or is not supported.
  • Jazzy
  • Laatst online: 26-11 22:56
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat is een bekende beperking van Lists, zie ook https://techtrainingnotes...ng-calculated-column.html en https://blog.pathtosharep...-the-useless-today-trick/
[ Voor 25% gewijzigd door Jazzy op 03-10-2020 18:43 ]
  • Henkrijnberg
Wel raar dat het werkt in de template 'issue tracker'. Welke formule is daar gebruikt?
Het template iets wat aanpassen is ook nog een optie, maar ik ben ook wel nieuwsgierig nu...
in ieder geval bedankt voor jullie reactie
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat is een goede vraag. Als je de List opent vanuit SharePoint kun je makkelijk naar Settings en dan kijken hoe de kolom uit het template opgebouwd is.
De formule die ze daar gebruiken is de volgende:
=IF(LEN([Date reported])=0,0,DATEDIF([Date reported],TODAY(),"d"))
Ik kon deze formule kopiëren en gebruiken in een nieuwe 'calculated' kolom, dus dat werkt wel degelijk. Wel blijkt dat dit inderdaad niet goed werkt. De nieuwe kolom vermeldt een leeftijd van 7 dagen terwijl de bestaande kolom Days old nog de waarde van 5 heeft. Wat correct was toen ik het item twee dagen geleden aanmaakte met een datum die vijf dagen in het verleden lag, maar nu twee dagen later staat er nog steeds 5 ipv. 7. Het werkt dus inderdaad niet. :)
