Betonmuren laten stucen maar nu bruine stippen zichtbaar
  • Fonzerelli
  • Laatst online: 11:32
Ik heb vanmorgen mijn muren laten stucen en het ziet er allemaal netjes uit, alleen zie ik nu wat bruine stippen op de muur. Ze zijn niet groot (iets van5mm), en het zijn er stuk 5.
Zijn dit plekken die nog moeten drogen? of zal dit problemen geven en niet meer weggaan? en is hier dan wat aan te doen? :/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XyX39eQL7tnBpH7828YYE75lFhs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jhaXzFFb6g1Ef9W6XBUciB7U.jpg?f=user_large
Alvast bedankt voor de hulp!
  • grass460
  • Laatst online: 16-10 21:42
grass460
[DPC] Division_Brabant
lijkt er op dat de stucadoor de muren niet goed voorbehandeld heeft. Dat lijken mij roestplekken van bv de betonbewapening
  • Fonzerelli
grass460 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:52:
Ow fijn is dat. ;( . is hier iets aan te doen denk je? Kan ik dit wegwerken?
Of gaat dit een groot probleem worden?
  • W1LL3M
  • Laatst online: 10:53
W1LL3M
Dit ziet er uit als roest, was de muur voorbehandeld en waren alle resten van spijkers en schroeven verwijderd?
Als het roest is dan zul je het blijven zien, trekt zelfs door latex verf heen. Er zijn wel middeltjes die je toe kunt passen voor het verven, maar die werken vooral goed bij oude vocht en nicotine plekken, ik weet niet of dat ook werkt bij roest.
  • Nomis
  • Laatst online: 09:14
Er is een goedje op de markt dat je op die vlekken kunt spuiten. Daarna kan gewoon gelatexed worden en zie je de vlekken niet meer terug. Bij mij soortgelijke vlekken gehad na het stucen en de stucadoor heeft er toen iets opgespoten om het in te sluiten. Nu na 4 jaar nog geen vlekken te zien, dus het lijkt te werken.
Vraag je stucadoor even er naar.
Dat is roest en krijg je niet zomaar weg. Stucadoor terug laten komen en open laten maken (al dan niet spijker etc verwijderen) , voorbehandelen en weer strak stucen.
Lopen klooien met primer oid en overschilderen ga je op de den duur altijd zien
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2020 15:57 ]
  • Fonzerelli
Verwijderd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:56:
Wat is de oorzaak van deze roest? Zit er nog een schroef in de muur dan ofzo? of kan het wat anders zijn?
Ik wordt wel verdrietig van deze berichten ;(
  • Fonzerelli
Ow sorry dat had je al gezegd.
  • Nomis
Als er inderdaad nog een spijker of schroef in zit zul je die eerst moeten verwijderen.
  • Fonzerelli
Nomis schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:06:
Wordt dit op den duur ook steeds erger?
Nadeel van een primer die je er achteraf op zou kunnen smeren is dat dit anders "ademt" t.o.v. de gipslaag die niet is behandelt en daardoor krijg je vaak na het schilderen dat je die plekken terug gaat zien, al dan niet dat het "glanst" bij indirect licht of als de verf een beetje gaat verkleuren (zonlicht, stof, vettigheid etc) dat dit in de loop van de tijd anders verkleurt dan de rest van de muur.
Een stucadoor moet dit weten en controleren of de ruige muur (dus nog niet voorzien van voorstrijk) is ontdaan van onbehandelde schroeven, spijkers etc, al dan niet eerst goed voorbehandeld is, alvorens hij gaat stuccen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Alabastine voorstrijk spray, of verf over gehele wand zetten
  • Fonzerelli
Verwijderd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:09:
Baal ook dat ik dat zelf dan waarschijnlijk niet goed gedaan heb.
  • Fonzerelli
Hackus schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:09:
Werkt die spray goed? Ervaring mee?
  • Nomis
Fonzerelli schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:08:
Bij mij zaten er wat van zulke vlekjes. Daar heb ik met een schroevendraaier het mp75 weggehaald en de spijker er uit getrokken met een tang. Daarna heeft de stucadoor het ingespoten en de plek aan gesmeerd. Zie je later niks meer van. Bij de haard zitten ijzeren strips die het gips raken. Deze waren ook de dag na het stucen oranje en zijn na het inspuiten met het "goedje" niet meer geroest.
Er zullen vast meer manieren zijn om het op te lossen.
  • Hackus
Hackus
Fonzerelli schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:13:
Werkt prima, stinkt wel.
Fonzerelli schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:58:
Of metaalachtige vervuiling die in de mal lag bij het gieten van de muur. Bijvoorbeeld een schroef die in de mal is beland ipv in de bekisting.
Roestend metaal kan het beton uit elkaar drukken.
  • Fonzerelli
Bedankt voor de hulp allen tot zo ver
  • Fonzerelli
Iemand zegt tegen mij met grondverf er over en verven. Zou dit werken?
  • JelleMN86
  • Laatst online: 01-03-2023
Ik denk dat met die spray het volgende bedoelt wordt: https://www.verfwinkel.nl...zEYv5yO2xT5IaAtcBEALw_wcB
Nu toevallig bij iemand ook gedaan. De persoon in kwestie had lekkage op een donker plafond. Normaliter kan je dat overschilderen met een isolerende verf alleen die kan je niet in een donkere kleur bestellen. Beetje all grund er over en daarna met latex opnieuw rollen en je ziet er niks meer van.
  • digifun
digifun
Ijzer blijft doorroesten als het eenmaal roest. Er zijn wel manieren omdat te stoppen maar niet met een verf of een spray.
Vertragen gaat wel lukken maar daar heb je op de lange duur niks aan want dan gaat het terugkomen.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:23
digifun schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:57:
Je moet het vooral afstemmen op wat praktisch is.
Ik zag laatst een plekje op een plafond in een slaapkamer waar ik (in mijn naïviteit) 12 jaar geleden wat extra latex op gesmeerd had ivm een bruinrode stip. Als een speciaal middeltje daar 20+ jaar van maakt dan heb je voor de meeste praktische situaties toch wel een redelijk praktische aanpak.
In dit geval gaat het om een nieuw gestucte muur en zou ik een fatsoenlijke oplossing verwachten :)
[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 03-10-2020 17:13 ]
  • grass460
grass460
Zoals gezegd blijft ijzer doorroesten, ik zou toch snel even met je stucador contact opnemen en het probleem voor leggen. Nu kan je nog makkelijk de oorzaak aanpakken en herstellen.
Als je andere oplossingen gaat doen dan neemt de stucador geen verantwoording meer.
  • Fonzerelli
Ik probeer het inderdaad eerst met de stucadoor op te lossen. Geen idee of dat wat uithaalt...Zijn wel aparte lui. Die ik heb laten komen op advies van vrienden, daar was alles wel goed gegaan.
en zoals @Rukapul ook zegt is een praktische oplossing ook gewenst als de stucadoor hier niks aan gaat doen. Het is in een kleine kamer boven (nieuwe babykamer) en niet de woonkamer ofzo. Als ik met wat eenvoudige handelingen dan geholpen ben is dat ook wel fijn.De muur waar de meeste plekjes opzitten gaat ook een donkere kleur krijgen.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 15:22
Fonzerelli schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:22:
Wat was de afspraak? Zou jij alles voorbereiden en zij alleen stucen? Of zouden zij de muur kaal maken, behandelen en vervolgens stucen?
  • Fonzerelli
President schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:25:
Ik heb er niet veel verstand van maar ik heb de muur zelf ontdaan van behang etc. en ervoor gezorgd dat de muren helemaal glad zijn. Heb ook geen spijkers en schroeven meer gevoeld of gezien. Kan er overheen hebben gekeken.
Het bedrijf gevraagd of ze de muren wilde stucen, echter wat voor voorbehandelingen etc nodig zijn dat weet ik zelf ook niet. Ik ga er vanuit dat het bedrijf weet wat er moet gebeuren. Dat dit soort plekken zouden kunnen ontstaan is voor mij ook nieuw.
  • krvabo
  • Laatst online: 27-10 20:59
krvabo
MATERIALISE!
Als je zelf een klein beetje handig bent kun je ook gewoon met een oude schroevendraaier het plekje uitpeuteren en zien wat er achter zit, verwijderen, en het gat dichtsmeren?
Pak iets als albastine muurvuller of grote-gatenvuller met een plamuurmes en smeer het glad. Laten drogen en als het inkrimpt (wat het meestal doet) nog even een tweede keer gladstrijken. Als het dan weer droog is even met een schuurpapiertje de randjes van het dichtsmeren wegwerken.
Je moet het toch allemaal nog verven, dus daar zie je helemaal niets van.
(Dit allemaal natuurlijk nadat je het stucadoorsbedrijf er naar hebt laten kijken, misschien lossen ze het ook gewoon voor je op)
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • ASW1
  • Laatst online: 15:13
Fonzerelli schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:46:
Ja, dat werkt, maar alleen met ouderwetse stinkverf op oplosmiddelenbasis. Met verf op waterbasis komt het er gelijk weer doorheen.
(Ik geloof niet zo in de specialistische goedjes van Alabastine en consorten, volgens mij zijn dat allemaal vreselijk overprijsde universele spullen die in een speciaal doosje met daarop een probleemomschrijving zijn gestopt.)
  • digifun
digifun
Rukapul schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:12:
Met 12 jaar heb je echt geluk gehad vooral in een slaapkamer die toch periodiek vochtig wordt. Een speciaal middeltje gaat daar geen 20 jaar van maken.
Ach, bij mij werkt het 8 jaar en dan schilder ik het gewoon even over. Werkt bij mij dus prima want na 8 jaar zijn dit soort vlekken niet het enige probleem.
ASW1 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:06:
(Ik geloof niet zo in de specialistische goedjes van Alabastine en consorten, volgens mij zijn dat allemaal vreselijk overprijsde universele spullen die in een speciaal doosje met daarop een probleemomschrijving zijn estopt.)
Maar je hebt dus geen eigen ervaring? Als iets als dit 8 jaar werkt (zoals bij mij) denk ik dat het werkt.
  • ASW1
Verwijderd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 20:50:
Ik geloof wel dat het werkt, maar ik geloof dat het allemaal verschrikkelijk overprijsde universele middeltjes zijn.
Dit soort vlekken kun je isoleren met iedere willekeurige verf op oplosmiddelenbasis al dan niet in spuitbusvorm.
  • ybos
  • Laatst online: 27-10 21:51
Praktische oplossingen ben ik goed in:
- foto van de baby;
- wandkleedje;
- kast ervoor;
- wandlampje erop;
- accepteren als kunst;
- wijze les voor de kleine want die gaat een keer vragen: pap, wat is dat :? "geen vakwerk" :P
serieus: moet goedkomen volgens mij want al diverse oplossingen gegeven.
Wij hadden een grote (oude) lekkagevlek in het keukenplafond. kwam ook door het stucwerk en sauswerk. ff ingespoten en daarna gesausd, niks meer van te zien, en ook geen vlekken of kleurverschil oid.
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
Wij hadden ook van die iets rooie plekken, achteraf waren het bloedspetters van de stukadoor :+
