Stekkerblok in dicht tv meubel met deurtjes.
  • flugelisoke
  • Laatst online: 18-10 12:55
Zoals de titel aangeeft, is het een probleem om een stekkerdoos in een afgesloten tv meubel met deurtjes te leggen?
Of dient een stekkerblok altijd vrij en open te liggen?
  • Barrycade
  • Laatst online: 20-10 11:53
Barrycade
Through the...
Uh waarom denk je dat het niet zou kunnen?
Ik denk dat meerendeel van de mensen in Nederland 1 of meer stekkerblokken in tv kastjes hebben liggen.
  • Fatal Mind
Ik denk dat het wel goed zit, kies wel voor een degelijke stekkerdoos en hang er niet teveel zware apparatuur aan ivm warmte.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 09:52
Zolang je een stekkerblok niet zwaar belast is de hoeveelheid warmte dat er ontstaat in een stekkerblok nihil. Ik weet niet hoe een uitgebreide TV setup we hier over praten, maar veelal is dat niet het geval.
Oftewel: Niet te meer stroom(ampère)/vermogen(watt) dan de specificaties bepalen eroverheen en dan komt het doorgaans wel goed.
  • flugelisoke
Groentjuh schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:43:
Valt mee hoor :) 55 inch tv, receiver, 4 speakers en een ps4 of xbox.
  • Aandekant
  • Laatst online: 10:00
Geen zorgen maken, is helemaal prima.
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-10 15:31
als je de ps4 of xbox ook in de afgesloten kast gaan plaatsen kan ik je aanraden om in de onderkant of achterkant van de kast heat vents te plaatsen. kan gewoon een gat zijn, wil je het mooi doen en stof buiten houden dan moet je er een roostertje voor maken.
Xbox en PS4 staan er om bekend lekker warm te worden :P
new pc build in the making
  • Groentjuh
Max 200 watt voor die consoles, laten we 150 watt voor de TV doen. Dan zitten we op 550 W (2,5 A). Tenzij die receiver + speakers 2 kW is en je niet het goedkoopste stekkerdoosje neemt, zie ik niet zo snel een probleem.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Zware apparatuur en TV-meubels komen bijna niet voor. Ik heb zeer veel apparaten aan 1 stekkerblok hangen:
Bluray speler
Media PC
Receiver - Marantz SR6008 (Dus geen hele lichte jongen)
IR-versterker
NEXT box
PS4 Pro
Nintendo Switch
Lader Logitech Harmony
Verlichting TV kast
TV - 55"
Laat dit eens een keer 300-400W verstoken als de boel aan staat. Een beetje verdeelblok kan eenvoudig 3000W hebben. Met andere woorden. Zolang je niet ook je vaatwasser en koffiezetautomaat aansluit op het blok dan zit dat wel goed verder.
[ Voor 3% gewijzigd door Hann1BaL op 02-10-2020 10:30 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hann1BaL schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:28:
Dat is misschien iets te makkelijk gezegd. Een stekkerdoos met een fatsoenlijke kabel (1,5mm²) kan dat inderdaad, maar ik kom ook wel eens stekkerdoosjes tegen met 0,75mm² kabel. Daar zou ik niet zo snel 3kW overheen jagen.
Maar zelfs voor gebruik in een TVkastje kan dat prima, want je TV en console trekt geen 3Kw weg.
  • flugelisoke
Bedankt allemaal! Weet ik voldoende :)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
TERW_DAN schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:32:
Dat zit hem uiteraard in wat je definitie is van "een beetje verdeelblok"
Blijf vooral weg van dat ultradunne spul en je verdeelblok van de action. En er moet op de verpakking staan wat het vermogen is wat aangesloten mag worden op het verdeelblok.
  • DukeBox
Op het blok zelf zou moeten staan wat het maximaal belastbare vermogen is. Als hij 'oprolbaar' is dan staan daar vaak 2 waarden op en moet er ook een thermische beveiliging op zitten.
De warmte die van kabels e.d. afkomen is verwaarloosbaar.
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 02-10-2020 10:40 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Groentjuh schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:28:
Ik zou dat niet zo heel snel zeggen...
De huidige consoles verbruiken maximaal 200W per stuk idd; de nieuwe (fabriekspecs) alweer 50% meer en maximaal 300W. In de review van de laatste LG CX (48 inch versie) wordt gesproken over 130W ongeveer verbruik terwijl de "gewone specs" in de Pricewatch op nog geen 110W staan oftewel ook hier dus 20% meer verbruik; ik kan me voorstellen dat ook andere TV's wat rooskleuring in PW staan. Receivers; zelfde laken een pak. Ja, je zal ze nooooit 100% belasten en dus aan de 650W van die Marantz SR6008 komen.
Maar om nou te zeggen; je komt niet boven de 400/500W uit; klinkt als aanname ipv een gemeten waarde.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
MAX3400 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:46:
De specs gaan vrij vaak uit van maximaal vermogen. Ik heb uiteraard maar 1 console tegelijk aan, TV staat lang niet op full brightness en de receiver staat bij lange na niet op volluit. Ook heb ik geen OLED tv. Hoewel ik niet uitlees wat het vermogen is door het blok heen, lees ik WEL mijn meter uit en die blijft onder de 500 en dan is er nog een koelkast, vriezer, Quooker etc..
