USB-C dockstation koppelen aan laptop zonder USB-C DP altmod
Ik heb een dockingstation van hp waar twee schermen aan gekoppeld zijn via displayport met 1 usb c (male) aansluiting die van de dock naar de laptop (USB-C female) gaat. De USB-C op de laptop ondersteund helaas geen videobeeld/displayport/alt mode. Is hier een oplossing voor. Het gaat om een HP Pavilion x360 15-dq1956nd. Ik heb nu een dockingstation wat onbruikbaar is. Wie kan mij helpen...
  • White Feather
  • Laatst online: 22:35
Misschien moet je dan eerst aangeven wat voor dockingstation je hebt.
"Een dockingstation van HP"zegt helemaal niets.
Maar zoals je aangeeft heeft je laptop geen DP alt mode en als je dock geen eigen chip heeft en dus afhankelijk is van die DP alt mode, dan werkt het niet. Je krijgt er in ieder geval geen beeld uit,
Misschien kun je de dock nog gebruiken als aansluiting op netwerk/voeding/toetsenbord/muis.
  • Admiral Freebee
Wellicht is er met dit docking station geen oplossing voor en je haalt gelijk een pijnpunt van de USB-C aansluiting aan: het is niet eenvoudig te zien welke modi de aansluiting ondersteunt. Er bestaan zelfs laptops met een USB-C aansluiting die niet verder komt dan USB 2.0...
De productpagina van HP vermeldt dat zonder DP alt mode je enkel de poortreplicatie en het opladen kan gebruiken. Voor een aantal andere functies lijkt de omschrijving wat vager te zijn. Je zal in ieder geval niet het volle uit dit docking station kunnen halen.
[ Voor 32% gewijzigd door Admiral Freebee op 02-10-2020 11:48 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:44
Umbrah
The Incredible MapMan
Is het zo'n displaylink stijl dock met een eigen videochip, of heeft hij een DP-daisychainer? In dat laatste geval zul je een videokaart er tussen moeten zetten, zodat er een displayport signaal bij komt. Een RTX2060/2070/2080 heeft doorgaans een USB-C poort die displayport alt-mode ondersteund. Sommige moederborden hebben een thunderbolt port die dit ondersteund (zoals de asrock x570 aqua, https://www.asrock.com/mb/AMD/X570%20AQUA/index.html -- zijn vast ook goedkopere!) die displayport IN hebben on-board om elke GPU door te kunnen lussen naar USB-C + DP-altmode, zoals deze: pricewatch: Gigabyte GC-Titan Ridge
Zie de link van de TS, en daar zit een brochure bij: https://www02.cp-static.c...hp-5tw10aa-5tw10aaabb.pdf
Het is een displaylink dock. Daar zit een micro-GPU in. Je moet er echter wel drivers voor downloaden: https://www.displaylink.com/downloads/windows
Edit2: voetnoot in de brochure zegt wél weer displayport alt mode... of ik ben helemaal de displaylink wereld uit (wil ik ook... is bagger...), of deze dock is vaag... Wat ik wel weet is dat HP dit soort enterprise meuk vaak neerzet met een supported parts list (staat een waslijst notebooks in). Staat je notebook daar niet in, heb je een probleem bij HP in veel gevallen
[ Voor 33% gewijzigd door Umbrah op 02-10-2020 11:53 ]
  • White Feather
Umbrah schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 11:47:
Beginverhaal: Waarom beginnen over Thunderbolt, losse moederborden, converterkaarten en gpu's?
We hebben het hier gewoon over een laptop.
Edit 1: Prima
Edit 2:
Backward compatibility
Use the included USB-A Adapter to connect your USB notebook to the dock and access your accessories and up to two 4K displays.4 Use the optional HP 4.5 mm and USB-C Dock Adapter G25for legacy device barrel charging
Als je geen werkende USB-C met DP Alt-Mode of Thunderbolt hebt, dan kun je dus een USB-A-aansluiting gebruiken op het dock en daarmee alsnog via een Displaylink chip een monitor aansturen.
@White Feather Displaylink chip? Bedoel je zoiets:https://www.allekabels.nl/hdmi-verloop/1782/1369642/hdmi-naar-displayport-verloopstekker.html?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Eyxv6QOjy67WMedIY_BBJmUINJ76cU58J2JTSeRkspjVgg0frFvKG2hoCdtgQAvD_BwE
een usb-a kabel / hdmi van de dock rechtstreeks naar de laptop?
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2020 14:37 ]
  • White Feather
Nee, zoals de manual al zegt kun je dus ook een USB-A aansluiting gebruiken, daar zit zelfs een adapter voor bij het apparaat.
Maar ik neem aan dat, als je de usb-c-kabel gewoon in je laptop in de usb-c-aansluiting stopt, het gewoon werkt. USB-c is namelijk USB-A in een andere connector, met eventueel meer mogelijkheden.
Via het dockingstation stuur je dus 1 scherm aan en het andere via de hdmi-poort op je laptop.
Gewoon inpluggen en de juiste driver installeren.
Een Displaylink-chip is een chip die van usb-data een videosignaal maakt. Daadwerkelijk een eigen gpu heeft zeg maar.
Deze kan ook eventueel ook in een adapter zitten, maar meestal zitten ze in een dock.
Displaylink heeft op zich niets met Displayport te maken, behalve dat de output van de Displayport-chip via een Displayport-aansluiting naar buiten kan (maar dat kan ook via DVI of HDMI, dat ligt aan de fabrikant.
