  • MoietyMe
  • Laatst online: 26-07 09:31
Het leek mij leuk om een keer een small form factor computer te bouwen. Daarom heb ik een Louqe Ghost S1 MkIII gekocht.
Vooralsnog is het een hobby project en heeft het nog geen duidelijk doel. Mocht het mij lukken om de geluidsproductie binnen de perken te houden dan zou het mijn hoofd systeem kunnen worden. Dat wordt vooral gebruikt voor Lightroom, Photoshop, streamen van content naar verschillende apparaten in huis, zo af en toe een spel als MS2020 of De Sims 4. Dat zou ik voor nu het liefste op 1440p60 met high instellingen willen spelen.
  • Photoshop en Lightroom
  • MS2020, KSP, en De Sims 4 op 1440p60/high
De case, processorkoeling, SSD, fans, en GPU zijn al aanwezig, dus dat scheelt. Wat dat betreft denk ik dat het goed mogelijk moet zijn om de rest voor minder dan duizend euro samen te stellen :).
Randapparatuur is niet van belang. Verder heb ik een 2060S FE die naar deze build mag.
Dit is al binnen:
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 2060 Super Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenLouqe Ghost S1 (Zwart)€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-L12€ 0,-€ 0,-
3VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm€ 27,95€ 83,85
1Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN750 1TB (zonder heatsink)€ 105,30€ 105,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 189,15
  • Moederbord
  • CPU
  • RAM
  • PSU
  • NVMe drive
  • Een paar case fans
Het maakt mij eigenlijk niet heel veel uit. Mijn huidige systeem heeft een i5 8600K, maar voor dit systeem vind ik een AMD CPU ook prima B).
Het idee is om volgend jaar iets met waterkoeling te gaan doen. Nou weet ik niet in hoeverre dat invloed heeft op de keuzes, maar dan weet je dat in ieder geval :>. Wellicht controversieel, maar wil toch proberen het geluid zoveel mogelijk te beperken. In ieder geval als het boeltje idle draait tijdens browsen of iets dergelijks.
  • Waterkoeling volgend jaar
  • Stil voor zover mogelijk
  • Geen RGB voor zover mogelijk
Ga je overklokken?
Gezien het formaat is het allicht beter om te onderklokken. Zeker als dat tot minder geluid productie leid :).
Wat verwacht je van ons?
Voornamelijk advies op moederbord keuze en hulp bij het kiezen van goede fans algemeen advies op componenten compatibiliteit :). Na de aankondiging van AMD ook een Zen3 systeem toegevoegd. Daarbij is het misschien goed om extra op compatibiliteit te letten.
AMD Zen3 setup
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 564,95€ 564,95
1MoederbordenGigabyte Aorus B550I PRO AX€ 161,-€ 161,-
1Geheugen internHyperX Fury black HX436C18FB4K2/32€ 146,89€ 146,89
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 126,08€ 126,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 998,92
AMD Zen2 setup
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3800X (BOX) Boxed€ 332,-€ 332,-
1Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB3K2/32€ 137,07€ 137,07
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 756,15
Edits:Intel setup
1ProcessorsIntel Core i7-10700F Boxed€ 312,93€ 312,93
1MoederbordenGigabyte Aorus Z490I Ultra€ 246,17€ 246,17
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 822,25
[ Voor 52% gewijzigd door MoietyMe op 02-11-2020 13:11 . Reden: Moederbord vervangen ]
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 01:56
Ik kan nergens specificaties vinden van de Louqe Ghost S1 MkIII. Hierdoor weet ik niet welke fans er in kunnen. Het enige standaard advies is: Grotere fans zijn doorgaans stiller. Het aantal dB dat een fan produceert zegt niet alles - ook de toonhoogte bepaalt hoe merkbaar het geluid is.
Team anti-scalp - wauw..
  • MoietyMe
Hun website is inderdaad niet heel erg duidelijk. Volgens de specificaties van de MkII past er een 120 mm fan in. Hoe hoog die dan mag zijn staat er dan weer niet bij :(. Zal dat morgen even opzoeken. Volgens het GPU compatibiliteit document is de ruimte voor de case fan 27,5 mm bij 121,5 mm bij 132,0 mm.
Tevens heb ik een medium top hat besteld. Dit is een extensie voor de case die ruimte geeft aan nog eens twee 120 mm fans met een maximale dikte van 25 mm.
Nou heb ik her en der gelezen dat het met deze case het beste is om negatieve luchtdruk te genereren met de fans. Dit omdat de intake dan via de zijpanelen gaat :). Zijn er nog fans die daar weer speciaal op ingericht zijn?
[ Voor 32% gewijzigd door MoietyMe op 02-10-2020 01:13 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
De 3800x presteert maar een heel klein beetje beter dan de 3700x, maar het stroomverbruik is wel veel meer. Dat wil je liever niet in zo’n kleine build.
Het gekozen bord is lekker goedkoop, maar er is enorm op de kwaliteit bespaard. Als je ook maar iets om audio geeft neem je een beter bord. Deze is goed geprijsd: pricewatch: Gigabyte Aorus B550I PRO AX
De pricewatch: XPG SX8200 Pro 1TB presteert beter voor minder. Alternatief is de pricewatch: Kingston A2000 1TB die ook goed overall presteert.
Ram kan ook goedkoper. In de pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK zitten dezelfde chips in als het gekozen hyperx setje.
  • MoietyMe
Djarune schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 10:11:
Het idee is om de 3800X te onderklokken met als doel minder stroomverbruik dan de 3700X. Wat mogelijk is volgens deze Reddit post. Ook een beetje zitten spieken bij deze video over thermals en geluidsproductie.
Bedankt voor de suggestie! Gelijk aangepast :D.
Die XPG ziet er interessant uit, bedankt.
Hmm, dan vind ik het HyperX setje toch mooier voor deze build. Als het dezelfde chips zijn dan neem ik liever de HyperX :).
5pë©ïàál_Tèkén' schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 00:10:
Dat is nog wel iets om op te letten dan. Eens kijken of ik daar iets over kan vinden in reviews.
Heb ook een Intel build toegevoegd die deels is gebaseerd op deze setup van @mitsumark.
[ Voor 3% gewijzigd door MoietyMe op 02-10-2020 17:49 ]
  • Djarune
MoietyMe schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 17:43:
Check ook zeker de 5800X die eind deze maand uitkomt.
  • MoietyMe
Djarune schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 17:54:
Die wordt volgende week donderdag (de 8e) officieel aangekondigd toch?
  • Djarune
MoietyMe schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 18:06:
Ja en dan horen we wanneer welke te koop komt en wat voor geheugen je moet aanschaffen. De 5800X walst schijnbaar over de 10900k heen in games. nieuws: Gamebenchmark toont AMD Ryzen 7 5800X-processor met acht kernen
  • Ilikebananas
  • Laatst online: 24-01-2024
Toevallig twee weken geleden ook een nieuw systeem gebouwd in de ghost s1 🙂. Weliswaar met wat meer bescheiden specs, maar ik doe ook niet meer dan lichte dingen en casual gaming.
Uiteindelijk op het volgende uit gekomen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 189,-€ 189,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B550-I Gaming€ 192,95€ 192,95
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X€ 261,-€ 261,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18€ 64,90€ 64,90
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 128,87€ 128,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 836,72
Plus nog een Evo 970 van 1TB, de noctua NH-L12 ghost s1 edition en een be quiet silent wings 3 fan die ik nog had liggen.
De grafische kaart was niet de goedkoopste, maar wel met afstand de stilste in die prijsklasse. Liever had ik voor cpu ipv de 3600 een 3300x gehad (zuiniger) , maar die is lastig te krijgen.
Bouwen in de case was echt leuk. Puzzelen met hoe alles past en in welke volgorde (psu bracket losschroeven). De side panels van de kast zijn waar ze in hun gleuf schuiven net iets dikker. Vandaar dat ik van een hoekje een mm van de plastic shroud van de grafische kaart af heb moeten vijlen. Ik wist van tevoren dat de kaart eigenlijk een mm dikker was dan toegestaan, 46mm ipv 45mm, en was al bang dat ik hem zonder shroud zou moeten gebruiken. Door de rare hoeken zie je er nauwelijks iets van 🙂.
De sleeved kabels van de psu zijn echt super! Met wat handig draaien heb ik alles weg kunnen werken achter de psu en past de fan (standaard dikte) makkelijk in exhaust stand.
De hele build is superstil en zelfs onder load hoor ik hem niet (hij staat op 40cm afstand).
Het is een mooie kast. Als je wat met waterkoeling gaat doen, wil je dat ook in de ghost doen?
  • MoietyMe
@Ilikebananas bedankt voor het delen van je ervaring! Het is inderdaad de bedoeling om de waterkoeling ook in de Ghost te doen :*) Dat zal ook wel een leuke uitdaging worden.
Gezien het huidige hardware landschap zit ik zo te denken om toch nog even te wachten. Misschien toch maar een 5800X nemen :). Even kijken hoe de rest van het jaar loopt.
