Suse 7.2 en Quake
Ik draaide redhat6.2 en kon daar perfect op quaken maar onder suze noppes...
Ik doe een basis install
dan installeer ik netjes de nvidiakernel en nvidiaglx pas de XF86Configs aan restart de server.
Dan gewoon quake installeren.
Point release erover heen
Kan iemand mij laten uitleggen wat ik dan nu fout doe ?
Onder rh heeft het altijd wel gewerkt..
Op quake klikken en dan gebeurt er nix :'(
Krijg alles aan de praat qwa hardware enzo en dan krijg je dit :(
quake 3 is et
en als je quake opstart vanuit een xterm ?? geeft dit extra info qua foutmeldingen ??
"could not load open gl subsystem"
kennelijk iets fout gedaan met het installeren der drivers ...
  • AkaXakA
  • Laatst online: 27-03 16:12
AkaXakA
Just Kidding...
Ah, als je nou eens op http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=linux keek dan staat daar (helemaal onderaan) readme.suse72, als je die leest moet het wel lukken.
(Hoop ik)
8-)
http://www.akaxaka.tk/ - "Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, be evil." - 4 Jaar GoT en nog steeds niet evil: er moet een verband zijn...
Alles dus nog eens geinstalleerd maar doet het nog niet..
op de een of andere manier kan die GLlib.so niet vinden of laden..
Als ik 3Ddiag draai dan is alles goed
en er zit nog een een of ander open gl spel in die ook gewoon draait.. iemand ??
  • deadinspace
  • Laatst online: 20:56
deadinspace
The what goes where now?
Quake 3 Arena zoekt standaard naar libGL.so, maar die heb je waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk heb jij libGL.so.1, maar Q3A luistert niet naar de dynamic loader ofzo.
Dit is wederom een kwestie van goed lezen, want dit staat gewoon in de readme die bij de linux versie van Q3A zit.
Laat ik nou net niet de linux versie van quake3 hebben.. Dus zou mij dan uitgelegd kunnen worden wat te doen of de readme die bij de linuxq3 door worden gemaild naar het adres wat in me profiel staat ?
zelluf lezen vin ik nie erg ;)
  • deadinspace
deadinspace
Over welke versie van Quake heb je het eigenlijk? Ik nam eigenlijk automatisch aan dat je het over q3a had.
NOTE: Linux Q3A will try to load "libGL.so" before using other drivers,
and it will ignore libraries from the quake3/ directory if executed
with root privilege. This can cause problems if you have a software or
third party OpenGL driver installed.
You can specifically target e.g. the included 3dfx based Mesa driver,
by using the following command line:
quake3 +set r_gldriver libMesaVoodooGL.so.3.2
Maar ik heb gemerkt dat 'quake3 +set r_gldriver libGL.so.1' niet helemaal perfect werkt. Het werkt wel, maar als je dan van lighting method ofzo switcht, dan crashtie met een melding over libGL.so.
Ik heb maar 'ln -s /usr/lib/libGL.so /usr/lib/libGL.so.1' gedaan, en sindsdien geen gezeur meer.
Alleen hoort q3a gewoon naar de dynamic loader te luisteren, deze regelt namelijk de namen van shared objects.
