• jaege045
  • Laatst online: 05-02-2025
Beste tweakers,
Een goede vriend heeft op een externe harde schijf een verkeerde voeding aangesloten. Heb de disk uitgebouwd in de hoop dat de disk op mijn uitlees tool nog zou werken, maar ter vergeefs. Het probleem zit op de interface print die achter op de disk zit. ik ben eigenlijk opzoek naar zo'n print het gaat om de volgende type disk Seagate Barracuda 7200.10 disk grote 500Gb type ST3500630AS datecode 08202, Site code TK. Wie kan mij hieraan helpen of hoe kan ik op een andere manier de zeer belangrijke data eraf krijgen.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23-11 15:09
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Je kunt 'm opsturen naar een Data Recovery bedrijf.
  • Sine
  • Laatst online: 22-11 14:21
Vaak zitten er transorbs aan de voedingslijnen, met een beetje geluk falen die in sluiting, als je die er af haalt dan wilt de schijf het met een beetje geluk nog gewoon doen.
Zo te zien deze twee, eentje voor vijf en eentje voor de 12V rail
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dp2fBRftnJ-aWzO7qrvslBvS_BY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PcfFEEOjT8YI3Hvq80PcB6vX.jpg?f=user_large
Je kunt ze ohms doormeten, volle sluiting = defect
Zomaar de PCB wisselen gaat niet lukken met een moderne schijf overigens, er zit ook flash geheugen op de pcb.
[ Voor 61% gewijzigd door Sine op 30-09-2020 23:16 ]
Repareren doe je zo.
  • jaege045
Bedankt alvast voor de info. Een goede vriend van me is electronica specialist die laat ik daar wel even naar kijken.
  • MsG
  • Laatst online: 23-11 08:12
MsG
Forumzwerver
Ik heb dit weleens gedaan. Op eBay vind je veel donor printplaats hiervoor. Je moet veelal wel de bios-chip (die chip met 4 pinnen per zijde, die je ook op de foto ziet) van je huidige printplaat overzetten. Daarna werkte het bij mij meteen.
[ Voor 14% gewijzigd door MsG op 01-10-2020 07:30 ]
  • Sine
@MsG Die acht-pinner is onderdeel van de voeding, maar er zit er vast nog eentje op die wel een eprom is.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Inderdaad. Als ik er op Google krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mGgMc6fguuRjSspkq6xchpXa4.jpg_q50.jpg
  • Bamboozled
  • Laatst online: 23-11 13:50
jaege045 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 06:25:
Is hij ook harddisk recovery specialist?
  • Bamboozled
[ Voor 103% gewijzigd door Bamboozled op 01-10-2020 19:24 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:01
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als het ECHT om belangrijke data gaat, NIET zelf lopen prutsen. Neem contact op met een datarecover bedrijf en laat een professional het doen. Zij doen dit daagelijks, die jij zelf iets verkeerd en breng je een dergelijke schijf als nog naar een datarecver bedrijf dan zal het alleen maar duurder worden.
Bamboozled schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 19:18:
Nice zou kunnen werken zonder schade aan de platter toe te brengen (denk ik).
Om een printplaat te vervangen hoeft de harde schijf niet geopend te worden, overigens is dat al helemaal geen goed idee, tenzij je weet wat je doet en een cleanroom tot je beschikking hebt. :)
[ Voor 39% gewijzigd door _Dune_ op 01-10-2020 19:21 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:45
Op de leeskop zit ook nog elektronica. Dit kan ook stuk bij overspanning.
  • Bamboozled
_Dune_ schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 19:18:
[mbr]Als het ECHT om belangrijke data gaat, NIET zelf lopen prutsen. Neem contact op met een datarecover bedrijf en laat een professional het doen. Zij doen dit daagelijks, die jij zelf iets verkeerd en breng je een dergelijke schijf als nog naar een datarecver bedrijf dan zal het alleen maar duurder worden.[/mbr]
Yep I know, toch ben ik het met je eens, niet zelf lopen prutsen, maar opsturen.
  • Bamboozled
jeroen3 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 19:21:
Zie daar had ik weer niet aan gedacht, hou maar op, opsturen is wat ik zou doen :).
  • popie
  • Laatst online: 21:23
Die TVS diodes kan je er zelf ook wel af slopen, Dat is niet zo spannend, Als dat niet werkt lopen de kosten gauw op ja als de data belangrijk is verder.
  • sebastius
  • Laatst online: 23-11 17:40
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
popie schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 17:24:
De term 'slopen' is wel enorm gevaarlijk om die bij een newbie te gebruiken. Het vereist wel wat vaardigheid om dit zonder schade aan de rest van het board te doen.
  • jaege045
Ik heb gedaan wat Sine heeft geschreven en 1 diode die kortsluiting gaf verwijderd en de schijf werkt weer heb de data eraf gehaald en de schijf vernietigd.
Bedankt voor jullie reacties.
