DDR4 geheugen keuze
  • Dionysis
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 06-11-2020
Beste mede tweaker,
Ik ben op zoek naar het best passende ddr4 geheugen voor een combinatie met mijn gekochte onderdelen:
- Asus Rog Strix B550i mainboard
- AMD Ryzen 5 3600 processor
Er mag hierbij gekeken worden naar snelheid, stabiliteit en uiteenzetting van een set met en een set zonder RGB.
Mag zowel een 32GB set (2x 16) als wel een 16GB set (2x 8) zijn.
Ik zal voornamelijk gaan gamen met de set, wat klein programmeren, zeker niet met grote grafische programma's aan de slag gaan (foto/video rendering/ streaming etc.)
Alvast bedankt voor de hulp! ;)
Beste antwoord (via Dionysis op 30-09-2020 20:14)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:40
G skill ripjaws, 3200c16.
kies zelf maar of je 16 of 32 gb wilt.
heb je ook maar IETS zelf uitgezocht ?
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
  • Dionysis
99ruud99 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 17:49:
Ja, ben er zelf ook even ingedoken.
Was benieuwd wat de ervaringen en adviezen van anderen waren.
[ Voor 17% gewijzigd door Dionysis op 30-09-2020 17:51 ]
  • 99ruud99
wat heb je gevonden, en waarom voldoet het niet?
  • Dionysis
ADATA 32 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen
(AX4U3200316G16-DB80)
Schijnt zelfs tot in de 5000 MHz. geclocked te zijn door testers.
Uiteraard is dit in een professionele omgeving en door experts.
Wilde zelf kijken hoever ik zou komen (3200-4000), dus heb Thaiphoon Burner gebruikt om de nadere specs te zien en zag daar SpecTek staan als chipfabrikant. Ook dat nader opgezocht en komen relatief veel slechte reacties naar voren, zouden zelfs refurbished zijn in sommige gevallen.
Die tegenstrijdigheid tesamen met het feit of ik met de 32Gb geen overkill heb en wellicht voor een betere chip/merk geheugen kan gaan in een 16Gb set (uit prijs oogpunt)
En toen liep ik een beetje vast, dus dat :)
[ Voor 3% gewijzigd door Dionysis op 30-09-2020 17:58 ]
  • Dionysis
99ruud99 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 17:51:
Geen reactie meer?
  • 99ruud99
In combinatie met de r5 is 3600 zo'n beetje de topsnelheid die stabiel is. 3200 is ook snel genoeg.
Crucial is micron, erg goed en stabiel. De 3200 set is makkelijk naar 3600 te zetten.
G skill is het alternatief, ook goed en stabiel.
Hyperx gebruikt vaak dezelfde chips als g skill, maar iets duurder.
Corsair is een loterij, soms werkt het soms heb je mindere chips.
32 VS 16 GB hangt af van je gebruik. Voor (bijna) alle games is 16 GB ruim voldoende. Aan andere kant, voor 110 euro heb je 32 gb.
Ripjaws heeft een heatspreader, Aegis niet.
Zo'n heatspreader zit soms in weg als je een grote cpu koeler hebt
Sorry voor late reactie.
  • Hahn
  • Laatst online: 27-11 20:38
Psst, dit is een forum waar anderen je vrijwillig, in hun vrije tijd, proberen te helpen. Na een half uur al gaan vragen waarom je geen reactie krijgt komt wat ongeduldig en ondankbaar over ;)
Dionysis schreef op woensdag 30 september 2020 @ 18:46:
We waren eigenlijk in een direct gesprek al erover heen en weer, zonder een chat is dat de snelste mogelijkheid :) Maar je reactie en toevoeging is uiteraard prima ;)
:? Ik snap deze reactie niet. Gesprek, chat, of niet, het is wel zo netjes als je gewoon even wat geduld uitoefent in plaats van zo snel mogelijk geholpen te willen worden.
[ Voor 42% gewijzigd door Hahn op 30-09-2020 18:50 ]
The devil is in the details.
  • Dionysis
Hahn schreef op woensdag 30 september 2020 @ 18:42:
  • Dionysis
99ruud99 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 18:39:
Hmmmm ok, dat vermoedde van 3600 max had ik al een beetje maar wist het niet zeker, thnx.
Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk of dat SpecTek nou de nieuwe branding van Micron is (gelezen op een forum) of dat het refurbished onder delen zijn voor een nieuwe product in een nieuw jasje :?
Als SpecTek daadwerkelijk ook Micron is, waarvan je zegt en ik ook lees dat het goed is dan kan ik wellicht die gekozen set aanhouden en op 3600 brengen. Weet alleen niet het verhaal van CAS-RCD-RP etc te lezen, weet dat een lagere CAS beter is maar kan geen verhouding brengen in een vergelijking 8)7
  • 99ruud99
true latency = cas latency / snelheid.
Dus als je cas 16 is, en snelheid 3200, is dat even snel als cas 15c3000
Het is makkelijker de snelheid omhoog te schroeven dan de latency omlaag (dat is praktisch onmogelijk).
De andere latencies zijn ook belangrijk , maar spelen iets mindere mate een rol.
  • 99ruud99
Op het moment is deze erg goed geprijst , en kan makkelijk op 3200 (volgens review zelfs 3600).
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK
  • Dionysis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sl9BMZnrwTVbKyPNxhsFtwYu6IU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VxIPm0UHBW7U0lCI3juIiBjx.jpg?f=user_large
Dit is wat Thaiphoon eruit gooit als resultaat, betekend dat dan dat ik boven de CAS-20 uit ga komen wanneer ik hem op 3600 zet? Is dat een groot merkbaar verschil in snelheid?
  • 99ruud99
1333 = 2666, ik zie nergens 1800 staan. Dus weet niet eens of dat wel gaat werken, of dat de CAS hard omhoog gaat vliegenn.
3600c20 is GEEN goed idee, want dat is hetzelfde als 2880c16 (als dat zou bestaan). Je wilt minimaal 3200c16. (is dus gelijk aan 3000c15, of 3600c18)
  • Dionysis
In de BIOS staan ook maar 2 D.O.C.P profiles, 1 voor die 2666 volgens mij en de ander voor 3200
Ik heb de frequentie een keer handmatig aangepast bij een setting die neer kwam op een minimale waarop terug te vallen als iets niet gehaald word (tegenstrijdig ik weet het) en daar 3600 opgegeven, vervolgens zag ik het geheugen in windows wel op 3600 netjes staan en systeem voelde niet traag oid.
Maar zoals gezegd heb ik er verder niet veel kaas van gegeten dus doe ik wellicht iets wat gewoon weg eigenlijk niet werkt en is het een stomme actie van mij
  • 99ruud99
Ik denk dat je het verschil tussen 3200c15 en 3600c16 in praktijk amper merkt :)
Maar dan spreek je met iemand die nog niet zoveel weet. Waarschijnlijk zullen er genoeg mensen zijn die zeggen "als je met grote data files werkt, dan tellen die microsecondes op tot secondes" .
  • Dionysis
Je snapt het stukken beter als ik i.e.g. Ruud! ;)
Zo begrijp ik nog steeds niet welke formule je dan hanteert om van 3200c(as)16 naar gelijkwaardig 3000c15 te gaan of zoals je zegt 3600c18
  • 99ruud99
de werkelijke snelheid (ook wel true latency) :
Cas latency (in ms) / Frequentie (in mt/s)
16 / 3200 = 1/200
15 / 3000 = 1/200
18 / 3600 = 1/200
  • Dionysis
Had wel begrepen dat de "sweetspot" voor een Ryzen 5 3600 ligt op een 3200/3600 CL16 (zie ik nog verdeelde meningen over)
  • 99ruud99
Dat komt omdat alles "sneller" snel heel duur wordt :)
als je 3200c16 pakt, heb je al heel veel snelheid, het verschil naar 3600c16 is nog wel aanwezig.
het verschil naar 4000c16 is relatief nog kleiner, terwijl de prijs meer dan verdubbeld is.
Onder 3200c16 gaat de prijs maar langzaam naar beneden (enkele euro's per stap) .
  • Dionysis
De 4000 maakt inderdaad direct een flinke stap dus dat wordt hem niet, en ik begrijp nu dus ook eigenlijk dat mijn vermoeden voor een "compabitilteit" voor de Ryzen 5 3600 op 3600 juist was
  • Dionysis
Ik heb het geheugen wat ik nu heb wel op 3600 gekregen door die aanpassing te maken, maar heb verder niets dan dat eigenlijk aangepast in het BIOS, dus geen voltage, overige waardes etc
Dan lijkt mij de settings zoals ze staan voor de (DOCP) van 3200 nog te gelden met die 3600 freq die ik zelf aanpas...is dat dan mazzel, of iets wat welk werkt maar mogelijk slopend bezig is op onderdelen (mb, cpu, etc.)
  • Dionysis
Heb dan wel wat voor die set betaald, maar vind het opzich ook geen slecht setje en heeft een leuke/mooie argb erop tesamen met de 32GB ben ik dan wel gedekt.
Wil het dan alleen wel graag op (de juiste manier) op 3600 laten draaien, zonder dat ik daarmee dan een stap achteruit zet. Maar daar is geen standaard X.M.P (DOCP) voor in de BIOS, kan alleen die 3600 aangegeven
Kun je hier wellicht nog jouw 50 cents opgeven?
  • 99ruud99
Op zich, als het stabiel is, is het prima :)
welke set heb je nu exact?
RGB maakt RAM altijd duurder.
Die 3600c20 is GEEN goed idee. dan is die set van mij van nog geen 60 euro beter. Of zoek je 32 gb? dat is meestal iets van 110-120 euro.
  • Dionysis
Heb deze set nu;
https://www.alternate.nl/...ugen/html/product/1501900?
En klopt van de RGB inderdaad en ook die waterkoeling is natuurlijk bogus, geheel niet nodig al werd de set dubbel zo warm, maar het oogt wel leuk en niet geheel plastic look zo.
Ik heb geen idee of dat de CAS naar 20 gaat als ik alleen die aanpassing "terugval freq." op 3600 zet manual in de BIOS
Als ik erop achteruit ga lopen en het verschil tussen 3200 en 3600 niet echt merkbaar is, dan heeft het weinig nut uiteraard
  • 99ruud99
Ik weet het ook niet, maar het tabelletje dat je net deelde zei van wel.
  • Dionysis
Ik ga mezelf nog even dieper toeleggen op die 3600.
Bedankt voor je reactie zover weer Ruud!
  • GroeneThee
  • Laatst online: 27-11 15:12
Benieuwd wat je uiteindelijk besloten hebt?
