Dag allemaal
Ik heb niet zo lang geleden een computer gekocht met een GPU GTX 970, CPU i5-6400.
Na installatie van drivers en dergelijke heb ik wat rare ervaringen.
Vb. League of legends, ik start het spel op oefen modus (dus zonder andere spelers aanwezig) en bereik een fps van 140 - dit verandert niet naarmate ik mijn kwaliteit verbeter of verlager dus op zowel ultra als op low heb ik dezelfde fps. Heb geen vsync aan staan
Ingame dropt deze dan naar rond een 70-80 waarna het vervolgens na een 5 tal minuten dropt naar 50 dan naar 30 en vervolgens daar op blijft haken.
Het zelfde probleem heb ik met World of Warcraft - enkel hierbij geen drops van fps naarmate ik langer speel (enkel in bepaalde zones, dat logisch is - de nieuwe zones zijn inderdaad wat heavier) maar verandert mijn fps niet als ik van low naar medium of high ga - als ik op ultra ga zakt het dan weer wel van 40-50 naar 30.
Kan iemand mij verder helpen?
dank jullie wel
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-10-2020 12:17)
  • gevulde koek
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 29-09-2024
CPU-gebruik vind ik erg hoog. Weet je zeker dat daar geen bottleneck zit?
Wat je kan proberen om je GPU te stresstesten is je schermresolutie te verhogen naar een resolutie boven dat van je scherm (zal die na het renderen downscalen), en kijken of je GPU dan de 100% aantikt. Moet je gaan naar je nvidia-configuratiescherm en daar een nieuwe resolutie toevoegen.
Met ingame bedoel ik wanneer ik een echt spel start - met 9 andere spelers
Was het hiervoor beter dan ? Als de problemen zijn begonnen na een bepaalde driver installeren zoals je zelf zegt zou ik dat als eerste uitsluiten door een oudere driver weer erop te zetten.
Daarnaast standaard vragen als wat is je temperatuur en load tijdens gamen van cpu en gpu ? Meten is weten.
  • Appie
  • Laatst online: 23-11 16:00
Appie
F1RST Racing
Lijkt erop dat je pc aan het throttlen is: installeer een programma dat je temperatuur kan monitoren (HWMonitor) en als je ziet dat de termperatuur hoog is >90c en je CPU downclocked, maak de cpu cooler schoon en vervang je cpu pasta.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Lijkt idd op een temperatuurprobleem.
  • Luukwa
  • Laatst online: 10:36
Luukwa
o/
Heb je 't systeem tweedehands gekocht? Dan ben ik bang dat de oude gebruiker de thermal paste niet heeft vervangen, of de CPU koeler o.i.d. zit niet goed bevestigd.
Soundcloud!
Klinkt als een temperatuur probleem, of van de videokaart of van je CPU.
https://imgur.com/a/dR0Wq7r
Hier zijn jullie de resultaten van mijn 20 minuten spel sessie - slechts 55 °C. Heb gekeken of de CPU en GPU goed samenhoren op https://pc-builds.com/cal..._GTX_970/0FA0LElu/16/100/
blijkt toch ook goed genoeg te zijn?
Temperaturen CPU rond de 38 - max 40
  • Nibbz
  • Laatst online: 15:52
Nibbz
Postmaster General
Kun je in taskmanager niet zien, of er een applicatie is die wellicht veel resources eet?
13:37
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Check je power options eens, en zet hem op high performance.
Stond op gebalanceerd - heb ook een extra optie 'topprestatie'. Maar heb hem momenteel op high staan, zal eens uittesten
Geen applicatie die resources eet buiten WoW
  • Wylana
  • Laatst online: 18:08
Drivers bijgewerkt?
Chipset, video, sound, LAN etc.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Uzuhl
Uzuhl
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 16:42:
Ik zie nu je screenshots pas. GPU 0 is geloof ik je integrated GPU(CPU), en zou verklaren waarom hij bij games de FPS dropt.
Handleiding hoe dat te checken en eventueel aan te passen hier .
Volgens de taskbar is GPU 0 mijn NVIDIA GPU
  • Beste antwoord ✓
  • gevulde koek
Heb het opgelost - was inderdaad een bottleneck. CPU stond op safe thermo heat, wat mijn cpu capped op 0.8 ghz. Heb het in bios verandert. Dank jullie voor de nodige hulp
