Erics movie database db importeren
  • Goofmetdebril
  • Laatst online: 18-02 10:52
Ik weet niet goed waar deze vraag precies gedeponeerd (= in welk forum) kan worden.
Ik gebruik Erics movie database.
Fijne progje.
Inmiddels compleet geëxporteerd naar een andere partitie.
En de windows cleaninstallatie.
Ik kan de database niet terugzetten (importeren) ;(
Hoe gaat dat?
Dank je wel.
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Lijkt mij client software...?
Client Software Algemeen
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Orion84
  • Laatst online: 21:10
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
@Goofmetdebril bij deze dus inderdaad verplaatst naar Client Software Algemeen en daarbij ook nog een extragratis titel verduidelijking.
Een beetje meer info over wat je al geprobeerd hebt en wat voor problemen je daar bij ervaart zou wel welkom zijn overigens :)
[ Voor 50% gewijzigd door Orion84 op 30-09-2020 15:00 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Goofmetdebril schreef op woensdag 30 september 2020 @ 14:50:
Dan initieer je toch een nieuwe scan? Duurt wat langer misschien. Maar hier wachten op een antwoord ook
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Goofmetdebril
Ok dan ga ik daarheen. Dank.
  • De Nelis
  • Laatst online: 18:22
De Nelis
en anders maar niet...
https://www.emdb.eu/faq.html had je al gevonden?
Create a backup of your database and all thumbnails to a safe place (other hard disk, network drive or memory stick). This can be done in the Backups Options Page. After installing EMDB on another PC or reinstalled Windows restore the backup (using the Restore button in the Backup Options Page).
Op dezelfde site
Backups:
NEVER use export to backup your EMDB data!!! The export is intended to move your data to another application. It does not contain the complete content of the database. Always use the special Backup feature in the options dialog. Automatic backups created every week by default and during every update to a new version will contain the main data without artwork only.
[ Voor 36% gewijzigd door De Nelis op 30-09-2020 16:11 ]
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Goofmetdebril
Ik zie dat het al hierheen is getransporteerd.
Zelf geprobeerd: de opgeslagen bestand via import van emdb zelf naar de nieuwe lokatie op C:
Dat doet hij eigenlijk niet.
Gegoogled of er een routeplan ervoor is. Ook niets gevonden.
na een uur zoeken deze vraag hier gedropt.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 23:26
Speedmaster
Make my day...
Misschien kan je vertellen wat het niet doet, compleet met foutmelding. Mijn zus doet het namelijk ook niet.....
  • Goofmetdebril
De Nelis:
Beide heb ik gezien en gelezen :-). Pas daarna dropte ik de vraag hier.
Ik kan op EMDB geen restore (herstel) button vinden..
Samenvoegen via reservekopie lukt ook niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het lijkt me dat @De Nelis het antwoord geeft: dat bestand is helaas geen backup. Maak als het nog kan een backup om die dan te restoren. Hoe had je de backup gemaakt, via die genoemde optie?
(Ik heb het tool nooit gebruikt trouwens, dus kan het niet checken)
Niet om het in te wrijven, maar toch: altijd de backup testen.
  • De Nelis
De Nelis
Goofmetdebril schreef op woensdag 30 september 2020 @ 16:23:
De Nelis:
Goed, het kan nu niet meer omdat je waarschijnlijk de export functie hebt gebruik ipv. de backup functie in options. De export die je nu hebt kun je enkel importeren in een andere applicatie.
In de huidige versie van EMDB 3.67 heb je onderstaande staan, als je deze optie had gebruikt had je de backup terug kunnen zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHaIzFcFzkIbDrTKSaf_LTCVWN0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0HHKcGTkf4YcoC8PvY9TgOf4.jpg?f=user_large
(Reservekopieen > Terugzetten in het Nederlands)
Dus als je de backup optie niet hebt gebruik zal alles opnieuw ingevoerd moeten worden.
[ Voor 4% gewijzigd door De Nelis op 30-09-2020 19:20 ]
  • Goofmetdebril
Ja, dank! Nu ietsje helderer.
dat heb ik al geprobeerd en ik zie dat die back up op de andere partitie nu ook leeg is :-(((.
Dat is dus ergens verdwenen na "samenvoegen".
Geweldig programma EMDB, maar back up systeem vind ik gewoon shit.
Ik ga het niet meer invoeren. Want dat is 1500 items. Teveel werk.
Blij dat ik het ook op word heb staan. Dubbel werk, maar dagelijks kleine moeite. Maar nu heel veel plezier van.
Grote dank voor reply's
  • magnificent7
  • Laatst online: 29-05 21:52
De data in de map EMDB is makkelijk te verplaatsen of te kopiëren. Ik doe dit buiten de software om. Kopieer het naar een nieuwe locatie en hernoem de map in bv. EMDB2. Ga in EMDB naar instellingen -> databases en bij basislocatie van de databases klik je op knop met de drie puntjes en navigeer je naar de nieuwe lokatie en selecteer de map EMDB2.. Bij de vraag of je de database wilt gebruiken klik je op ja en sluit het venster instellingen af met Ok. Sluit EMDB af en start het opnieuw. Je ziet dat je op deze manier de database ook op een NAS of een HTPC kunt plaatsen.
