  • paultak
  • Laatst online: 25-12-2025
Recent heb ik een pin gebroken van mijn AMD Ryzen 9 3900x. Ik heb hierover vragen:
  • Waar kan ik informatie vinden of dit een redundante pin is? Ik vind wel informatie over de socket, maar niet specifiek over de layout van de features over de pins.
  • Als blijkt dat het niet redundant is, hoe kom ik er dan achter of het daadwerkelijk gemist wordt? Het kan immers ook de aansturing van een ongebruikte connector zijn of iets dergelijks.
  • Hoe krijg ik hem gerepareerd als het toch een essentiële pin blijkt te zijn?
  • .Maarten
  • Laatst online: 22-11 10:53
https://www.docdroid.net/6cDW11N/am4-pinout-diagram-pdf
Daar is de pinout van de socket te vinden. Als je weet welke pin het is dan kun je kijken wat de functie is en of die essentieel is of niet.
  • paultak
Dank voor de documentatie. Deze had ik nog niet gevonden. Volgens mij is het een VSS pin en daar zijn er een hoop van. Wat ik ervan begrijp is dat die samen de totale last dragen van de power delivery. Dus met wat geluk kan hij er wel 1 missen.
Mijn vorige moederbord heeft mijn 3900x geruime tijd laten koken voordat ik door had dat de BIOS dacht dat de CPU 0 (nul) graden celsius was en de CPU cooler afschakelde i.p.v. stationair of zo liet draaien. Om uit te zoeken of de CPU nog werkte, wilde ik hem in een nieuw moederbord zetten. Omdat de CPU cooler helemaal vastgekoekt zat, heb ik aardig wat kracht moeten toepassen. Daarbij is de pin gebroken.
Ik heb al een nieuwe 3900x gekocht omdat ik i.v.m. met mijn werk simpelweg geen onderbrekingen kan veroorloven. En gezien mijn slechte ervaring met het verwijderen van de 3900x zou ik graag mijn huidige systeem verder niet meer willen aanraken. Wel zoek ik in de buurt van Amersfoort een B450m of B550m moederbord waarmee ik een nieuw systeem kan maken en deze kan verkopen om de pijn te verzachten.
Mijn vraag: kan ik bij iemand mijn Ryzen 3900x testen? Daarvoor moet er wel even een grafische kaart (heb ik niet) en een ram stick (heb ik wel) worden ingeprikt, en je moet natuurlijk ook een voeding hebben liggen ergens. Een CPU cooler is voor zo'n korte test niet eens nodig. Hij heeft al een dag met alleen case koeling gewerkt. Mijn vermoeden: het oude moederbord is eerder kapot gegaan dan de CPU, en de CPU doet het wellicht nog.
  • Aggressor
  • Laatst online: 11:12
Kan je het beste een advertentie in v&a maken en daar iemand zoeken.
