Welke kabel voor GTX 1650 en monitor
  • Safri7879
  • Laatst online: 22-10 15:28
Welke kabel-oplossing kan ik het beste gebruiken voor de combinatie GTX 1650 en de Iiyama prolite E2483HS?
De GTX 1650 beschikt over: Standard Display Connectors: HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4.
De monitor over: VGA(D-sub) mini 15pin aansluiting (D-SUB), DVI-D 24pin aansluiting (DVI-D) en
HDMI-aansluiting (HDMI).
Heb al gezocht op internet, maar snap niet hoe het überhaupt kan dat ik zonder hdmi connectie heb.
Alvast hartelijk dank!
Beste antwoord (via Safri7879 op 29-09-2020 17:29)
  • RGAT
Je hebt zelf de monitor aangesloten met een DVI naar Displayport kabel en zegt zelf al dat de monitor een DVI-D aansluiting heeft (daar zit dus geen VGA signaal in) dus tenzij je met heel veel grof geweld met een hamer je DVI kabel op de VGA poort hebt 'aangesloten' heb je die op de DVI-D aangesloten.
De kabel werkt op de poort waar je 'm aansluit, als je de kabel dus aangesloten hebt op een DVI-D poort gebruik je dus de DVI aansluiting en niet een VGA welke alleen over een VGA of DVI-I connector gaat...
Fixing things to the breaking point...
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:27
dus, je kan hdmi pakken :)
  • Safri7879
Nou wat ik niet snap. Op die GTX zit niet de aansluiting die ik op mijn monitor heb. Dus is hij nu via Displayport 1.4 verbonden met de DVI aansluiting van de monitor?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
Safri7879 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 15:43:
HDMI op de videokaart en HDMI op de monitor. Logisch dat je dan met een HDMI kabel gaat aansluiten.
  • Wylana
  • Laatst online: 17:54
Als jij zeker bent dat je een E2483HS hebt, dan heb je zeker een HDMI aansluiting.
Op het plaatje zie je rechts de aansluitingen. De eerste is de HDMI, de witte is DVI en de blauwe VGA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDNzy4JoYcT7BioGiik5gi9upxU=/i/2001325869.jpeg
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:39
nelizmastr
Goed wies kapot
En waaruit concludeer je dat?
Je vertelt zelf dat videokaart en beeldscherm HDMI hebben. Dan sluit je hem dus aan met een HDMI kabel. Probleem opgelost, topic klaar. finito ;)
Waar kom je ineens met een DVI-D naar DP kabel vandaan?
  • Safri7879
Nee, want hij is dus al aangesloten met een andere kabel. En kom er maar niet achter of dat dan vga of dvi is. Het is zeker weten niet hdmi ;) Als het DVI is ben ik wel tevreden aangezien dat dezelfde kwaliteit als hdmi geeft, maar als het toch vga is dan moet ik overstappen lijkt me.
  • Safri7879
Het is die middelste witte op dat plaatje.
  • Safri7879
Ok dus dan doet hij automatisch DVI naar Displayport 1.4 blijkbaar
  • Beste antwoord ✓
  • RGAT
  • Safri7879
Dan snap ik het nu denk ik, dank :)
