Ryzen 3700X boost maar tot 4050 MHz met waterkoeling
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Hey allen, 't is weer even geleden!
Ik heb een wat irritant probleem met mijn huidige setup, en dat is dat mijn CPU maar tot 4050 mhz boost. De CPU wordt maximaal 71c na een uur stress testen, de VRMs niet meer dan 50c. Toch blijft de CPU maar een beetje hangen.
Er zit nog veel meer in, want op mijn vorige x470 ASUS ITX bordje ging hij regelmatig all-core op ~4350 mhz en bleef hij daar ook netjes op hangen tot ik klaar was met renderen.
Het nieuwe bord is een Gigabyte X570 | Pro WIFI (ITX) en hij gaat gewoon niet harder, ook niet met PBO helemaal open gedraaid. Het verschil tusen PBO en Default is 20-30 MHz, terwijl het vermogen wel van 88W naar 110W springt. Temperatuur verandert er niet van.
Met de vorige BIOS revisie bleef de CPU tenminste nog rond de 4150-4200 mhz hangen, maar nu is het echt helemaal uit met de pret. De nieuwe bios is de F30 versie, met de nieuwe 1.0.8.0 AGESA code.
Heeft iemand hier een idee wat er mis gaat en waarom?
UPDATE:
Ik heb in de BIOS het Vcore een offset gegeven van -0.05V en nu draait de CPU op ongeveer 66-67c, Ryzen Master rapporteert nog steeds hetzelfde voltage van 1.364v tijdens een stress test, precies hetzelfde als zonder de offset. Temperatuur is weldegelijk lager. Boost clock is ook nog steeds 4050 MHz dus hij hield niet in vanwege de temperatuur.
Zit de Gigabyte BIOS gewoon zo ruk in elkaar dat zelfs Ryzen Master er geen klap mee kan of ben ik nou gek?
UPDATE 2:
Ik zie nu dat C07 en C08 maar op 3700-3800 MHz tikken, zou het kunnen dat de koelpasta niet gelijkmatig verdeeld is en daarom C07 en C08 wat langzamer lopen en daarmee de andere cores mee trekken? Ik heb recent nog de koelpasta vervangen met Kryonaut...
[ Voor 44% gewijzigd door Rickkamminga op 28-09-2020 13:35 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
Misschien is om een of andere rede de spanningstoevoer van je nieuwe bord niet van het zelfde niveau als je oude.
En voor je tot de conclusie komt dat je koelpasta niet in orde is, zou de heatspreader juist dat minder ernstig moeten maken, maar ik denk dat je in geval van twijfel beter het zekere voor het onzekere kunt nemen en monteer je blok even opnieuw.Vergeet ook niet moet vergeten dat een 3700x maar 1 CPU chiplet bevat.
Alle CPU cores hebben verschillen, weet je toevallig of dat op je oude bord ook zo was dat deze 2 de zwakkere broeders waren ?
En boost van 4050 is nog steeds niet heel dramatisch als je het over multithreaded load hebt, misschien moet je dat ook even wat duidelijker stellen.
Ik verwacht dan ook niet dat je het verschil ergens echt realtime kunt opmerken anders dan dat je benchmarkt.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Rickkamminga
De spanningstoevoer is beter dan die van het vorige bord, dezelfde controller en dezelfde MOSFET, maar dan twee extra.
Ik wist niet dat de 3700X maar één chiplet had. In Ryzen Master zag ik namelijk CCX0 en CCX1 dus ik nam aan dat er twee in deze CPU zaten.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke cores de mindere zijn.
"Niet heel dramatisch" is niet helemaal waar ik voor ga met waterkoeling haha. De CPU heeft ook gewoon all-core 4350 MHz gedaan.
Misschien ga ik het niet ECHT merken, maar dat is het punt ook niet helemaal. De CPU klokt opeens 300-600MHz lager zonder dat ik daarvoor echt iets kan aanwijzen en dat zit me dwars.
  • 418O2
418O2
u mad?
Heb je al geprobeerd de multiplier handmatig aan te passen?
  • Rickkamminga
Nee, dat heb ik nog niet geprobeerd. Van wat ik begrepen heb zit ik dan vast op die snelheid, zonder dat de CPU naar lagere pstates gaat, toch?
Het is een workaround en geen echt antwoord, maar als niets werkt zal ik dit maar doen.
