Marantz reciever hdmi probleem
  • Wesley90
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-04 12:33
Hallo ik heb sinds enkele maanden mijn eerste home cinema setje.
Een marantz nr 1710 reciever met een teufel consono 35 surround setje.
Nu had ik na ongeveer een maand het probleem dat het beeld bij tv kijken via orange enkele seconden wegvalt.
Eerst dacht ik dat dit aan orange of aan de digicorder lag, maar heb toen de hdmi kabel gewisseld van ingang en probleem opgelost.
Maar ook maar voor een aantal weken en nu zit ik weer met hetzelfde probleem.
Heb ook nog een andere hdmi kabel geprobeert, geen verschil.
Al mijn andere apparaten geven geen problemen.
Nog iemand met een marantz met dit probleem?
  • LA-384
  • Laatst online: 19:08
Ik heb geen Marantz, noch orange, maar mogelijk kan het komen door een verandering in specificaties van het beeldsignaal (denk aan resolutie/fps).
Gebeurt dat wegvallen van beeld volledig random midden in een serie/film bijvoorbeeld, of op het overschakelen van zender of bijvoorbeeld van reclame naar programma/serie/film?
Als het volledig random is, kun je proberen of het ook met andere hdmi-bronnen voorkomt (probeer bijvoorbeeld eens je pc aan te sluiten).
Je kunt natuurlijk ook de winkel benaderen, misschien hebben zij nog tips en anders valt het onder garantie.
  • Wesley90
Het wegvallen gebeurd random.
Geluid loopt ondertussen wel gewoon door.
Wat ik vooral raar vind is dat het weken goed ging en dan plots begint.
Zowel eerst over hdmi 1 en nu ook op hdmi 2.
Ik dacht eerst aan een probleem met de hdmi 1 poort maar nu hetzelfde probleem met hdmi 2.
Zal ens met de ps4 testen op beide hdmi's kijken wat dit geeft.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer eens een andere kabel, en maak de hdmi aansluitingen eens schoon. Ik heb iets soortgelijks met de HDMI poorten van mijn TV. Beeld valt af en toe weg, verbinding blijft dan wel. Is bij mij echt terug te traceren op de aansluiting op het apparaat. Een goednieuwe Chromecast had op de zelfde poorten nmelijk het zelfde probleem. Na uitblazen (busje perslucht) werd het iets minder. Eigenlijk zou ik met alcohol aan de slag moeten, maar heb niet echt iets waar ik er mee in kan. Die aansluitingen zijn nogal dun enzo.
  • Wesley90
Nieuwe kabel had ik al geprobeert, geen verschil.
Alle in en uit gangen zuiver geblazen ook geen verschil.
Net wat met de instellingen geprult, upscaler op de avr uitzetten was het enige dat verschil leek te maken.
Vanavond zal ik weten of het daar aan lag
Edit: beeld is niet meer uitgevalle sinds ik upscaling heb uitgezet.
Dus voorlopig opgelost hopelijk blijft het nu zo
[ Voor 19% gewijzigd door Wesley90 op 29-09-2020 21:36 ]
