PC start niet op na het afsluiten
  • change1001
  • Laatst online: 08:47
Ik zal de situatie even uitleggen:
Een paar maanden geleden ging mijn PC (5 jaar oud) niet meer aan. Heb hem opengemaakt en de POWER en RESET pins eens goed aangeduwd. Alles werkte weer naar behoren.
Sinds een weekje heb ik het volgende probleem. Als ik mijn PC uitzet en daarna weer wil aanzetten gebeurt er niks. Als ik dan de voeding uitzet/stekker eruit, start hij na 5-10 minuutjes wel weer (kan soms langer duren).
Als de computer uitstaat brandt wel het lichtje van de LAN kabel. Deze zit (zoals jullie weten) achterin de PC aangesloten op het moederbord. Als ik de PC wel aan krijg draait deze erg stabiel. Een FurMark test waarbij alles op 99/100% draait is geen probleem. De voeding lijkt alles aan te kunnen.
Een vriend van mij heeft al naar de PC gekeken. We hadden geen los moederbord/PSU rondliggen om te testen of één vd twee defect is. Hij denkt dat er iets met het moederbord aan de hand is. Wat denken jullie?
Mijn build:
1ProcessorsIntel Core i5-4460 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenGigabyte G1.Sniper B5€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 103,33€ 103,33
1BehuizingenCorsair Carbide SPEC-03 Red Led€ 79,86€ 79,86
1MonitorenIiyama ProLite XB2483HSU Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 0,-€ 0,-
1VoedingenSeasonic S12G 450W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 183,19
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Controleer (of vervang) de CMOS batterij.
The devil is in the details.
  • change1001
Hahn schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:12:
De vriend die mn PC heeft gecheckt gaf aan dat de tijd elke keer zou moeten resetten als de CMOS batterij op zou zijn. Dit gebeurt niet (zowel in BIOS als Windows zelf gecheckt). Of hebben we dit mis?
[ Voor 9% gewijzigd door change1001 op 26-09-2020 21:18 ]
  • Hahn
change1001 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:17:
De vriend die mn PC heeft gecheckt gaf aan dat de tijd elke keer zou moeten resetten als de CMOS batterij op zou zijn. Of hebben we dit mis?
Misschien dat 'ie niet volledig op is, maar wel bijna. En zo'n batterijtje kost bijna niks, dus het kan sowieso geen kwaad om dat te proberen.
En tegenwoordig met internetverbinding wordt de tijd ook constant gesynchroniseerd, dus heb je misschien niet eens door dat de tijd/datum reset.
[ Voor 15% gewijzigd door Hahn op 26-09-2020 21:19 ]
  • change1001
Hahn schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:18:
Ik zal het eens gaan proberen. Bedankt voor je advies!
Als dit niet werkt ligt het denk ik aan het moederbord?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
change1001 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:26:
Kan ook de voeding zijn. 5vSB wat niet erg lekker meer is of caps die leeglopen. Zet je misschien de voeding helemaal uit met de schakelaar achterop of met een contactdoos die je uitschakelt?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Uszka schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:32:
Klinkt inderdaad zo... na 5 tot 10 minuten wel weer leven in het geheel is vergelijkbaar met een ATX reset uitvoeren (voeding leeg laten lopen).
  • change1001
Vaak zet ik de switch van de voeding dan uit en doe ik de stekker er even uit.
  • Uszka
change1001 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:39:
Dat heb je al die 5 jaar zo gedaan?
  • change1001
Uszka schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:42:
Zie mijn startpost. Vanaf hier begon de ellende.
[ Voor 31% gewijzigd door change1001 op 26-09-2020 21:46 ]
  • Uszka
Uit je OP haal ik niet of je de voeding altijd stroomloos maakt als de pc uit staat.
  • Hahn
change1001 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:45:
Waar Uszka volgens mij naar vraagt is hoe je in de afgelopen 5 jaar je computer uitzette. Deed je de voeding toen ook met de schakelaar achterop uit? Of via een stekkerdoos die je uitzette? Of deed je de computer afsluiten en meer niet?
  • change1001
Uszka schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:50:
Ah zo. Nee ik doe het alleen op die manier als mijn PC niet wilt starten. Dan zet ik de voeding uit en doe ik de stekker er even uit.
Wat ik wel elke avond doe, is mijn stekkerdoos uitzetten als ik ga slapen.
[ Voor 10% gewijzigd door change1001 op 26-09-2020 22:05 ]
  • Uszka
change1001 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 22:05:
Daarmee haal je dus de stroom van de voeding. Op een gegeven moment is dat funest voor de voeding, vooral voor de primaire en 5vSB cap die erin zitten.
  • change1001
Uszka schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 22:26:
Oei! Dus dat had ik eigenlijk niet moeten doen? Zal dit probleem magisch verholpen worden als ik dit niet meer doe, of valt er dan niks meer te redden?
  • Uszka
Is niet meer te redden.
  • Boxman
  • Laatst online: 12:08
Dit zijn maximaal 365 off & on switches per jaar, dus dit is onzin. Een cap die 300 keer ontlaadt, ondervindt daar nog geen 0.01% slijtage van. Batterijen kun je duizenden keren ontladen voordat ze slecht worden, capacitors miljoenen tot miljarden keren.
Ik ben het met je eens dat zijn voeding waarschijnlijk naar de RMA moet (het klinkt vrijwel gelijk aan mijn Seasonic failure, wat toen een ontwerpfout bleek te zijn), maar de reden die jij aangeeft is BS.
@change1001, waarschijnlijk je voeding, maar niet omdat jij je stekkerdoos uitzet, dat kan je gewoon blijven doen. Ik zou Seasonic een mailtje sturen, ze zijn vaak coulant met RMA.
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Uszka
Boxman schreef op zondag 27 september 2020 @ 17:18:
keer 5 jaar
Een electrolitische cap is wat anders dan een batterij. Die dingen kunnen daar wel degelijk slecht tegen.
[ Voor 4% gewijzigd door Uszka op 27-09-2020 17:23 ]
  • Boxman
Het verschil tussen 5x300 (1500) en miljoenen tot miljarden keren (1.000.000 en 1.000.000.000) keer is groot genoeg dat dat echt niet uitmaakt.
Uszka schreef op zondag 27 september 2020 @ 17:22:
Dat is mijn hele punt.
Onzin. Caps laden en ontladen continue, miljoenen keren per dag. Dat is het hele idee achter een cap. Ontladen naar 0 levert 0 slijtage op.
  • change1001
Heeft een RMA mail nog zin na 5 jaar :?
  • Uszka
Heeft geen zin als de 5 jaar garantie voorbij is.
  • change1001
Nog een leuke update:
Heb de pc vannacht aan de stroom gelaten + PSU switch aan. Toen ik vanochtend de pc aan wilde zetten kreeg ik geen reactie. De lampjes van bijv. LAN kabel doen het nog steeds wel gewoon. Voor de rest zit er nu echt 0 leven in.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
heeft paar keer proberen opstarten nut?
  • change1001
99ruud99 schreef op maandag 28 september 2020 @ 10:28:
Nopp. Startknop 10 sec ingedrukt houden en daarna proberen te starten werkt ook niet.
  • Stijnb316
  • Laatst online: 19-10 13:58
Heb je al geprobeerd de CMOS batterij te vervangen?
  • change1001
Stijnb316 schreef op maandag 28 september 2020 @ 10:29:
CMOS batterij zojuist vervangen. Dit heeft niks geholpen ;w
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik had een systeem met vergelijkbare problemen. Nadat het systeem uitgezet was moest ik 10-20 minuten wachten voor hij weer wilde opstarten, tot die tijd reageerde de aan knop gewoon niet.
Bij mij bleek het uiteindelijk de power supply te zijn, die werkte gewoon niet goed (genoeg) meer blijkbaar. Ik heb niet gecontroleerd of de condensatoren niet goed meer waren maar met een nieuwe voeding was het opgelost.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • change1001
Wolfboy schreef op maandag 28 september 2020 @ 15:50:
Ik ga morgen even langs een kennis die nog een voeding heeft liggen. Even testen of die wel werkt! Hopelijk wel, want dan weten we genoeg ;)
  • change1001
We hebben nieuws! Ik heb een andere voeding getest. Resultaat: voeding was gewoon aan het afsterven. Met de andere voeding startte de pc goed en ook altijd!
Maar nu is de vraag: wat voor een voeding ga ik kopen?
Het liefst beste budget prijs-kwaliteit. Ik heb een klein budget. Deze was Gold. Ik heb het liefst nu weer een Gold voeding.
  • Wolfboy
Wolfboy
Je zou bijvoorbeeld voor zoiets kunnen gaan: pricewatch: be quiet! Pure Power 11 600W CM
Heeft ook wat extra capaciteit voor eventuele upgrades in de toekomst, is lekker stil en best wel efficient.
[ Voor 5% gewijzigd door Wolfboy op 30-09-2020 00:07 ]
  • Uszka
Wolfboy schreef op woensdag 30 september 2020 @ 00:04:
Dat is geen goede koop. Prijs/kwaliteit/prestatie is niet best. pricewatch: Corsair TX550M V2 is stukken beter voor een lagere prijs en anders een tientje bovenop de PP 11 600w en pricewatch: Enermax Revolution D.F. 650 watt bestellen bij Amazon.
  • change1001
@Wolfboy @Uszka
Bedankt voor de tips! Ik zie af en toe ook nog wel eens 'jonge' tweedehands voedingen langskomen. Is dit een optie? Of is dit niet aan te raden?
  • Wolfboy
Wolfboy
Uszka schreef op woensdag 30 september 2020 @ 07:22:
Corsair durf ik persoonlijk niet aan te raden zonder eerst wat diepgaande tests te zien. Naar mijn ervaring hebben ze hele goede en hele slechte voedingen namelijk :)
Enermax ben ik over het algemeen wel tevreden over, al heb ik daar wel diverse defecte voedingen van gehad (het bovenstaande probleem was met een Enermax).
change1001 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 11:46:
@Wolfboy @Uszka
Het zou in principe goed moeten kunnen maar ik vind het altijd een beetje eng eerlijk gezegd.
Je voeding is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van je systeem, mocht hij flink doorfikken en een piek geven kan je hele systeem kapot gaan namelijk.
  • change1001
Wolfboy schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:05:
Begrijpelijk. Ik denk dat ik iig voor een 600-650W ga. Ik wil mn systeem namelijk binnenkort ook maar meteen n kleine upgrade geven. Nog even wachten tot de nieuwe AMD CPU's er zijn, dan is de 3600 hopelijk wat goedkoper! 16GB RAM erbij en een nieuw moederbord. De MSI 970 4G kan denk ik nog wel even mee, speel toch geen echte 'zware' spellen.
  • Uszka
@Wolfboy @Uszka
Ligt er helemaal aan welk merk en type, de prijs en de leeftijd is.
Dat heeft elk merk. Hele slecht is trouwens wel wat overdreven. VS is verre van een bom.
[ Voor 29% gewijzigd door Uszka op 30-09-2020 12:58 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
Uszka schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:56:
Ik heb er eerlijk gezegd persoonlijk geen ervaring mee, maar genoeg negatieve dingen gelezen om voorzichtig te zijn: https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=197960
Ieder merk heeft z'n slechte batches uiteraard maar ik heb meermaals gelezen over slechte/goedkope componenten die de levensduur niet ten goede komen.
  • change1001
@Uszka @Wolfboy
Ik zat zelf te mikken op 2e hands voedingen zoals deze:
V&A aangeboden: Seasonic Focus GX-650
V&A aangeboden: Corsair RM650x (2018) Zwart
[ Voor 38% gewijzigd door change1001 op 30-09-2020 15:59 ]
  • Uszka
Kan je doen maar aan de andere kant is het hooguit 2 tientjes wat je bespaart.
  • change1001
Uszka schreef op woensdag 30 september 2020 @ 16:02:
Ook weer waar. Is 550W 'future proof', of ben ik dan toch beter uit met een 650W? Dit ivm prijsverschil.
Als 550 genoeg is valt mijn oog op deze:
Stel dat 650 toch iets handiger is moet ik nog even verder kijken
[ Voor 30% gewijzigd door change1001 op 30-09-2020 17:24 ]
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Weet niet of dit al gevraagd is?
Ik heb een keer een kapot aan-knopje gehad.... Als je contact maakt tussen de 2 pinnetjes van de power-knop, werkt het dan? Dat is laagspanning, dus kan je met een simpel draadje doen.
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • change1001
armageddon_2k1 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 17:20:
Bedankt voor je tip, maar ik heb het probleem al gevonden (zie een vd vorige comments). Het was namelijk een defecte voeding ;)
  • Wolfboy
Wolfboy
change1001 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 17:17:
Belangrijk naast de gold/platinum/etc. aanduiding is je verbruik. Als je systeem 650W gebruikt met een 650W voeding dan is het nogsteeds niet bijzonder efficient.
De exacte cijfers zullen per voeding verschillen, maar een 800W zilver PSU kan best minder verbruiken dan een 600W gold in jouw systeem. Daarnaast zijn het ook minimum eisen en een voeding kan er op bepaalde momenten ook iets boven zitten.
Iets meer info: Wikipedia: 80 Plus
Een 80+ gold voeding heeft bij 100% capaciteit een efficientie van 89%.
Een 80+ zilver voeding heeft bij 50% capaciteit een efficientie van 90%.
Niet wereldschokkend allemaal, maar interessant om rekening mee tehouden.
