Powerbank gebruiken voor een telescoopmotor
  • DirtyBird
  • Laatst online: 12-10 10:18
DirtyBird
Praktiserend denker
Mijn vraag
ik wil deze motorset kopen voor mijn telescoopmontering (Skywatcher EQ5). Deze werkt op 4 D-cell batterijen, oftewel 6v. Nou heb ik geen zin om elke keer nieuwe batterijen te kopen en wil ik graag iets duurzaams en oplaadbaars.
Ik weet niet precies hoeveel stroom dit ding trekt. Op internet lees is 1A, 1,2A en 2A. Ook zie ik iemand zeggen dat de microcontroller eigenlijk op 5V werkt, dus dat dat beter zou zijn dan 6V. Een hoop uiteenlopende info dus, zonder een duidelijke specsheet vanuit de fabrikant.
Mijn overwegingen zijn nu om een 6V deepcycle gelaccu te kopen, maar makkelijker lijkt me echter om gewoon een powerbank te gebruiken van 10Ah, zodat ik in ieder geval een avond prima doorkom, zelfs als de set daadwerkelijk 2A trekt.
Mijn vraag hierbij is of mensen ervaring hebben met deze set, of tips hebben met betrekking tot gebruiksgemak, duurzaamheid van de motors en controller of andere zaken die ik misschien helemaal over het hoofd zie.
Ik heb ook gekeken of er powerbanks met een regelbaar voltage zijn, aangezien ik bang ben dat een 5V powerbank te weinig kracht levert om de tracking bij te houden.
[ Voor 4% gewijzigd door DirtyBird op 25-09-2020 20:17 ]
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
Een beetje powerbank kan wel 2A leveren toch? Zoek iets met quickcharge of zo dan zit je wel goed. 5V zou zat moeten zijn.
Wat je ook kunt doen is gewoon 2 18650's erin stoppen. Past waarschijnlijk makkelijk in het batterijcompartiment.
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
Het amperage maak ik me bij een powerbank niet zo'n zorgen om. Meer dat het voltage wellicht te laag is. Ik neem aan dat de controller hiervoor compenseert door meer stroom te trekken, maar daar heb ik weinig verstand van :+
Van die 18650's zie ik het voordeel niet zo in tov D cellen.
  • Joep
  • Laatst online: 13:40
Een EQ6 gebruikt volgens mij max 2,5/3A bij 12V met slewen. 2A bij zo'n powerbank is dus een beetje weinig denk ik.
  • memphis
  • Laatst online: 14:46
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Eerst maar een powerbank met 10Ah vinden, de meeste hebben liegen met die waarde en hebben niet meer dan hooguit 5Ah aan boord waarvan effectief nog 10 tot 15% minder door de boost converter in de powerbank..
Waarom niet gewoon een 2S LiPo accu of 5 D-cellen NiMh?
Die 2S LiPo accu kan je opladen met een simpele 2S/3S balanced lader van nog geen 15 euro en een NiMh pakker met een 1/10e laadstroom kan prima vanaf een simpele stekkervoeding met een juiste weerstand.
[ Voor 13% gewijzigd door memphis op 25-09-2020 20:51 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
Ik zie nu, en dat zal wel voor veel accu's gelden, dat het voltage zakt als de accu leeg raakt. Daar zijn deepcycle gelaccu's misschien weer beter in
  • mcDavid
DirtyBird schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 20:34:
5v zal niet zo'n punt zijn. Een alkaline batterij op 1,3V is nog lang niet leeg.
Je zei dat je iets oplaadbaars wou? Je kunt er natuurlijk ook gewoon 4 NiMH D-cellen inzetten, dat is de makkelijkste oplossing. Maar dat is waarschijnlijk duurder, en met 2 18650's heb je meer spanning en meer oompf.
  • RvV
  • Laatst online: 12-10 21:40
RvV
Alleen heb je met 2x Li-ion 18650 volledig opgeladen een spanning van 8,4V. Dat zou wel eens aan de hoge kant kunnen zijn? Dan voel ik nog meer voor de 6V deep cycle loodaccu, 2S Lipo (lifepo?) of de 5x 1.2V NiMh D cellen.
Y'24
  • memphis
memphis
RvV schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 22:59:
Maar met een 2 euro buck converter kan je wel een stabiele 5 tot 6 volt spanning maken
