• Dionysis
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 06-11-2020
Hallo mede tweakers!
Ik zit met een vraag die ik graag op het forum voor zou willen leggen aan de hardware specialisten onder ons..
Ik heb een AMD Ryzen 5 3600 processor in een Asus Strix B550i (mini-itx)mainboard.
Momenteel heb ik daarbij de (ADATA) XPG 32GB (2x 16GB/ AX4U3200316G16-DB80).
Standaard staan deze op 2666MHz 16-16-16 in de bios bij plaatsing en moet deze via XMP (blijkt DOCP) op 3200 MHx 16-18-18 gezet worden. Dit heb ik ook gedaan en prima.
Echter ondervind ik wat problemen en ben niet geheel zeker of het aan het geheugen ligt (dit dan even terzijde als onderbouwing voor het zoeken naar evt. geheugen).
De vragen die ik graag wil stellen:
- welk geheugen (merk/type/snelheid) is de beste keuze voor de Ryzen 5 3600
- de 32GB was best prijzig, geeft het me een betere set wanneer ik voor goedkoperee 16GB (2x 8GB) ga en het verschil dan gebruik om van een Ryzen 5 3600 naar een Ryzen 7 3700X te gaan?
Ik gebruik het systeem hoofdzakelijk om te gamen (veelal FPS/MMO Assasin's creed etc.)
Graag uw meningen :)
Alvast bedankt voor de reacties!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Uszka
Geheugen met Micron E-die chips werkt het beste. Maar eh, welke problemen heb je met het systeem?
  • heuveltje
  • Laatst online: 15:47
heuveltje
KoelkastFilosoof
er is geen beste keuze, het is een glijdende schaal.
je gaat steeds meer betalen voor een steeds kleiner snelheidsverschil.
Of jij het waard vind 200E meer te betalen voor 1% snelheidswinst is een keuze.
dat ligt er helemaal aan wat de applicatie zoekt.
Game maar 16 Gb gebruikt, en 6 cores . dan is die 3700x nagenoeg even snel.
het 32 GB gebruikt, is die 3600 Enorm veel sneller.
Als het 16gb gebruikt en 8 cores is die 3700 33% sneller...........
En dan mis je nog de nuance hoeveel die game boeit hoe snel het geheugen is, want dat is ook verschillend.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Dionysis
Uszka schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:21:
Best heel wat, ben niet geheel on-technisch maar dit is wel een opgave momenteel hoor..
- stroom valt af en toe weg, systeem start dan opnieuw op
- de ene keer blijven alle fans draaien en start hij niet door en werkt ook zelfs de power on/off knop niet meer voor uitschakeling zodat ik er de stekker uit moet halen.
- een andere keer vanuit windows kies ik voor opnieuw opstarten, en dan schakelt die uit ipv reboot
- weer een ander moment ook meegemaakt dat het systeem opstart (power on), uit gaat, opstart, uitgaat en opstart (dus tot 3/4 keer toe aan eengesloten)
Windows al een keer opnieuw geinstalleerd, incl alle updates voor windows alswel alle drivers van het MB.
BIOS opnieuw geflashed voor default instellingen
Geheugenbanken 1 voor 1 gevuld (2st.)
Dus dat.
  • Uszka
Uszka
Post eens een lijst met onderdelen van je complete systeem.
  • Dionysis
heuveltje schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:25:
Zit met name te wachten op Cyberpunk en ben een fan van Asssasin's Creed en games als Horizon - Zero Dawn.
  • Dionysis
nog even aangepast voor juiste orde..
[ Voor 94% gewijzigd door Dionysis op 25-09-2020 17:45 ]
  • Dionysis
Uszka schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:29:
InWin A1 Plus (650W included) behuizing
Asus ROG STRIX B550-I GAMING moederbord
ADATA 32 GB DDR4-3200 Kit werkgeheugen (AX4U3200316G16-DB80, XPG SPECTRIX D80, XMP 2.0)
Samsung 970 EVO, 1 TB SSD (MZ-V7E1T0BW, M.2 (2280)
GAMDIAS CHIONE E2-120R waterkoeling
MSI GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC (gaat asap vervangen worden door Asus RTX 3080 TUF)
FANS:
onderzijde van de casing: 2x Cooler Master MasterFan MF120 Halo - intake
zijpanel van casing: 1x Sirius Loop (InWin included) - intake
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 11:18
Denk dat het probleem eerder bij je voeding zit en niet het geheugen.
  • Dionysis
Fantasma7988 schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:45:
Daar heb ik ook nog aan gedacht inderdaad, met name door het aan, uit, aan, uit verhaal...
Maar toch twijfel ik daar ook erg aan, alles krijgt wel gewoon stroom en ben nu ook in de nieuwe installatie van windows op het bureaublad, stabiel. Altijd zo uitdaging met computer onderdelen wanneer het half werkt pfff Gewoon compleet niet dat geeft meer duidelijkheid vaker.
  • Dionysis
Dergelijke aparte problemen kunnen feitelijk vanuit alle (half)defecte onderdelen voorkomen.
Ik probeer de mogelijke onderdelen die het gedrag voortbrengen te elimineren, maar heb het idee dat dat me vroeger wel een stuk "makkelijker" afging.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Dionysis schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:27:
Dit zijn allemaal slechte voeding symptomen.
  • Dionysis
unfor schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 17:57:
Ik ga toch wel die richting op ook denk ik inderdaad..
Apart vind ik dan ook nog wel dat ik het geheugen in de BIOS op 3600MHz breng en ik het na (een bepaalde) reboot ook wel weer terug zag staan op 2666MHz. Waar het geheugen zich initieel op instelt schijnbaar als je het net plaatst volgens de Alternate artikel website.
[ Let op: bij plaatsing van deze modules zullen deze eerst op de JEDEC standaard van 2666MHz 16-16-16 draaien. De modules moeten via de XMP functie, in de BIOS, op 3200 MHz 16-18-18 worden gezet. ]
  • unfor
Dionysis schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 18:08:
Na zo'n crash waarbij het opstarten weer moeizaam gaat zal de bios soms resetten, wat bovenstaande tot gevolg zal hebben.
  • Henkje.doc
Zie je errors in de eventviewer van de crash?
En zo ja kun je die hier posten?
  • Uszka
Uszka
Ziet eruit als een probleem met moederbord of voeding.
Heb je het bios geupdate naar de meest recente versie of heb je een reset naar default gedaan?
  • Dionysis
Uszka schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 21:26:
Tot mijn verbazing trof ik geen optie tot reset naar default aan in de BIOS (schijnbaar iets nieuw denk).
Wel de keuze tot iets in de trent van "optimized ~ settings", maar deed eigenlijk vrij weinig dan een paar settings naar best practise zetten.
Uiteindelijk de EZ flash functie gebruikt van ASUS zelf en het PRG/BIOS nogmaals de laatste versie (1004) laten updaten van de firmware. Feitelijk dus dezelfde, maar dat gaf me in elk geval de mogelijk om te flashen een keer anders niet
Mijn twijfel zit dus inderdaad ook tussen moederbord en voeding in, dat geheugen is misschien niet de beste match maar geloof ik verder wel qua functioneren.
[ Voor 9% gewijzigd door Dionysis op 25-09-2020 21:42 ]
  • Dionysis
Henkje.doc schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 21:16:
Er begeven zich wel wat errors (kritiek en fout) in de system eventlog, heb er wat screenshots van gemaakt maar weet niet hoe ik ze hier zou kunnen plaatsen..
  • Henkje.doc
Dionysis schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 21:44:
Tekst knippen en plakken is ook een optie
  • Dionysis
Henkje.doc schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 21:49:
Bron:BugCheck
De computer is opnieuw opgestart na een bugcontrole. De bugcontrole is 0x0000001a (0x0000000000000403, 0xfffff201149390d0, 0x8700000635f22867, 0xfffff20114939090). Er is een dump opgeslagen in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-id: 88d16766-13d8-49b6-8e77-c5a3b45c837b.
Bron:volmgr
Dumpbestand maken is mislukt vanwege een fout tijdens aanmaken van dump .
Bron: Kernel-Boot
Windows kan niet snel worden opgestart met de foutstatus 0xC00000D4.
Bron: DistributedCOM
DCOM heeft de foutmelding 1115 gekregen bij het starten van de SecurityHealthService-service met de argumenten Niet beschikbaar om de server
{8C9C0DB7-2CBA-40F1-AFE0-C55740DD91A0} te starten
Dat zijn nu zo'n beetje de logs onder de systemlog --> fout & kritiek
De overige fouten staan er niet meer in, wegens een uitgevoerde nieuwe installatie win10
  • Henkje.doc
Ik zit de errors te matchen met de problemen die je ervaart
Bij dat herstarten, is dat nog voordat Windows helemaal is gestart?
Ik had namelijk een ander soort error verwacht. Meer in de vorm van onverwachte power off.
  • Dionysis
Dat herstarten (4x achter elkaar) was vanaf "cold" start en voor het booten van windows.
Meldingen mbt het systeem is onverwachts afgesloten staan er ook nog wel tussen, maar bevat geen aanvullende informatie. Sommige geven dan nog aan dat het mogelijk is door een stroomuitval of een hangend systeem, maar geven daar verder geen hint of betrokken info naar.
  • Dionysis
Voordat ik de herinstallatie van een nieuwe win10 uitvoerde, omdat ik er met geen mogelijkheid meer in kon of het kon herstellen, ervaarde ik binnen windows ook diverse problemen. Zo bleef de chrome browser soms ineens falen met pagina's die al geladen stonden in tabs, maar per tab crashte met een melding. En windows zelf uiteindelijk met de nieuwe BOD-like meldingen "PC heeft problemen, wordt opnieuw opgestart" met/zonder poging tot dumpfile.
Uiteindelijk is door het vele (halve)herstarten en uitvallen windows zelfs uiteindelijk ook corrupt geraakt, vandaar de nieuwe herinstallatie.
  • MainframeX
  • Laatst online: 10:32
Klinkt als een verrotte voeding. Het zou ook nog het moederbord kunnen zijn maar ik zou eerst de voeding verdenken. Vaak zijn die meegeleverde voedingen niet zo goed. Er zit ook nog best een flinke pc in een warme sff kast en dan kan je best tegen problemen met de voeding aanlopen.
Idempotent.
  • Dionysis
MainframeX schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 23:40:
Bedankt voor je reactie, ik begin inderdaad steeds meer de PSU te vermoeden met capaciteit, alleen een flinke klus een andere te vinden (dan ook maar direct een 750W voor de RTX 3080 "min eis"). De case (InWin A1 Plus) retour sturen zie ik niet zitten want dan krijg ik dezelfde PSU terug met wellicht dezelfde issues...
  • Dionysis
Hoop dat er iets te regelen valt met de webshop met een tegemoet komen oid voor aanschaf nieuwe PSU daar.
  • MainframeX
Dionysis schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 23:51:
Volgens de specs van je kast zou er een atx voeding in moeten zitten. Als dat daadwerkelijk zo is heb je mazzel want dat is een heel gangbaar formaat. Voor een beetje goede voeding van 750watt kan je ongeveer rekenen op ongeveer €100 aanschafprijs. Ik zou kijken naar merken als Corsair of Seasonic.
Idempotent.
  • Dionysis
MainframeX schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 00:26:
Ja dat verbaasde mij dus ook, in een SFF case met een mini-itx MB.
De formaten van de PSU zijn: (L x W x H) 140 x 150 x 86mm
Alleen met de lengte kom je dan wel eens slecht uit in ATX categorie volgens mij als ik dat zo zag..
  • Uszka
Uszka
Corsair SF600 of SF750 nemen.
De kabels van de In Win voeding zijn veel korter dan van een normale ATX voeding. Haal je een vervangende ATX als de Bitfenix Formula Gold 650w dan raak je nooit die lange kabels netjes kwijt. Bij gebruik van SFX wel.
