Upgrade monitor of toch andere laptop?
Mijn vraag:
Ik heb momenteel een i7 8750H dell laptop 32gbram met rtx1060 6gb maxQ (gsync) videokaart op een 60hz freesync LG monitor. Is het een goede upgrade om een 120hz dell gsync alienware monitor aan te schaffen?
De laptop draait redelijk goed met games maar vraag mij af of deze monitor een merkbare upgrade en aan te raden is. De videokaart heeft een hdmi en thunderbolt 3 uitgang.
Alvast bedankt!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 05:33
Dat kan prima, zolang je onthoudt dat de rtx 2060 (neem ik even aan) minder goed is als een pc versie van de 1660s. Dus je games gaan waarschijnlijk niet die 120 hz halen.
Bedankt voor je reactie! Het betreft een gtx 1060 met 6gb ram.
Is een gsync monitor met 100hz dan meer als voldoende? Ik heb er niet zoveel verstand van...
Ik dacht dat het aanschaffen van een gsync monitor in dit geval beter is dan mijn huidige freesync monitor op 60hz. Mijn freesync monitor is niet gsync compatible. Of maakt het niet veel verschil of ik een gsync of freesync monitor op een nvidia gsync videokaart aansluit?
  • xtrme
  • Laatst online: 20-11 14:35
G-Sync Compatible is Nvidia's naam voor de implementatie van de HDMI 2.1-feature variable refresh rate; AMD noemt dat FreeSync.
"g-sync compatible" en "g-sync" net weer iets andere dingen
in de comments van dit nieuws bericht staat veel over gsync en freesync mssn wel even de moeite waard om te lezen
nieuws: Gebruikers hebben problemen met RTX 3080 in combinatie met oled-tv's ...
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:07
Tazzios
Of het een 'goede upgrade' is hangt van je verwachtingen af.
Een spel zal niet soepeler gaan draaien door een ander beeldscherm, daarvoor heb je eerder een betere videokaart nodig.
Daarbij is de vraag welke games en welke framerate je nu haalt.
Bedankt voor de reacties. Ik was in de veronderstelling dat de spelletjes wat soepeler gingen draaien d.m.v. de aanschaf van een andere snellere monitor :-) Ik dacht dat een gsync videokaart op een gsync monitor moest. Ik heb nu een gsync videokaart op een freesync monitor. Als dit niet veel uitmaakt dan vind ik het wel ok. Wellicht dan een keer een andere pc aanschaffen om het allemaal wat sneller te laten draaien.
Nog 1 vraagje, is het beter om de laptop en monitor via een thunderbolt 3 naar displayport kabel aan te sluiten of is hdmi naar hdmi kabel net zo goed?
  • Hahn
  • Laatst online: 20:38
Als je HDMI-poort snel genoeg is, zou dat moeten kunnen, maar ik heb meer vertrouwen in Thunderbolt 3 / DisplayPort :P
The devil is in the details.
  • 99ruud99
hdmi is goed genoeg voor 1080p op 60 hz :)
ik heb juist minder vertrouwen in koppelstukjes :P
  • Hahn
99ruud99 schreef op donderdag 24 september 2020 @ 17:13:
Ah, ik ging uit van 120Hz, maar als monitor 60Hz is, zal het weinig uitmaken inderdaad. Koppelstukje hoeft overigens niet, er zijn zat kabels die aan de ene kant USB-C (Thunderbolt 3) en aan de andere kant DisplayPort hebben :)
Mijn huidige scherm betreft een LG (UM3488C) 3440x1440 resolutie en heb idd een kabel van displayport 1.2 (monitor) naar thunderbolt3 (laptop)
  • 99ruud99
ah, je wilde 1440p op 120hz gamen? dat gaat m helemaal niet worden, ik dacht 1080p.
Gta5 draait soepel op 3440x1440 met 6o fps.
Is het niet zo dat een 60hz scherm max 60fps aankan?
Gaat de fps dan niet wat omhoog op een 120hz scherm?
  • Hahn
Verwijderd schreef op donderdag 24 september 2020 @ 18:02:
99ruud99 heeft het over je videokaart/laptop, niet zozeer je monitor :)
Als je geen V-Sync aan hebt staan, en je haalt nu 60 fps in GTA 5, dan ga je met een 120Hz-monitor (met dezelfde resolutie) ook 60 fps halen. Dus dan heb je niks aan een snellere monitor.
Klopt, ik haal 60fps maar dacht dat dit niet hoger kon door de monitor van 60hz.
Het is dus mogelijk dat je bijvoorbeeld 80fps op een 60hz scherm haalt?
  • Dhrax
  • Laatst online: 04-11 12:02
Dhrax
Prog Lord
Verwijderd schreef op donderdag 24 september 2020 @ 18:24:
Je haalt nu een aantal zaken door elkaar. Het aantal hertz van je scherm staat feitelijk voor het aantal beelden dat je monitor per seconde kan verwerken. Je GPU (videokaart) produceert een x aantal frames per second (fps). Wat je monitor kan laten zien is afhankelijk van de output van je videokaart. Vergelijk het met tv kijken, veel schermen zijn 100hz of meer vandaag de dag, maar uitzendingen zijn vaak gecapped rond de 26-30fps.
Als je meer fps hebt dan je scherm aankan, dan kun je last krijgen van screen tearing, dit is weer op te lossen met vsync of een knappe Gsync monitor.
  • Hahn
Hz = aantal beelden per seconde wat je monitor laat zien
fps = aantal beelden wat je videokaart uitstuurt naar je monitor
Je monitor kan met 60Hz maximaal 60 beelden per seconde laten zien, maar dat betekent niet per se dat je videokaart niet meer beelden per seconde uitstuurt. Tenzij je een functionaliteit zoals V-Sync aan hebt gezet in de instellingen, want dan limiteert het spel het aantal beelden per seconde tot wat je monitor kan weergeven.
Als V-Sync uit staat, dan zou je bij wijze van spreken 500 fps kunnen halen, ook al laat je monitor maar 60Hz zien.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb zojuist even met gta5 benchmark getest:
3440x1440 Vsync off 90/110fps
3440x1440 Vsync on 59/60 fps
Met vsync off hapert mijn beeld bij het nemen van bochten in het spel.
Betekend dit dat mijn videokaart meer fps heeft dan mijn 60hz scherm aankan en dat de aanschaf van een 120hz gsync monitor is aan te raden?
