Foutmelding "Verrichting mislukt" in iVMS-4500
  • 1.236 views
  • leanderoste
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-10-2024
Ik heb een nieuwe Hikvision Surveillance DS-2CD2143G0-I 4MP aangeschaft en toegevoegd in iVMS-4500. Echter bij het opstarten van de applicatie (op meerdere telefoons uitgevoerd) is deze camera niet zichtbaar en geeft de foutmelding "Verrichting mislukt". Pas na 1 minuut en een aantal keren "refreshen" doet de live-view het wel in i-VMS-4500. De camera werkt daarna perfect.
In de SAPD tool is de camera wel meteen zichtbaar na opstarten.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Streaminstellingen aangepast van Hoofdstream naar Sub-stream
Resolutie lager gezet
Beeldfrequentie lager gezet
Bitrate lager gezet
Tot nu toe zonder enig resultaat. Heeft iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Th5L3tmHVFCXALt5OuXrDIdMU4E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z3WmGB7ycnAFP9VzInXbBYf5.jpg?f=user_large
  • shure-fan
  • Laatst online: 15:12
Hoe is de camera aangesloten? Via een kabel of wifi?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • leanderoste
Via POE poort en dus kabel...
Ik ondervind dit probleem ook . Ik hoor graag wat de oplossing is.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:24
@Verwijderd , dit is al een wat ouder topic. Ook al heb je hetzelfde probleem (mogelijk?), dan is het niet de bedoeling om een oud topic omhoog te schoppen.
Op zich is dat niet erg, maar geef dan aan wat je al geprobeerd hebt, want dat soort dingen kunnen anderen ook helpen, of helpen gerichter antwoord te geven.
Voor je specifieke probleem kun je beter een eigen topic aanmaken. Lees voordat je dat doet ook eens Het algemeen beleid #quickstart door.
Zorg dus iig voor zoveel mogelijk gerelateerde info van jouw setup en wat je al geprobeerd hebt.
'Ik heb dat ook' is dus juist het tegenovergestelde.
