  • HenriH
  • Laatst online: 22-10 20:33
Mijn vraag
V1: Heb ik een battery nodig met 3 draden?
V2: zo ja, waar kan ik zoeken?
Relevante hardware die ik gebruik
Horloge Type: timex ironman triathlon M0540
Huidige battery: 3.7V Li-Polymer Battery
Type: GSP032025-1S1P-ICP
100mAh
Afmetingen: 25mm lang x 20mm breed x 3.1 mm dik met stekker 3 draads 1x wit 1x rood 1xzw
Gezocht bij Renata
Renata Minimum Typical Dimensions * SC Contact Data sheet
part name capacity capacity (mm)
(mAh) (mAh)
Thickness Width Length
ICP402025PC-01 150 155 4.30 20.50 27.50 yes connector
PDF
Echter dit is maar 2 draads! Er mist een 3e draad!
  • HenriH
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oNiKNYE3aa2-eXivU8aruWEgxUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ELYIconurB97aKSL91Lj4qP5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_rVSB9SQpjLr4wTMKvNW68vRrSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/acEat2ymdlbUO3sAKuStCwKq.jpg?f=fotoalbum_large
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zijn accu's die zich gewoon met 2 draden laten laden. Maar de 3e draad (wit) is vaak een temperatuur sensor, en sommige laadcircuits houden die in de gaten. Of het horloge dat ook doet, da's de vraag. Als een accu niet al te duur is is het het proberen waard.
  • HenriH
Mijn 2e vraag blijft staan: V2: waar kan ik die vinden?
  • sypie
https://www.aliexpress.com/i/32902426098.html
Die laatste karakters van het typenummer zijn niet zo heel belangrijk. Je moet alleen zelf even goed kijken wat voor connector er aan zit, ze lijken namelijk allemaal op elkaar terwijl de breedte kan verschillen. eBay en Ali zijn de plekken om deze accu's te zoeken.
