Geheugen kopen, maar ben beetje geheugen newbie :(
  • Glacier
Dus weet ik niet precies wat ik nou moet hebben...ik heb een AMD Athlon 900 met een Abit KT7 mobo met 1 reepje 128MB...nou zou ik er dus 128MB bij willen prikken, maar nou kijk ik even bij Informatique en ik zie :
- Dane-Elec Dimm 128Mb SDram PC133, ongebufferd
- Dimm 128Mb SO-Dimm PC133, 133Mhz, 144 pins
- Trek ThumbDrive USB, 128Mb
Ik weet ook nix van de merken hierboven, en wat is ongebufferd, moet ik nog letten op pins ofzo?
Zou ook al het geheugen wat ik er bij prik gewoon werken met mijn huidige 128MB?
Alvast bedankt :)
  • boesOne
  • Laatst online: 18:57
boesOne
meuh
'K zou gewoon die thumbdrive kopen. Is heeeel snel en je houdt mooi je dimm slots vrij. Dat is beter voor de FSB belasting..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • jadjong
1. ongebufferd geheugen kan je gewoon in je mobo stopppen, dit geheugen wordt in servers gebruikt en zorgt voor extra stabiliteit.
2. 144pins is volgens mij Laptop geheugen en kan niet in je normalke pc.
3. Deze drive is kleiner dan een lucifer doosje en kan op je USB poort, zo kan je makkelijk data meenemen DIT IS NIET GESCHIKT ALS INTERN GEHEUGEN.
als ik jou waas zou ik gewoon die dane-elec halen, als 256MB versie(kost tcoh niets meer tegenwoordig)
dan zet je deze module in het slot waar je 128 zit en dan zet je de 128 in je tweede slot.
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
ik zou naar paradigit gaan. daar hebben ze voor 90,- 256mb wat op cas2-2-2 draai en bij mij zelfs stabiel liep op 150Mhz. en ze bouwen het daar nog voor niets in ook :)
  • jadjong
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:05 schreef -boesOne- het volgende:
L :) L
maar niet op hem letten
Thumbdrive kan je als een soort van floppy gebruiken aleen is deze veel en veel kleiner
  • jadjong
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:09 schreef henkjansen het volgende:
dan zal ik ook gelijk ff uitleggen wat cas 2 en cas 3 inhoud.
1 cas heeft te maken met de latency van het geheugen, de vertraging dus.
2 cas 2 is sneller dan cas 3.
Dit is bull****!!!!
Een thumbdrive is een soort harddisk, en heeft niets met intern geheugen te maken.
en met FSB belasting heb het al helemaal niets te maken......
  • Dennis van der Stelt
  • Laatst online: 27-08 12:33
Ik zou bij www.gistron.com 512Mb merkloos geheugen halen voor 159,- (ex btw geloof ik)
Alleen als je eng wilt overklokken kun je beter merk geheugen nemen maar als je dat voorlopig niet van plan ben, zou ik dit nemen. Geheugen (SDRAM) is zo vreselijk goedkoop en als je later tóch wilt overklokken, krijg je 1Gb SDRAM van Kingston bij 2 pakken melk, zo goedkoop is het dan, doordat DDR geheugen dan mainstream is.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
  • jadjong
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:12 schreef dvdstelt het volgende:
nee man op de airmiles
Of kijk bij www.interngeheugen.com .
  • boesOne
boesOne
meuh
Doophoofd! Bedankt..
Bij Gistron is alles inc btw, alleen f 18,- voor de verzendkosten. Heb nog geen problemen gehad [tot nu toe] met Gistron..
Wel opletten.. die 512 MB dimm doet het niet op alle mobo's...
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:08 schreef jadjong het volgende:
Moet dit? Grootste in het 1e slot? Bij SIMM moest het altijd van klein naar groot, bij DIMM andersom? Mijn bak is op het moment instabiel met 2x64MB PC100 ECC Compaq in bank 1&2 en 256MB PC133 Norrod in bank 3.
Die Compaqs draaiden stabiel op 140MHz en 2-2-2 :-)
Dit draait nu op 100MHz en 3-3-3 en is instabiel :-(
Iemand?
  • jadjong
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:23 schreef Kippenijzer het volgende:
Iemand?
probeer eerst eens met alleen de 256.
en dan steeds een module bijsteken
Mixen PC100 en PC133 wordt sterk afgeraden!! Werkt in 90% van de gevallen gewoon niet stabiel.
  • jadjong
werkt perfect bij mij
zelfs ecc en non ecc werkt
dus zo:
256 133 ECC
256 133 NON-ECC
64 100 NON-ECC
  • estorino
  • Laatst online: 07-05 20:04
Op vrijdag 10 augustus 2001 10:59 schreef MadMax-007 het volgende:
Wat een bullshit! Als je een FSB van 100Mhz. (of nog lager) hebt, kun je perfect PC133 en PC100 DIMM's met elkaar combineren.
Als je een FSB van 133Mhz. hebt kan dit uiteraard niet.
Een PC100 DIMM haalt (bijna) nooit de 133Mhz. Andersom is geen probleem, een PC133 kan moeiteloos op 100Mhz. werken.
https://www.strava.com/athletes/10490675
