wat is swap file
  • 277 views sinds 30-01-2008
Mischien een domme vraag, maar ik lees overal topics over een swap file????
Wat is dat, wat kan ik ermee, hoe werkt het
heb ik het ook,...enz...
Ik zit namelijk al een tijdje met mijn geheugen te kutten, misschien dat het daar aan ligt.......
Groetjes:)
  • MariG
  • Laatst online: 09:12
is wel iets met het geheugen ja
maar ik weet nie precies wat het verder is
start-instellingen-configuratiescherm-systeem-prestaties-virtueel geheugen.
Aanbevolen: zelf instellen(fixed), min 2*geh, max 4*. (tenminste heb ik begrepen)
  • mvds
  • Laatst online: 11:05
mvds
Totally awesome!
Swap File in DOC???
Een swap File is dus een file op je HD die je OS gebruikt als extra stuk geheugen. Dus laad jij een plaatje van 200 meg en je hebt maar 128 meg RAM, dan zal je OS een gedeelte van je HD als swapfile nodig hebben om het plaatje te laden. Maar even zoeken levert je ook wel antwoorden op hoor.
  • marteltor
  • Laatst online: 11:32
als je geheugen eenmaal vol zit gebruikt je pc je swap file als geheugen. Die swap file staat op je harde schijf, die een stuk slomer is dan je gewone geheugen.
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
A swap file (or swap space or, in Windows NT, a pagefile) is a space on a hard disk used as the virtual memory extension of a computer's real memory (random access memory). Having a swap file allows your computer's operating system to pretend that you have more RAM than you actually do. The least recently used files in RAM can be "swapped out" to your hard disk until they are needed later so that new files can be "swapped in" to RAM. In larger operating systems (such as IBM's OS/390), the units that are moved are called pages and the swapping is called paging.
One advantage of a swap file is that it can be organized as a single contiguous space so that fewer I/O operations are required to read or write a complete file.
In general, Windows 95, Windows 98, Windows NT, and UNIX-based operating systems provide a default swap file of a certain size that the user or a system administrator can usually change.
Stukje van whatis.com, ze zeggen het duidelijker dan ik het kan zeggen.. :+
  • Daan
  • Laatst online: 08:06
Search en verkeerde forum.
