PC crasht telkens
Een half jaartje terug heb ik voor het eerst mijn eigen PC gebouwd. Dit is goed gegaan en heb er maanden geen problemen mee gehad.
Sinds een maand of twee crasht mijn computer steeds. Dit gebeurt altijd tijdens het gamen. Bij het crashen gaat het geluid eerst door, blijft vervolgens enkele seconden hangen en hierna restart de PC zichzelf vaak (niet altijd). Ik dacht dat het probleem voortkwam uit het overklokken en heb alles in de BIOS weer op default gezet (van 4.4GHz terug naar 3.6GHz). Helaas crasht hij nog steeds, en dit gebeurt niet alleen bij zware games. De temperaturen van CPU en GPU blijven ook gewoon normaal.
Logboek geeft een kritieke fout aan: Gebeurtenis 41, Kernel-Power.
Specificaties:
CPU: I7-9700K
RAM: Corsair DDR4 Dominator 2x16GB 3200
MB: Asus Prime Z390-A
GPU: MSI Geforce RTX 2060 Ventus
PSU: Corsair RM850
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Misschien eens whocrashed downloaden - dan kan je zien welk onderdeel vast loopt .
  • L0g0ff
  • Laatst online: 21-10 09:40
L0g0ff
omg
Klinkt als een issue met je videokaart.
Wat je kan proberen even de auto reboot uit te zetten na een blauw scherm. Howto
Dat geeft net even wat meer info als je pc crasht
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik heb whocrashed gedownload en die geeft het volgende aan:
On Tue 1-9-2020 11:52:35 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090120-9062-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvhda64v.sys (0xFFFFF8039A92CDFC)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8039A92CDFC, 0xFFFF87877FCCE880, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
product: NVIDIA HDMI Audio Driver
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA HDMI Audio Driver
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvhda64v.sys (NVIDIA HDMI Audio Driver, NVIDIA Corporation).
Google query: nvhda64v.sys NVIDIA Corporation SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
On Sun 7-6-2020 00:05:39 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060720-11125-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C2390)
Bugcheck code: 0xA0 (0x10E, 0xA, 0x421, 0x5061)
Error: INTERNAL_POWER_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the power policy manager experienced a fatal error.
This is likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Een blauw scherm krijg ik niet tijdens het crashen. Ik heb de auto reboot wel uitgezet voor de volgende keer (ik weet niet of dat wat uitmaakt zonder blauw scherm).
  • L0g0ff
L0g0ff
omg
Ik kende die whocrashed niet. Maar dit geeft exact weer wat het uitzetten van die reboot ook laat zien.
Maar 2x een issue met je hdmi audio driver. Heb je de nvidia stuurprogramma's al een keer bijgewerkt?
