  • KaasOmelet
  • Laatst online: 11-10 01:28
Ik dacht dat ik de perfecte telefoon (Xiaomi Mi Mix 2s) en OS (LineageOS) gevonden had. Voor het eerst een bootloader unlocked. Daarna recovery gebruikt middels ADB Fastboot. LineageOS ROM erop gezet. Alles werkte perfect. Aantal apps geïnstalleerd.
Toen dacht ik de bootloader te kunnen relocken via het programma ADB. Met het commando: "fastboot oem lock"
In de opdrachtpromt stond 'OKAY'. Maar nu start de telefoon op met een error: 'system has been destroyed' :'( :'( :'(
Ik kom nog wel in de fastboot mode (volume down + powerbutton) van de telefoon maar niet meer in de recovery omgeving.
De Mi Unlock App die ik gebruikte om de telefoon te unlocken geeft nu de error: "Could not unlock. Cant get info."
Is mijn telefoon nu helemaal stuk? Of kan ik nog wat doen?
Beste antwoord (via KaasOmelet op 24-09-2020 14:19)
  • ChinaGeek
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-05-2021
Je moet met MiFlash een originele ROM flashen.
https://mi-globe.com/down...-flash-tool-all-versions/
  • Smartphonetips
  • Laatst online: 26-05-2025
Je moet je bootloader niet locken als je een custom ROM flasht, dan brick je je smartphone. Gebruik je de recentste mi unlock tool?
Heb dat zelf ook eens gehad 5j geleden geleden, maar kan me niet meer herinneren hoe ik dat toen heb opgelost.
  • KaasOmelet
Ik wist niet dat ik de bootloader niet meer mocht locken na het installeren van een custom ROM. In eerste instantie heb ik research gedaan naar GrapheneOS. In die uitleg werd de bootloader opnieuw gelocked na het flashen van GrapheneOS.
Niet wetende dat GrapheneOS een uitzondering op de regel was in de wereld van custom ROMs.
Ik draai de nieuwste versie van de Mi unlock tool: 4.5.813.51.
Iig bedankt voor je antwoord.
  • ChinaGeek
Gewoon even googelen geeft heel veel hits. Heb je daar al überhaupt iets van geprobeerd?
  • Smartphonetips
KaasOmelet schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 20:11:
Ik vind niet meteen iets op XDA. Op het mi forum verwijzen ze naar een handleiding om te flashen zonder unlock: https://c.mi.com/thread-2224746-1-1.html?t=1590326181132
  • KaasOmelet
Dat programma Mi PC Suite had ik inderdaad gevonden maar net als de Mi unlock tool werkt hij niet voor mij. Ik krijg de melding: "Try connect in normal mode first then switch."
Een aantal andere oplossingen die ik had gevonden gaan er allemaal vanuit dat de bootloader unlocked is. Dat is bij mij niet het geval.
In ADB geeft het commando: 'fastboot device-info' het volgende resultaat:
(bootloader) Verity mode: true
(bootloader) Device unlocked: false
(bootloader) Device critical unlocked: false
(bootloader) Charger screen enabled: false
OKAY [ 0.005s]
In ADB geeft het command 'fastboot devices' het antwoord: '????????? fastboot'
  • Smartphonetips
KaasOmelet schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 21:57:
OKAY [ 0.005s]
Sorry man, ik weet het verder ook niet. Stel je vraag eens op de subreddit van lineageos.
  • Beste antwoord ✓
  • ChinaGeek
  • KaasOmelet
Bedankt voor de tip!
Dit filmpje legt redelijk goed uit hoe de tool werkt:
YouTube: How To Use Xiaomi Flash Tool - [romshillzz]
Nog steeds wel een enorm gedoe. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er twee soorten ROM's zijn een zogenaamde Recovery ROM (te herkennen aan .zip) en Fastboot ROM (te herkennen aan .tgz)
Hier uitgelegd:
https://www.recovery-mode...nt-find-flash-script.html
Ik heb de Fastboot ROM nodig welke hier te krijgen is:
https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/polaris/
De Fastboot ROM in combinatie met de MiFlash tool zou moeten werken.
Op dit moment is de MiFlash tool mijn telefoon aan het flashen maar duurt nu al echt heel lang ruim: 1470 sec.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rPjI0nwsId2AZRxV-2ahyNMIxgQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0HnjdA7pBJSKII5sxeLJEBZY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb toch het idee dat deze flash veeel te lang duurt.
[ Voor 16% gewijzigd door KaasOmelet op 23-09-2020 23:39 ]
  • ChinaGeek
KaasOmelet schreef op woensdag 23 september 2020 @ 23:34:
Hier uitgelegd:
Op dit moment is de MiFlash tool mijn telefoon aan het flashen maar duurt nu al echt heel lang ruim: 1470 sec.[Afbeelding]
Gewoon wat dingen proberen.
Anders een wat oudere Rom pakken of een Chinese Rom ofzo. Hij gaat het echt wel doen.
https://xiaomifirmwareupdater.com/archive/miui/polaris/
  • ChinaGeek
Hier uitgelegd:
Ik zou trouwens de laatst beschikbare gebruiken: https://xiaomiflashtool.c...iaomi-flash-tool-20200314
De TGZ heb je wel 2x uitgepakt?
  • KaasOmelet
ChinaGeek schreef op donderdag 24 september 2020 @ 06:53:
Ik heb inmiddels meerdere ROM's geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Het MiFlash scherm blijft maar tellen met de melding: 'flashing.' Zoals in het scheenshot. Ik heb de PC 's nachts aan laten staan en 's ochtens stond de tellen op ruim 30000 seconden.
Ik gebruik, dankzij jou, MiFlash versie 2020.3.14.0.
De Fastboot ROM (te herkennen aan .tgz) heb ik twee keer uitgepakt. De eerste keer uitpakken komt er een .tar bestand uit. De tweede keer krijg ik de daadwerkelijke flash bestanden.
Ook heb ik de USB driver opnieuw geïnstalleerd en de USB-C kabel van PC naar telefoon vervangen.
  • ChinaGeek
  • KaasOmelet
Weer bedankt voor de tip! Ik heb even een pauze genomen m.b.t. het troubleshooten van deze telefoon.
Ik merkte dat ik gefrustreerd raakte. Op een later moment ga ik ermee verder. Nogmaals bedankt voor je hulp. Waardeer ik zeer.
  • ChinaGeek
KaasOmelet schreef op donderdag 24 september 2020 @ 21:48:
Nou ja, de oplossing staat hierin, dus na deze stap hoef je niet meer gefrustreerd te zijn.
