Windows 10: Kan niet rechtsklikken op taakbalk iconen
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:53
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik kan sinds een tijdje niet meer rechtsklikken op de taakbalkiconen van geopende programma's of pinned shortcuts. Dus even een incognito browser openen of run as administrator is er niet meer bij. Een ander probleem is dat de taakbalk voor full-screen video blijft staan.
Gek genoeg kan ik nog wel rechtsklikken op de startknop en de system tray iconen, evenals op de taakbalk zelf. Het gaat om Windows 10 build 2004.
Heb natuurlijk al wat gezocht, maar de meeste artikeltjes gaan over een probleem dat net iets anders is. Het explorer.exe proces opnieuw starten maakt geen verschil, ik heb geen "Tile Data Model Service" en aangezien het om build 2004 gaat zijn er amper updates geïnstalleerd en al helemaal niets wat anderen als oorzaak gevonden hebben op bijvoorbeeld build 1903.
Iemand een idee?
Beste antwoord (via Jazzy op 22-09-2020 14:33)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Opgelost door het draaien van sfc /scannow. Gaf aan dat er corruptie gevonden was en verholpen. Na een reboot werkt alles weer. :)
Bedankt voor het meedenken.
  • Sunfalls
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15-11 15:48
Terug zetten naar 1909 om te kijken of het probleem weg is.
Anders eventueel kijken of er een tablet instelling ingesteld staat.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17-11 14:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Enorme open deur: Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Echter, en dat lees ik links en rechts vaker; je ContextHandler in je registry lijkt (nadruk) corrupt te zijn voor de handeling die je verwacht. Tenzij je heel graag wil graven, vermoed ik dat een nieuwe deployment van je OS de allersnelste oplossing is.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Sunfalls schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 13:53:
Dat gaat niet meer omdat de upgrade al langer dan 10 dagen geleden is. Tenminste, dat staat bij die optie onder Settings, Recovery, Go back to the previous version of Windows 10.
Interessant, nieuwe ontdekking. Kan het action center ook niet openen als ik op het icoontje rechtsonder klik, kan wel rechtsklikken maar zelfs een klik op Open action center doet niets. :)
Kon er via Settings wel komen. Tablet mode staat niet aan en ik zie niets bijzonders onder de opties onder When I'm not using tablet mode.
MAX3400 schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 13:58:
Ik ben maar eens begonnen met /CheckHealth en /ScanHealth, beide melden geen problemen. Heb evengoed /RestoreHealth gedraaid maar die heeft niets opgelost.
Ik zou op dit moment liever een beetje moeite doen om de oorzaak op te lossen dan direct een herinstallatie van mijn primaire pc te doen. Enig idee hoe dit te troubleshooten toevallig?
  • Sunfalls
En chkdsk /f /r in een command promt?
Kan het niet aan je muis zelf liggen? Werkt de rechtermuisknop wel in andere programma's?
In de instellingen van windows kan je de knoppen omdraaien, doet dan je rechterknop het wel?
  • Beste antwoord ✓
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
