  • hipie9515
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 30-11-2020
Beste Mede-tweakers,
Ik stel deze vraag voor een collega van mij. Zijn zoon is net begonnen is het wereldje van PC's bouwen, en heeft van zijn zakgeld een nieuwe kast besteld: https://tweakers.net/pric...forge-100r/specificaties/
Als moederbord heeft hij de: https://tweakers.net/pric...igabyte-ga-h110m-s2h.html
In de kast zit ook een zogenaamd ARGB LED Control board. Voor zover ik weet sluit je hier de fans op aan en verbind je de LED aansluiting naar boven in de PC.
Dan blijft er vervolgens nog 1 aansluiting over die naar... ik dacht het moederbord toe moet? Zelf dacht ik dat je deze op de SYS_Fan zou kunnen aansluiten, maar is dat ook zo?
Kunnen jullie mij (en dus ook mijn collega :) ) helpen in dit probleem?
Dank alvast
  • Wylana
  • Laatst online: 26-11 17:42
Misschien een rare vraag, maar wat is nu precies het probleem?
Werkt de RGB niet?
Werkt ie maar gedeeldelijk?
Werkt ie wel, maar kan je de kleuren niet instellen?
Het is niet duidelijk wat nu precies het probleem is.
Verder zoals je het beschrijft lijkt mij het ook te horen.
In de handleiding staat ook keurig dat de voorste fans aangesloten kunnen worden op de ARGB controller.
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/pc/7G03-manual.pdf
Verder handleiding van het moederbord: https://download.gigabyte...110m-s2h(gsm)(ddr3)_e.pdf
Hier lees ik ook dat hij op de SYS FAN zou moeten worden aangesloten.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • hipie9515
Wylana schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 13:21:
Werkt de RGB niet?
Alle 3 de vragen werken juist wel, RGB gaat netjes aan en kan ook van kleur veranderen. Alleen de fans zelf spinnen niet als je de PC opstart. ook niet als je het control board direct aansluit op de SYS_Fan aansluiting.
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Er zitten 2 stekkertjes aan zo'n fan. 1 voor argb en 1 3 of 4 pin stekker voor de ventilatormotor. Deze aansluiten op de ch.fan of sys fan aansluitingen op het moederbord. Of de aansluitingen/stekkers 3 of 4 pin zijn en verschillen maakt niet uit. Bij 4 pin header en 4 pin stekker kun je softwarematig snelheid regelen. Bij 3 pin enkel met voltage verlagen. Het kan ook zijn dat de header kapot kan zijn. Er zullen wel meerdere headers op je moederbord zitten.
Je kan de fans ook met verloopkabeltje op de voeding aansluiten. Dan moeten ze draaien. Let wel op dat je 12v koopt. Anders draaien de fans niet op maximale snelheid, tenzij je dat juist wel wenst.
Kijk ook even in je bios of deze header wel geactiveerd is. Het kan misschoen ook zijn dat deze in de bios is uitschakeld en je deze even in moet schakelen eer dat het werkt.
[ Voor 11% gewijzigd door JA93 op 22-09-2020 13:50 ]
  • hipie9515
JA93 schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 13:48:
dus, als ik alle 3 de fans zou willen aansluiten, heb ik een hub/splitter nodig zo te zien, aangezien er op het moederbord maar 1 header zit.
Zou zoiets goed zijn?: https://www.highflow.nl/a...m-molex-sata-powered.html
  • Pirelly
  • Laatst online: 16-11 10:57
Dat moederbord heeft inderdaad maar 1 fan header. Dus je hebt een splitter nodig.
Maar waarom heeft ie dat board gekozen. Een micro ATX board in zo'n kast is toch zonde van de ruimte. Zitten ook erg weinig uitbreidingsmogelijkheden op dat board.
  • hipie9515
Pirelly schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 14:25:
Het moederbord komt nog uit een oude PC. Hij begint net met gamen, en vind het leuk om van meerdere oude pc's een geheel "nieuwe" werkende pc te maken.
  • Pirelly
hipie9515 schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 14:32:
Ahaah, helemaal duidelijk.
Super leuk zo'n project en erg leerzaam.
  • JA93
Ik zou voor deze splitter gaan. Die andere is om 10 fans aan te sluiten rechtstreeks op de voeding.
Heb deze zelf ook en bevalt uitstekend. Gewoon in de system fan header doen en daar de 3 fans op aansluiten.
Is voor 4 fans. Je moet alleen wel opletten met aansluiten dat in de stekker met fan data/fan speed een fan gaat. Heb er zelf ook 3 fans op aangesloten. Ze hebben ze ook met precies 3, maar die zijn zelfs duurder en die extra aansluiting is in mijn ogen ook handig. Stel dat je nog een keer een extra fan aan wilt sluiten dan heb je het juiste kabeltje al. Zit toch achter het paneel dus je ziet deze toch niet.
https://azerty.nl/product...bel-voor-ventilatorstroom
[ Voor 13% gewijzigd door JA93 op 22-09-2020 20:56 ]
  • Pirelly
