Welke Case bij mijn systeem
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Ik zoek een?
Ik zoek een Case. Ik heb nu deze: pricewatch: Fractal Design Focus G Grijs en ben hier niet tevreden over. Komt vooral door het kabelmanagement en dat de voeding onderin te zien is.. ik vind dit geen gezicht..
Wat is je budget?
Het mag tot 100 euro kosten..
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
De enige voorkeuren die ik heb is dat het een window moet hebben dat kabelmanagement netjes moet kunnen. De voorkant heb ik het liefst met "gaas" zodat mijn AIO koeler aan de voorkant kan blijven zoals ik nu ook heb.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Dit is het systeem wat ik nu heb draaien"
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 184,-€ 184,-
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus ROG Strix Radeon RX5700 XT O8G Gaming€ 434,82€ 434,82
1BehuizingenFractal Design Focus G Grijs€ 43,30€ 43,30
1CasemoddingCorsair Lighting Node PRO€ 49,90€ 49,90
1Fan-controllers en lcd'sCorsair RGB Fan LED Hub€ 13,30€ 13,30
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB€ 54,90€ 54,90
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 9,06€ 9,06
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm€ 25,89€ 25,89
2VentilatorenCorsair LL140 RGB 140mm€ 32,16€ 64,32
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB€ 71,81€ 71,81
1VoedingenBitFenix Whisper BWG450M€ 110,34€ 110,34
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 100,40€ 100,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.162,04
Ik zat zelf te kijken naar bijvoorbeeld een van deze, maar ik wou grag wat advies hierover.. wat het beste te doen is.
deze: pricewatch: NZXT H510 Zwart/Rood maar geen gaas aan de voorkant
deze: pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Window Grijs ziet er goed uit, alleen weet ik niet of de voorkant goed kan aanzuigen doordat alleen aan de zijkant gaas zit.
deze: pricewatch: Corsair 4000D Tempered Glass Zwart ziet er ook goed uit, alleen ook bij deze twijfel ik weer over de voorkant, of die goed is voor en AIO koeler..
Alvast bedankt _/-\o_
Beste antwoord (via Knee-Buckler op 21-09-2020 12:42)
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Knee-Buckler schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:39:
Huh?? ik kreeg echt alleen de versie met fans.. haha mijn zoek skills laten me vallen :P
Waarom overigens niet de Meshify C? Die heeft wel afgeschermde voedingsbehuizing en mesh? Kan je ATX board ook gewoon in? 80 euro of zo.
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
De pricewatch: be quiet! Pure Base 500DX Zwart is misschien een optie. Is de mesh versie van de pure base 500 met een rgb led stripje
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Wat denk je van de sharkoon rgb lit 100?
Naar mijn ervaring heeft sharkoon echt hele goede kabelmanagement. Deze kost 60-65 euro. De 240mm radiator kan aan de voorkant waar een 360 mm kan of aan de bovenkant waar een 240mm kan.
Voor ca 100 euro totaal kast+extra case fans kan ik je aanraden aan de voorkant er 3x sharkblades 120mm fans in te zetten. En dan de radiator bovenin. Kijk maar op google. Staan foto's hoe dat eruit ziet.
Vindt het zelf een vette case voor weinig geld.
Zit ook een argb controller bij met 8 argb aansluitingen die je als je moederbord dat heeft op je 5v argb aansluiting kan doen of op een controller. Doe je dit niet dan heb je via de resetswitch een aantal argb modus.
Heb zelf de rev200 en bevalt uitstekend. Heel strak kabelmanagement. Heb geen mooie cablemod nodig bij deze omdat de gaten om de kabels weg te werken pal naast de aansluitingen zitten. Je ziet enkel een heel klein stukje zwarte kabel en de stekker. Verder zit alles in de psu tunnel en achter het zijpaneel zonder window.
  • Knee-Buckler
Djarune schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:07:
En weet jij zo hoe dat led stripje aangestuurd wordt? Is dat met een knop op de kast? Of kan ik die via bijvoorbeeld iCue ansturen?
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-10 11:53
Je hebt aardig wat icue / corsair spul.
Misschien een 680x, iets boven budget maar mede door de fans...
Anders een 280x maar dan zal je je moederbord moeten omruilen.
  • Knee-Buckler
Torac schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:22:
Iets boven budget?? kost gewoon 200+ euro. das me iets te gek voor een kast ;)
  • JA93
Bij de bequiet staat 5v adressable rgb header. Als je deze op je moederbord hebt zitten of op een controller dan is het stekkertje insteken en klaar. Zie op de foto's geen knopje zitten voor rgb net als dat sharkoon doet met de rgb/resetswitch combi knop. (Sluit je rgb aan op moederbord, is dat resetswitch, doe je dat niet is het rgb switch).
  • Torac
Knee-Buckler schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:28:
Waarvan wel 80,- in fans zit.
De 280x zonder fans is 110,-
  • Djarune
Knee-Buckler schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:18:
Aan te sturen met ARGB via het moederbord. Aura van Asus is compatible met iCue
  • Knee-Buckler
Torac schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:30:
Ik zie hem alleen met Fans, waar kan ik hem zonder fans krijgen dan? Dan is het het overwegen nog waard.
  • Jivebunny
Jivebunny
Knee-Buckler schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:36:
pricewatch: Corsair Crystal 280X Zwart Deze?
  • Knee-Buckler
  • Beste antwoord ✓
  • Jivebunny
Jivebunny
  • Knee-Buckler
Jivebunny schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:40:
En dan doel je op deze: pricewatch: Fractal Design Meshify C - Dark TG
  • Jivebunny
Jivebunny
Ja of die zonder donkere TG, maar die is dan 90,-.
Mobo en gpu passen.
Zat nog even te kijken naar je AIO. Hij is 27,2 mm dik. Als je de fans voorin weghaald heb je met je 305mm 5700xt volgens mij nog ongeveer 1 cm ruimte tussen de gpu en de radiator van je AIO. Daar twijfelde ik nog heel even, maar is misschien een punt van aandacht voor als je nog een keer een dikke 320mm kaart wil hebben (vaak de msi gaming trio varianten van bijvoorbeeld 3080 etc.). Als dat een probleem is, zou je de radiator ook nog bovenin kunnen plaatsen zag ik. Anders zou je beter een pricewatch: Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG kunnen overwegen. Altijd genoeg ruimte maar wel een beetje een bakbeest.
[ Voor 49% gewijzigd door Jivebunny op 21-09-2020 12:52 ]
