Thermaltake Pacific R1 DDR4 rgb op DDR3?
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Beste medetweakers.
Graag wil ik voor in mijn oudere i7 pc rgb ram hebben. Dit betreft ddr3 geheugen.
Zoals ik al weet is dat er niet en ondersteund mijn moederbord (asrock z77 pro3) dit ook niet.
Nu gebruik ik een sharkoon kast met de interne argb controller en de 14 modus met het knopje op de kast daarvoor. Dit bevalt mij uitstekend.
Nu ben ik de thermaltake pacific r1 tegengekomen en dat is precies wat ik wil, argb op het geheugen, kan hem zo overzetten bij upgrade en kan deze aansluiten op de sharkoon controller.
Die plak kitjes als de akasa vegas ram mate vind ik niks. Deze zijn voor 4 stuks dik 80 euro en kunnen bij nieuw geheugen slecht worden overgezet. (zit daarna nooit meer helemaal goed).
Alleen er staat ddr4 lightning kit en heb ddr3 geheugen. Naar mijn weten zit enkel het gleufje bij ddr4 op een andere plaats dan bij ddr3 en zijn de modules niet korter of langer dan ddr3?
Het geheugen dat ik gebruik is 4x4gb corsair vengeance lp 1600mhz ddr3 cl 9-9-9-24
Wie kan mij vertellen of dit gaat passen of niet?
Alvast heel erg bedankt voor de hulp.
Beste antwoord (via JA93 op 21-09-2020 13:42)
  • mitsumark
  • Laatst online: 02:23
Staat op de website van Thermaltake zelf.
https://www.thermaltake.c...-memory-lighting-kit.html
Maximum Compatibility
The RGB memory lighting kit supports motherboards with 4 DIMM channels, and is compatible with most generations of memory modules on the market, including DDR4, DDR3, and DDR2.
Edit: sterker nog, er hoeft niet eens een module onder te zitten.
Just Clip it On
The RGB memory lighting kit supports motherboards with 4 DIMM channels. With the special engineered design, R1 can be easily clipped on to the DIMM channel bracket, therefore, users do not need to have all four RAM sticks installed to place R1 and enjoy the RGB effects.
[ Voor 36% gewijzigd door mitsumark op 21-09-2020 13:10 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:36
maak eerst eens een lijstje met wat je hebt
dan een lijstje met wat je zoekt
Rest van de tekst kan je weghalen.
dan bedoel ik in de vorm van:
i7-3700 (bijvoorbeeld, geen idee welke je hebt)
asrock z77 pro 3
corsair vengeance 1600c16
etc etc
[ Voor 38% gewijzigd door 99ruud99 op 21-09-2020 12:12 ]
  • JA93
Ik wil gewoon weten of de thermaltake pacific r1 ook op ddr3 kan/past. Systeem heb ik al draaien.
Naar mijn weten verschilt de buiten maat van ddr3 en 4 niks. Maar wil graag als het kan uit ervaring weten of deze kit past voordat ik een kat in de zak koop.
  • Beste antwoord ✓
  • mitsumark
Just Clip it On
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Nee, DDR4 past niet in een DDR3 slot.
Edit: zijn alleen lampje en geen modules. Dan gaat het passen aan de specs te zien.
[ Voor 54% gewijzigd door Uszka op 21-09-2020 13:01 ]
  • JA93
@Uszka Dat bedoelde ik ook niet. Ik weet dat DDR4 niet in een DDR3 slot past. Wilde enkel weten of die kit op DDR3 past en dat past dus volgens de officiele website van thermaltake.
@mitsumark Dankjewel voor je antwoord. Ik ga de kit bestellen.
  • JA93
De kit is binnen en zit erin. Past uitstekend. Kan zelfs nog ietsje hoger geheugen onder.
Heb deze aangesloten met de 3 pin argb stekker op de sharkoon argb controller en synchroniseert zelfs keurig met de rest van de argb. Werkt prima met de 14 modus via het knopje op de kast.
Als ik een keer moederbord met argb header koop dan is het zelfs gewoon stekkertje van sharkoon controller in moederbord prikken en gaan.:)
Bedankt voor jullie hulp. Hierbij wat foto's van het resultaat en de build.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/msg59j9rhT5rKm-xz50por0TNSk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JumKyMzlDUt7XLlKHKcuU2xf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wl3e33WhKo3wh4BEE0qRqpOonhU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7Yo9EIcDvXywS77PD431kdd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IaAcls9Ctn27TWIzAjjs_wVy4KY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xgYrovRBEOPcwaLhxJKQZVkP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4hO8i9Trf_KG-ZyC2c3ZzYJ07Ss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BdwYlJI71Il0QzJkBeAkV3uZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGIV3LQRPwYudTt9WQz9rzDumVA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJkfbQKMaL2TFQ65hxikFA3q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FBtyg6aUvRZOmx3LkY_j29192o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TVcqX37pfwTL4qygcY8ejkbn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NY5yw55V0Uwo31rG3zMERdif2CU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GBUWk4AZ7bhlHtuNhMFHZ4IZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yxdhdYRvx9AjEBadwmKVD3x92Vo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1g9SJfre0rerdokELoWhNriL.jpg?f=fotoalbum_large
  • F T
  • Laatst online: 26-03 23:58
F T
Ziet er netjes uit, alle RGB is in sync.
@JA93 Wat voor Asus videokaart draai je erin? Zo'n wat oudere heb ik ook nog in gebruik.
  • JA93
@F T Dankjewel voor het compliment. Ben er zelf ook super tevreden over. Zeker met die rgb AIO en nu die ram kit. Is toch leuk om dat saaie bruin/zwarte moederbordje zo een mooie en hedendaagse look te geven:)
De kaart is een Asus Radeon HD7950 Direct CU II. Ben gestopt met gamen en gebruik deze pc nu voor internet, media etc waar deze kaart nog ruim voor voldoet. Maar vindt een mooie rgb casemod wel heel vet.
Setup is:
-Cpu: Intel Core I7 3770K @ 4,4ghz
-Moederbord: Asrock Z77 Pro 3
-Gpu: Asus Radeon HD 7950 DirectCu II
-Ram: 16gb corsair vengeance lp 1600mhz ddr3
-Voeding: Cooler Master V850
- Geluidskaart: Creative Soundblaster Z
-Cpu koeler: Cooler Master Masterliquid ML240R
Behuizing: Sharkoon Rev200
Ram led: Thermaltake Pacific R1
Ssd: Samsung 860evo 250gb
Hdd: WD blue 1tb 7200rpm
Mocht ik weer willen gaan gamen: enkel de gpu vervangen voor een RTX 2080 Super en dan kunnen de nieuwste games vloeiend op hoge/ultra settings gespeeld worden in 4k.
Die core i7 komt vandaag de dag nog super goed mee. Is nog sneller dan de hedendaagse ryzen 3 cpu's. :) Bewijs op youtube genoeg dat het prima wil.
[ Voor 15% gewijzigd door JA93 op 22-09-2020 22:50 ]
  • mitsumark
JA93 schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:44:
@F T
Vergeleken een R3 1200 misschien, maar een 3100 maakt er gehakt van en een 3300x al helemaal.
Voor 60Hz is zo'n old school i7 misschien nog prima, maar verwacht er toch niet teveel van.
  • F T
F T
mitsumark schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 23:05:
Ja, processors en met name Ryzen zijn wel ver gekomen. Zeker als je bij de 3100 en 3300x al ziet dat ze te vergelijken zijn met een i7 7700K.
@JA93 Een van m'n PC's heeft ook nog een Sandy Bridge i7 en ik ben over het algemeen nog tevreden erover voor Full HD video editen en casual gamen, maar ook echt uitsluitend 1080p 60Hz, dat wel.
Leuk projectje, een oud systeem RGB geven. Toendertijd waren er maar een aantal producten hiermee, nu met hedendaagse producten is het makkelijk om te bouwen. Je mist eventueel alleen een RGB header en betere software.
  • JA93
@FT Is zeker een leuk project geweest en zeker handig dat sharkoon gewoon een argb controller met 8 aansluitingen heeft met de keuze: op moederbord aansluiten of als dat niet kan 14 argb modus via de resetswitch. Nadeel is dan dat je reset switch verliest, maar powerbutton ingedrukt houden werkt ook.
Voor die software: Weet niet hoe dat zit, maar volgens mij hebben cooler master en corsair argb controllers die je via sata power van 5 volt voorziet en via de interne usb 2.0 header op het moederbord van data. En dan software downloaden en je argb spul erop aansluiten en klaar. Heb daar wel eens wat van gezien.
Zijn tenslotte nog zat mooie nieuwe moederborden uit het middensegment die geen argb header hebben. Een mooi voorbeeld is de asus b450-f gaming en de meeste b450 moederborden van msi. Die heeft enkel een rgb header, maar geen argb header. Daar zal zo'n controller en zeker met goede software dat bord op dat gebied compleet en aantrekkelijk maken om te kopen.
