Ik wil mijn HDD vervangen door een SSD, welke is geschikt?
  • Ton37
  • Laatst online: 27-10 15:49
Ik wil mijn huidige HDisk vervangen door een SSD (1TB) of mogelijk dat 2 SSD-en van elke 500GB praktischer zijn? Mijn moederbord heeft ruimte voor een zgn. M2-SSD. De SSD die er nu inzit wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het OS, Windows 10.
Veel wordt de Kingston A2000 aanbevolen, maar ik weet niet of die geschikt is voor mijn moederboard?
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
EEN SSD, 1 TB of 2 x SSD 500GB??
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
ROND DE 100 EURO
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
NEE
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
ZIE HIERONDER
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenGigabyte GA-Z97X-Gaming 3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 2TB€ 103,33€ 103,33
1BehuizingenCooler Master Silencio 652S€ 0,-€ 0,-
2MonitorenDell UltraSharp 2709W Zwart€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 104,05€ 104,05
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 0,-€ 0,-
1Optische drivesSamsung SH-224DB€ 37,93€ 37,93
1VoedingenSeasonic S12II-Bronze 520W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial M550 2,5" 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 245,31
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Deze pricewatch: WD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 1TB of pricewatch: WD Blue SSD 2,5" (3D v-nand (TLC)) 1TB. Ze zijn beiden geschikt. Bij de laatste heb je een kabeltje nodig en moet je hem inbouwen. De eerste prik je gewoon in het moederbord.
Edit: Ik zou geen PCIe M.2 nemen, want de PCIe 2.0x2 poort limiteert de meest gangbare momenteel. Gewoon lekker een SATA M.2 of SATA 2,5” nemen.
[ Voor 14% gewijzigd door Djarune op 21-09-2020 10:59 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:14
SpamLame
niks
Complimenten voor de topic start, vraag me alleen wel af waarom je er niet uit komen kan welke M2 SSD.
Hier de QVL van de bord voor M2 ssds, die je een richting op kan sturen (na X jaar outdated waarschijnlijk).
https://download.gigabyte...cument/mb_m.2_support.pdf
En de specs op de Gigabyte site https://www.gigabyte.com/...97X-Gaming-3-rev-10/sp#sp die toch duidelijk weergeeft PCIe en SATA M2 compatible te zijn.
1 x M.2 PCIe connector
(Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support)
Je bord heeft maar 1 M2 connector, tenzij je perse 2 SSDs wilt of moet is er maar 1 keuze te weten 1 SSD.
Ik zou voor een PCIe SSD gaan, niet voor M.2 SATA voor als je in de toekomst naar een ander bord wilt is de kans groot dat je daar alleen een NVMe capabel slot aantreft.
[ Voor 20% gewijzigd door SpamLame op 21-09-2020 10:57 ]
De A2000 is inderdaad een uitstekende keuze in dit geval. Ga gewoon voor 1x1TB en bespaar jezelf het 2x500GB gedoe.
  • basheijd1997
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 30-10 14:27
Alleen erop letten dat de M.2 en sata express gekoppeld is dus hiervan kan maar 1 in gebruik zijn.
op de site van https://www.gigabyte.com/...97X-Gaming-3-rev-10/sp#sp Kun je dit nog eens nalezen
(dus even kijken dat de andere disks op de sata 6 zitten)
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Je kan gerust een m2 PCIe op je moederbord doen, geen probleem. Je bent gelimiteerd tot de snelheid van je m2 slot. Deze zal naar verwachting wel sneller zijn dan je SATA SSD.
Mijn advies voor dit systeem is kijk naar de max snelheid van je m2 slot, en koop een m2 PCIe die daar bij past (wellicht kan je sneller als je van plan bent de m2 SSD mee te nemen naar een sneller systeem). Als je een PCIe 3.0 4x slot over heb, koop dan een converter PCIe naar m2, die zal een stuk sneller zijn dan je m2 slot van je moederbord.
Neem geen m2 SATA, dat past niet op je bord.
Meh ...
  • Ton37
Mm.. wel/niet?? Voor mijn lekenverstand weet ik het even niet meer ;-)
Met alle respect om mij te helpen lijkt het of @Twarp en @Djarune elkaar precies tegenspreken, of lees ik het niet goed? Namelijk: wel/niet M2Sata of wel/niet M2 PCie?? :?
In ieder geval zal het maar 1 SSD gaan worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Ton37 op 21-09-2020 11:35 ]
  • Djarune
Twarp schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:09:
Dat past wel. Zie bij opslaginterfaces: M.2 (S600/Pcie2.0x2) en op de site van het moederbord zelf:
"1 x M.2 PCIe connector
(Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA & PCIe SSD support"
Een PCIe 3.0 x4 gaat in de meeste gevallen wel werken, maar het wordt gelimiteerd tot de helft van de bandbreedte. Echter is het maar de vraag of het moederbord de schijf accepteert en het 100% gaat werken. Het kan zijn dat een BIOS flash oplossing brengt. Echter Gigabyte staat niet goed bekend vanwege hun goede compabiliteit. Met een SATA 600 schijf / M.2 is de kans groot dat het wel gaat werken.
Ton37 schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:32:
Klopt. Aan jou de keuze ;). Je kunt een pricewatch: Kingston A2000 1TB proberen. Hij gaat draaien op de halve bandbreedte, maar je hebt het voordeel dat je hem kan meenemen naar een volgend systeem voor de volledige snelheid. Let wel op. De kans bestaat dat ie niet stabiel gaat werken. Een SATA M.2 zoals de WD Blue zal op maximale snelheid werken, is iets minder snel, maar de kans is groter dat ie stabiel werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door Djarune op 21-09-2020 11:46 ]
  • Twarp
Twarp
just grin...
Wel m2 PCIe (die aansluiting zit op je bord), die zijn ook toekomst bestendig. m2 sata zit niet op je bord. En als je maximale snelheid wil halen doe je er een PCIe naar m2 PCIe converterkaart bij op PCIe 4x 3.0 op je moederbord (blijft je m2 slot onboard leeg).
En inderdaad kan er wel een m2 Sata op je bord, alleen dat biedt geen upgrade qua snelheid. En het voorstel van Djarune is een prima optie.
[ Voor 21% gewijzigd door Twarp op 21-09-2020 11:50 ]
Meh ...
  • Nielson
  • Laatst online: 23:52
Djarune schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:42:
Een kwart zelfs ongeveer, slechts 2 lanes ipv 4 en PCIe 2.0 ipv 3.0.
Twarp schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:43:
Is ook niet ideaal bij dit bord, als je het 2e PCIe slot gebruikt krijgt de videokaart nog maar x8 lanes (wat in de praktijk geen groot probleem is), als je het derde PCIe x16 slot gebruikt zit je alsnog po PCIe 2.0 en kun je de overige x1 sloten ook niet meer gebruiken.
  • Djarune
Nielson schreef op maandag 21 september 2020 @ 11:55:
Dat is het verschil in theoretische bandbreedte capaciteit. De A2000 haalt snelheden rond de 2000 MB/s en de maximale doorvoer snelheid van PCIe 2.0 x2 is 1000 MB/s. De helft dus.
  • Ton37
Hartelijk dank voor jullie uitgebreide antwoorden en toelichtingen, wordt zeer gewaardeerd!
Ik heb niet de intentie deze computer 'toekomstbestendig' te maken (gaat toch niet lukken) want tzt. zal ik wel naar een nieuwe build gaan. Vooralsnog voor mijn behoeften niet noodzakelijk. De huidige build is voor mij nog best waardevol om nog een extra investering in een SSD te rechtvaardigen. En liever wat stabieler, dan sneller, ook wat stroomverbruik betreft. (HDD vs SSD). En ik vertrouw de HDD niet zo meer ;-)
N.a.v. de adviezen ga ik op zoek naar een SATA (M2) SSD. Dat ga ik nog eens nader bekijken. Best kans dat ik op de M2 van die WD Blue uitkom.
[ Voor 6% gewijzigd door Ton37 op 21-09-2020 12:46 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Ton37 schreef op maandag 21 september 2020 @ 12:45:
Indien je uitkomt op de WD Blue of elke andere SATA M2 drive van rond de €100, heroverweeg de Kinston A2000 dan.
Die laatste is goedkoper en sneller dan een WD Blue.
Wil je de goedkoopste 1TB SSD dan ga je voor Team Group MS30 1TB SATA drive
  • Ton37
Dank je @SpamLame , die neem ik in mijn keuze mee. Het feit dat @Djarune aangeeft dat hij minder stabiel KAN draaien op mijn systeem, houd mij tegen om voor de Kingston te kiezen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:36
Je zou ook gewoon een A400 kunnen pakken, dit is een SSD die even snel is als je huidige SSD. Als je dan een nieuwe pc koopt, koop je tegen dan gewoon een m.2 ssd, en neem je deze mee als opslag.
  • Ton37
Dan kom ik op het volgende wenslijstje. Dan moet ik vervolgens beslissen of het wel/niet een M2-SSD gaat worden of een 'gewone'.
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 960GB€ 84,-€ 84,-
1Solid state drivesTeam Group MS30 1TB€ 84,05€ 84,05
1Solid state drivesWD Blue SSD 2,5" (3D v-nand (TLC)) 1TB€ 101,05€ 101,05
1Solid state drivesWD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 1TB€ 102,-€ 102,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 371,10
Als het een M2 wordt moet ik idd. nog even naar de aansluitingen van de SATA poorten kijken, las ik.
  • SpamLame
SpamLame
niks
@Ton37
Mja ik zie die compatibiliteits issues niet echt en mis ook een uitgebreidere onderbouwing.
In mijn geval heb ik een niet QVL listed NVMe SSD (A2000) op mijn B450I Gigabyte bord en dat werkt vooralsnog prima.
De QVL zie ik verder als een lijst van devices die getest zijn met je bord en dus zeker werken, maar daarmee is niet gezegd dat een andere device niet werkt. Zowel SATA als NVMe zijn vastgelegde protocollen denk ik maar, wetende dat er vast wel (examplarische) issues of afwijkingen zijn.
Maar goed wat je schrijft lijk me nu meer een gevoelkwestie (oei comptibiliteits vraagstukken) wat bij je kan meespelen en dat is niet erg, daar heb ik ook lang mee getobbed voordat ik bovenstaande combo koos.
Als compatibilities een belangrijk punt is voor jou dan denk ik dat je er goed aan doet een "normale" 2.5" SSD te nemen. Je weet dat het werkt en hoe het werkt, maar nogmaals aan jou de keus.
En over je shortlist de WD Blue.
Meeste TBW van het stel, 512MB cache, bekende naam, ~binnen je budget.
Zijn de eerste 2 niet interessant voor je dan de A400 vanwege prijs
[ Voor 8% gewijzigd door SpamLame op 21-09-2020 17:05 ]
  • Ton37
Dank jullie, veel van jullie geleerd en waardeer jullie hulp! _/-\o_
Ik slaap er nog een nachtje over ;-)) en zo ik nu erover denk wordt het de 'gewone' WD-Blue. Voor mij het meest veilige en kan later mee in een evt. nieuwe build.
Morgen maar eens gaan bestellen.
Daarna mijn volgende 'project' om hoe alles over te zetten. Maar da's een ander verhaal ....
  • Djarune
Deze dus: pricewatch: WD Blue SSD 2,5" (3D v-nand (TLC)) 1TB
Lijkt mij een prima keuze. Die gaat altijd passen op je volgende moederbord. Slaap er nog maar een nachtje over ;)
  • Ton37
Spot on :Y :Y .. dank je :z
  • Ton37
Ik heb de 2.5" versie voor mij liggen. Nog niet uitgepakt. Bij het zoeken naar de installatie las ik dat een M2-uitvoering sneller is??
Ik heb het proberen te vinden in de manual van het moederboard, maar kan daar niet over vinden.
Vandaar mijn vraag: is een SSD, geplaatst in een M2-connector, sneller dat een SSD via de Sata-kabel??
Dus ik wacht nog even met uitpakken en hoop nog een keer van jullie kennis gebruik te mogen maken. Alvast bedankt.
Dit kwam ik tegen https://www.velocitymicro...ata-whats-the-difference/ , maw. maakt in mijn geval niets uit.
1Solid state drivesWD Blue SSD 2,5" (3D v-nand (TLC)) 1TB€ 102,59€ 102,59
1Solid state drivesWD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 1TB€ 103,95€ 103,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 206,54
[ Voor 4% gewijzigd door Ton37 op 23-09-2020 10:33 ]
