Bekabeling tbv platenspeler / RCA / Jack 3.5mm
  • Deleon78
  • Laatst online: 09-10 13:48
[ Voor 113% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:17 ]
Beste antwoord (via Deleon78 op 20-09-2020 21:45)
  • JvS
  • Laatst online: 22:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
Met vier aders kan je een stereo signaal in elk geval doorsturen. Dus als je die afwijkende kabel gebruikt, ben je er al Ik zou denk ik zelf het liefst aan beide kanten tulp doen (die elk met 2 aders aansluiten) en dan jack-tulk verloopje gebruiken voor de mediaplayer.
Of het gaat werken hangt totaal af van de mate van storing die die kabel op gaat pikken.
[ Voor 4% gewijzigd door JvS op 20-09-2020 17:39 ]
  • Beste antwoord ✓
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
  • Deleon78
[ Voor 105% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:16 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ja jack is gek, RCA is normaal en makkelijk solderen (niet 2x 2 pins RCA > 3 pins voor jack te hoeven maken enzo)
[ Voor 10% gewijzigd door JvS op 20-09-2020 17:44 ]
  • Deleon78
[ Voor 145% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:16 ]
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Deleon78 schreef op zondag 20 september 2020 @ 17:30:
Beste Tweakers,
In mijn nieuwe woning heb ik de platenspeler en de versterker/speakers niet meer bij elkaar staan, maar vakkundig aan de andere kanten van de woonkamer geplaatst 8)
Een schets:
- Platenspeler aan de ene kant van de kamer (met nog een phono-preamp er achter trouwens)
- Aan deze kant zit in de muur een WCD met tulp-aansluiting. Deze heeft aan zowel de binnenkant als buitenkant vrouwtjes waar je tulp-stekkers in kan stoppen.
- Aansluiting platenspeler op tulp-wcd is uiteraard geen probleem.
- Van de ene kant van de kamer naar de andere ligt een mantelbuis.
- Aan de andere kant van de kamer zitten WCDs op 30cm van de vloer.
- Vanaf de WCDs loopt pvc naar ong 160cm hoogte, waar de mediaspeler/amp staat, welke alleen door middel van 3.5mm jack aangesloten kan worden (1 analoge line-in slash optical-in aansluiting).
De volgende kabels zijn aanwezig:
- Vanaf Tulp-WCD naar WCDs aan de andere kant ligt een snoer met Tulp -> 3.5mm Jack. Deze heeft helaas geen lengte meer over.
- Vanaf de Tulp-WCD naar de versterker liggen 3 stuks dunne 4-aderige kabels (zonder enige stekkers):
Ik ben al even aan het zoeken geweest en denk dat de beste optie is:
- Aan de Tulp-WCD kant: 1 of 2 van de 4 aderige kabels monteren met tulp-stekkers.
- Aan de Versterkerkant: dezelfde kabel(s) gebruiken om een 3.5mm jack te monteren.
Nu ik het zo type klinkt het best logisch ;) Complicatie is dat 2 van de dunne kabels dezelfde kleur hebben, en eentje afwijkend is. Dus ik moet ook nog achterhalen welke waarbij hoort. Misschien als ik een paar extra handen heb dat ik met wat trekken daar wel achterkom, anders maar een keer een kabeltesten aanschaffen.
Anyway, mijn vragen:
- Gaat dit werken?
- Is dit de juiste manier?
- Ik heb aansluitschema's gezien voor 2xRCA en 1xJack, maar het is me nog steeds niet duidelijk hoeveel kabels/aders ik nou nodig heb.
- Ik kan nog niet echt solderen, dus als iemand rca en 3.5mm jacks kent die je niet hoeft te solderen...
Voor de volledigheid: ik kan aan de apparatuur niks aanpassen (anders dan een upgrade van de platenspeler/phono-amp, maar dat gaat me hier niet helpen :+)
Alvast bedankt voor je tijd :)
Het is iig belangrijk om eerst het signaal naar lijn niveau te versterken met een phono preamp als die niet al ingebouwd zit. Voordat het een lange kabel verbinding in moet.
  • Deleon78
[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:16 ]
  • Deleon78
[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]
  • Propheticus
  • Laatst online: 09-10 13:17
Aan 1 kant een (ader van) een zwarte kabel verbinden met de nu bekende tulp kabel.
Nu kant je aan de andere kant met een multimeter de weerstand meten tussen de andere kant van de bekende getulpte kabel en de aders van de zwarte kabels totdat je de weerstand van oneindig ziet dalen naar meetbare waarde (zeg ~75 Ohm). label/nummer de gevonden ader.
Dit herhaal je ader voor ader.
  • Deleon78
[ Voor 98% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]
  • Propheticus
MacGyver style:
- Men neme een batterij of 5v adapter, wat losse draadjes, plakband en een fietslampje.
- Verbind de mantel van de bekende tulp met een draadje aan een pool
- Verbind een onbekende zwarte ader met de andere pool
- Aan de andere kant van de buis neem je wederom de mantel van de bekende tulp als 1 pool voor het lampje*
- Probeer 1 voor 1 de zwarte aders tegen de andere pool van het lampje, totdat het lampje oplicht.
(of je + of - aansluit maakt niet zo veel uit, zolang het lampje geen LEDje is)
*schroefdraad is 1 pool, puntje onderaan is de ander.
Maargoed, een hoop geknutsel en geplak met losse draadjes. Niet ideaal, maar zou kunnen werken.
[ Voor 26% gewijzigd door Propheticus op 25-09-2020 12:36 ]
  • Deleon78
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Deleon78 schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 10:08:
Ok, 1 tulp aangesloten (kost veel te veel tijd, krappe ruimte, solderen is nieuw) en er komt geluid uit! :)
Een tweede paar vinden is lastiger: de overige kabels zijn allemaal zwart dus niet te herkennen. Iemand nog een tip hoe ik die kan vinden zonder leidingzoeker?
Anders moet ik weer geld uitgeven en belangrijker weer een dag wachten om het af te ronden :)
Die grijze kabel heeft toch vier aders? Daar kan je gewoon stereo signaal doorheen krijgen. Ik begrijp niet zo goed waarom je die twee andere (zwarte) kabels nodig zou hebben?
[ Voor 8% gewijzigd door JvS op 25-09-2020 14:26 ]
  • Deleon78
[ Voor 101% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:11 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Deleon78 schreef op vrijdag 25 september 2020 @ 14:43:
Kan ik dan een van die aders als mantel gebruiken?
Daar gebruik ik nu die zilveren draadjes voor. Dus die kan ik niet nog een keer gebruiken.
Ja. Het is geen gebalanceerd signaal met plus, min en aarde. Je hebt gewoon signaal (midden) en ground (mantel) nodig per RCA stekkertje.
Kan je eens een foto van die kabel laten zien? Want eerst had je het over een 4 aderige grijze kabel, maar nu heb je het over 2 aders met elk een mantel. :)
[ Voor 16% gewijzigd door JvS op 25-09-2020 14:57 ]
  • Deleon78
[ Voor 160% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:11 ]
  • Deleon78
[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:11 ]
