Welke cat7 component nodig voor meterkast
  • RielN
  • Laatst online: 24-10 23:11
Mijn vraag
Ik heb door het huis cat7 kabel getrokken. Ik heb daar cat 7 wcd inzitten en de aansluiting van die (harde!!) kabel daarop gaat prima
In de meterkast komen deze kabels ook uit en daar kan ik geen gewone RJ45 stekker op zetten, de kabel is te stug.
Ik denk dat ik een kleine patchdoos o.i.d. wil installeren. Van daaruit kan ik elke kabel dan weer verbinden met de switch.
Vragen:
- wat is een geschikte patchdoos, die eigenlijk gewoon aan de muur gemonteerd kan worden?
- kan elke patchkast gewoon Poe doorsturen?
- is het niet slimmer er een connector op elke kabel te zetten (er zijn volgens mij wel geschikte voor harde kabels) en de kabels dan direct in de switch monteren?
- het gaat nu om zo'n 4 kabels door het huis.
Alleen, ik vind zo'n patchdoos niet echt. Tips zijn welkom :)
https://www.kabelshop.nl/...25-4992-9290-a7c07d7fe20d
Beste antwoord (via RielN op 22-09-2020 20:52)
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
RielN schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:29:
Maar waar gebruik ik cat6a? Dat stuk mis ik sorry ;)
Overal gebruik je cat6A want voor cat 7 te kunnen gebruiken heb je andere connectoren nodig dan de standaard RJ45 connectoren .
Lees dit maar eens dan weet u waarom: https://www.cablematters....and-why-you-don-t-need-it
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Je kan gewoon op internet zoeken op 10” patch paneel, De vraag die je zelf moet stellen is of je keystones wil gebruiken of punch paneel..
Ik heb van legrand 2x 10” patch paneel... voor CAT6a...
Je zou als het om een beperkt aantal gaat WCD’s kunnen gebruiken die je ook in de andere delen van de woning heb aangebracht..
Bij reguliere bouw zaken (Gamma/Praxis) kan je opbouw dozen kopen en hierin je WCD monteren.. Zo heb ik het ook bij m’n schoonouders gedaan..
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Ben(V)
Als je maar een kabel hebt neem je gewoon een wcd om hem op af te monteren.
Zoiets
https://www.kabelshop.nl/...9150IV-i15918-t26630.html
En ja die kun je prima voor Cat7 gebruiken, Cat7 is toch volkomen onzin in een thuissituatie.
En Cat7 Rj45 bestaat helemaal niet, een RJ45 aansluiting is maximaal voor Cat6 gespecificeerd.
[ Voor 55% gewijzigd door Ben(V) op 20-09-2020 14:47 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
RielN schreef op zondag 20 september 2020 @ 10:53:
Mijn vraag
Vragen:
Ik neem aan dat je weet dat 6a ook 10Gbps is alleen 500MHz, dus als je Cat 7 heb gekozen voor 1GHz, moet je ook alles aansluiten op 1GHz, en geen 6a doosje kopen. helemaal geen cat5a-6
  • RielN
Klopt, ik heb het in mijn OP ook over cat7.
Een set WCD kan dan ook.
Mijn gedachte van een stekker op de kabels die direct de switch ingaan is niet zo goed?
Een paar wcd (cat⁷) in de meterkast kan natuurlijk ook. Dat is wel vrij prijzig?
  • Hackus
Hackus
RielN schreef op zondag 20 september 2020 @ 14:55:
Dus met je gekozen optie haal je niet 1GHz, maar 500MHz. had je dus net zo goed alles met cat6a kunnen bedraden en aansluiten
  • RielN
Ik begrijp je niet goed ben ik bang, welke optie werkt niet als ik alles cat7 neem?
  • Hackus
Hackus
RielN schreef op zondag 20 september 2020 @ 15:00:
Werkt wel, maar niet optimaal waarvoor jij cat7 hebt gekozen.
  • grote_oever
  • Laatst online: 11:44
Alles werkt wel, maar je zult nooit cat7 benutten. Waardoor je eigenlijk gebruikt maakt van Cat6a en daardoor beter Cat6a kunt leggen.
Voorbeeld:
Je legt brede snelweg aan (Cat7), maar de oprit maak je vertrouwt klein (Cat6a).
  • RielN
  • Ben(V)
Cat6 is tot 55m ook geschikt voor 10Gbps en cat 6A en cat 7 is in een thuissituatie helemaal nutteloos.
En meer dan 10Gbps gaan we over koper de komende 20 jaar niet tegen komen buiten een datacentrum.
Je kunt dus prima een cat6 doos gebruiken, ook als je al een Cat7 kabel hebt.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 26-10 08:38
Nergens, je hebt overal al cat7 liggen. Aangezien je het toch al hebt lekker laten, wat ze willen zeggen is dat je ook prima bv cat6a had kunnen trekken.
Ik heb zelf een patchdoosje zoals je zelf in de openingspost al aangeeft in de meterkast hangen, daar ook maar 3 of 4 aansluitingen van bekabeld, en dan met een kort patchkabeltje de switch in, vind het persoonlijk wel netjes staan en geeft iets meer flexibiliteit en overzicht dan alles rechtstreeks in je switch stoppen.
PoE werkt gewoon, dat stuur ik ook door.
  • Beste antwoord ✓
  • Dyckie
  • RielN
Laten we wel wezen, ik heb Cat7 kabel liggen. Het probleem is dat ik niet zomaar een RJ45 stekkertje aan die lompe kabel knijp, want de aders zijn redelijk taai en dik en die schuift er simpelweg ook niet overheen.
Interessante link! Zo zie je.
  • Ben(V)
Connectoren aan kabels knijpen moet je ook niet doen.
Een kabel monteer je af op een doos of patchpanel.
RJ45's aanknijpen levert altijd prutswerk op.
  • Dyckie
RielN schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 20:12:
Ik heb toch niet gezegd van zo een stekkertje erop te knijpen maar connectoren. En voor cat7 heb je enkel de TERA of de GG45 die de juiste bandbreedte kunnen geven. Als je een RJ45 connector neemt kun je er maximaal cat6A uithalen qua bandbreedte. Dus heb je een cat6A installatie met cat7 kabel.
  • DutchTaz
  • Laatst online: 26-10 20:13
Hoe moeilijk is het om hem even op weg te helpen?
Ik heb deze gebruikt, zijn erg handig: https://www.allekabels.nl...0AMAgKEAQYAiABEgK7ufD_BwE
Vanuit de Keystone komt een gewone netwerkkabel die naar je switch loopt. Je kunt ook kiezen voor een paneel als deze bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...e-behuizing-8-poorts.html
Hoop dat het zo wat duidelijker is voor je? Succes gewenst!
  • RielN
@Dyckie Nee, dat heb jij ook niet gezegd, maar dat wilde ik zelf doen toen ik het topic startte.
Ik denk wel dat ik gewoon een antwoord heb ;)
Ik ga gewoon voor het paneel, met stukjes kabel naar de switch.
@DutchTaz Yes.
Sorry voor de verwarrende topic, maar ik vond het wel nuttig.
